Obra viva después de cinco años
    Re: Obra viva después de cinco años
    Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
    Exactamente, el mismo que el Somo. Estaba bastante descuidado, pero con un poco de trabajo espero que le saquemos partido. Menos mal que somos cuatro arrimando el hombro. Seguiremos poniedo fotos...
    Sigo atento las evoluciones. Ya te iré preguntando por cómo solucionais cositas para ir aplicando a mi Somo, que también está muy descuidado (era de mi padre y lleva un par de años parado).
    Una duda. ¿Qué longitud tiene la botavara del Flash?. Siempre pensé que eran un poco más largas que las del Somo (el mío es un S23, con palo a 7/8 conificado arriba... tiene una pintaza tremenda el palo de mi barco). Siempre pensé que al Somo le faltaba mayor, aunque teniendo en cuenta lo pequeña que es la pala del timón, con mucho viento (y estos barcos aguantan muchísimo viento) se hace complicadillo. Siempre pensé en acercarme a Mumarsa (ahora Jay) y pedirles que me hicieran una pala más grande, similar a la del Serviola (antes miniton Gudrun).
    Por cierto, cuando paséis al interior, comprobad los paneles de madera de los muebles, que vi en las fotos que tenía mucha humedad. Los obenques usan esos muebles como anclaje al casco. Si la madera está mal, podéis partir el mueble en cuanto arrecie un poco y el obenque tire de él. Yo les hice un refuerzo interior en aluminio.
    Lo dicho, unas birras, que os harán falta , y a seguir currando. Yo te leo atento.
      Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
      no he medido la botavara, después de estos días de fiesta la mediré y te cuento, pero mi primera impresión coincide exactamente con lo que dices: mayor un poco justita y pala también muy pequeña.
      Gracias por el consejo del anclaje de los obenques, lo tendré en cuenta.
        Hola Mofly,
        ¿Cómo llevas la restauración? Haz un paroncito y tómate unas birras, hombre!
        He encontrado en internet. Es de un anuncio antiguo de cosasdebarcos (esta gente no se cómo gestiona sus contenidos, pero siguen siendo accesibles por google, de hecho mi antiguo anuncio de venta de mi barco tambien se puede encontrar por google )
        Mira la pala del timón...
        Interesante, eh!
        • #34
          Ahí van unas fotillos de como va la cosa.
          Seguimos en la faena , y aunque la cosa avanza el tiempo no para y el verano se nos echó encima.
          • #35
            Sin prisa pero sin pausa
            • #36
              Animo mofly la cosa avanza a buena marcha! sigue reportando los avances!
              • #37
                Reparto de ron ....
                No veo tan mal ese casco para 5 años en el agua ...
                jj
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                • #38
                  Repetido
                  Editado por última vez por Kane; 28/06/2013, 11:24:16.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #39
                    Gracias Ulyses por tu respuesta, no sabía que se podía medir la humedad ¿Cómo se puede medir?
                    Que alguien me explique como miden la humedad interior de la fibra con un termohigrometro sin clavar la sonda en la fibra. Un termohigrometro mide desde una sonda, si acercas la sonda a la mano sube la temperatura y la humedad, hasta 36.5 grados y unos 60 por ciento de humedad. Pero esa no es la humedad del interior de la mano, sino la del aire en contacto con la piel.
                    Sii alguien conoce el tipo de sonda para pinchar en fibra, o en madera, que me de el modelo porque me interesa mucho.
                    Cuando mides la conductividad eléctrica ¿qué es lo que haces?
                    Respuesta: pones dos electrodos en contacto con el material, clavados o en superficie, según. Y aplicas una tensión entre ellos. Eso hace circular una corriente cuyo valor es función de la conductividad (o resistencia eléctrica) del material, que en ciertos casos depende del agua que incorpora (PRFV, madera, cemento, etc...)
                    Pues ahora sustituye esos electrodos por otros, planos y superpustos en la superficie, que sean las placas de un condensador y su dieléctrico el cuerpo que estás midiendo. Aplicas una tensión entre ellos, en este caso de corriente alterna de alta frecuencia y estás exactamente en el mismo caso de antes. Con una corriente que se distribuye por todo el espesor del material si es delgado, y si no, a una profundidad variable, según qué parámetros. Pero seguir ya es para nota.
                    Y aunque seas de letras, no te toman el pelo.
                    Y para los de letras o los menos técnicos, si conoces el voltaje aplicado, que debes saberlo, si no tú, la maquinita, mides la intensidad, que lo hace ella, y aplicando la ley de Ohm R=V/I calculas la resistencia, que también lo hace ella por tí. Más fácil, imposible. Por cierto, la conductividad es la inversa de la resistencia (para que lo entiendas. En realidad es la inversa de la resistividad).
                    Carlos
                    • #40
                      Bueno, después de tantos meses recupero el hilo para mostrar el resultado. Fialmente hemos tratado O. Viva y O. Muerta.
                      • #41
                        Excelente labor mofly os está quedando precioso e irreconocible! ánimo ya está hecho lo peor!!
                        • #42
                          Enhorabuena. Y ahora al agua y a navegar, que os lo merecéis.
                          Salud y
                          • #43
                            Pues no acabo de verlo, yo uso un termohigrómetro de alta calidad para algunos aspectos del chollo. Fundamentalmente cuestiones de conservación de arte.
                            Ya me gustaría poder dar el grado de humedad de una madera sin técnicas agresivas, lo más que puedo hacer desde la superficie es medir la superficie con la sonda. Para medir dentro tendría que clavarla. Las medidas de superficie son orientativas, pero nada más.
                            Me interesa lo de la medición con sonda por conductividad eléctrica, pero también me plantea dudas, porque hay que tener primero muy claro cual es la conductividad de exactamente ese material en seco, para que el aparato calcule la diferencia, que aumentará si hay humedad
                            Pernodme, es que soy de letras, aunque ande con estos aparatitos o entiendo el método de medición o me parece que me toman el pelo.
                            Como bien te han comentado la medicion de la humedad, sea el procedimiento que sea, te dara una informacion relativa al material y su entorno, esto quiere decir que no es lo mismo medir un casco o una madera en pleno verano en la costa (clima humedo) que hacerlo en pleno invierno en la montaña (clima seco), las temperaturas y humedades relativas del ambiente no son iguales, por lo tanto las mediciones tampoco lo seran.
                            La sonda de "pinchar" es la que se utiliza en el curado de jamones por ejemplo, para la medicion de otras estructuras se utilizan aparatos que miden por conductividad o magnetismo y siempre de modo comparativo con materiales secos iguales y en su mismo entorno ya que en cuestiones de humedad no hay referencias absolutas, solo comparativas.
                            • #44
                              • #45
                                Hola a todos...
                                Cómo seguramente tendrás que pasar la inspección el ingeniero que la haga te medirá la humedad del casco (recuerda que tiene que estar sin pintar)
                                Un saludo: Javier
