problemas volvo penta
  • problemas volvo penta
    una rondita lo primero, tengo un volvo penta md 2010b, se me quedo sin gasoil, y he sido incapaz de cebarlo, he cambiado filtro y prefiltro de gasoil, calentadores y latiguillos de gasoil, he desmontado y limpiado prebomba, y ahora veo que destapando los inyectores, uno se queda abierto, por otro lado, dudo de la presion de descarga de la bomba de inyeccion, y como lo podria comprobar si da la presion que debe, he purgado filtro entrada de bomba de inyeccion y inyectores, aun asi no hay manera, me decanto por lo del inyector, pero si a alguien se le ilumina y asi consigue iluminarme a mi, estaria genial. Por otro lado si supiera alguien el dato de presion de apertura de los inyectores y la de descarga de la bomba me ayudariais mucho.
    otro par de ellas para a nimaros a contestar
    Re: problemas volvo penta
    no me lo pongais tan dificil, bueno otra informacion que he sacado, tengo el inyector que esta bien, y lo he comprobado abre a unos 95 bar, alguien sabe si es buena esa presion de apertura?
      Me parece baja,
      la mayoria de los motores pasan con holgura de los 100 kg,
      140 es habitual en motores de hace 30 años.............
        Si te sirve de consuelo, el mío Perkins 4108 cuando le cambió filtros gasoil cuesta muchísimo arrancarlo, hasta el punto de meterle autoarranque (éter) por la campaña de aire. Con eso a la primera. La causa es falta de compresión. Has probado con autoarranque?
          Hola, en el manual de taller tienes los valores de bomba e inyectores, en las paginas 13 y 14.
          Pero, si funcionaba bien antes de quedarse sin gasoil, me inclino por un problema de cebado.
          De todos modos, 95 bar es una presión baja, el manual recomienda entre 113 y 123 bar, siendo la correcta 118 bar.
          Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis
          Editado por última vez por teteluis; 06/03/2013, 17:07:54. Razón: añadir el comentario de la presión de apertura
            Respuesta: problemas volvo penta
            El cicgueñal tiene 1 posición para poder sangrar/cebar el circuito con la palanca que hay en la bomba de alimentación.
            Está perfectamente explicado en esa "cosa" que jamás leemos llamada "manual de usuario"
            pagina 32 o 34
              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
              En el libro de Nigel Calder, Boatowner´s Mechanical ... recomienda usar WD-40 en lugar de autoarranque (pagina 385). dice incluso que para cebar el sistema se puede usar WD-40 manteniendo el acelerador a tope y mantener un continuo spray de WD-40 mientras se enciende y que la velocidad del motor se puede controlar variando la intensidad del spray.
                Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                Ahora uso este:
                Si bien es cierto que este año he cambiado solo un filtro de gasoil (decantador) y no he tenido problemas.
                  Yo en el Perkins 4108, un par de veces me he visto apurado para arrancarlo después de cambiar todos los filtros de gasoil, (el normal o convencional, el decantador y el del motor).
                  Pero al final arrancó. Suelo poner la palanca a tope y una vez arranca no bajarlo a ralentí hasta que se estabiliza de vueltas y se que no se va a calar. Si se cala, apenas cuesta volver a arrancarlo.
                  Por otra parte siempre he escuchado que no es bueno arrancar el motor con ese tipo de sprays, algo me explicaron de que dañaba los pistones o que la explosión inicial dañaba la biela o el cojinete del cigüeñal o algo así, pero no lo recuerdo muy bien.
                  Pero al leer la referencia que hace el cofrade manolouk me sorprendo.
                  Desde luego el WD40 tiene un montón de propiedades, yo si que lo había usado para proteger varias partes del motor susceptibles de óxido, pero no sabía que también tenía propiedades como autoarranque.
                  Tu se lo has consultado a tu pariente mecánico jomogar3? Me refiero a si opina que es perjudicial para el motor el uso de autoarranques.
                  Ya se que es muy esporádico su uso.
                    El sparay autoarranque es como droga para los motores...una vez que lo prueban... quieren más y más
                    Desaconsejado salvo casos extremos...
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      Nigel calder en el libro "Boatowner´s Mechanical and electrical Manual" dice que a no ser que el fabricante lo aconseje como en algunos motores Detroit o Caterpilars no utilizar spray autoarranque nunca. Dice que al ser extremadamente volatil a menudo igniciona antes de que el piston este en el punto maximo de compresion lo que causa serio daño al piston. Que si no queda mas remedio que no se spray directamente en el filtro sino que se spray sobre un trapo y este se ponga sobre el filtro. En cambio el uso de WD-40 tiene menor riesgo de detonacion prematura.
                        No lo he hablado con mi pariente, fue la única solución que encontré con mi mecánico después no poder arrancarlo......lo comentare este fin de semana pero seguro que bueno no es....
                        También es verdad que lo utilicé durante 1-2 segundos hace dos años, y el barco lo arranco con normalidad al menos una vez a la semana.
                          no me queda como agradeceros a todos, he conseguido reparar el otro inyector se quedaba la aguja algo atascada en la tobera, ahora ya tiene que ser la definitiva, mañana probare, el tema de la presion era orientativo, la medicion que yo hago no es muy exacta, porque lo hago en un banco artesano, y al abrir el momento es dificil definir, pero si que parece que pasa de 100 bar, ahora tengo filtros y tubos de gasoil nuevos, prebomba limpia y bombeando bien, tenia porqueria, que la hacia bombear menos de lo normal, inyectores "bien", o eso espero por la pinta, calentadores nuevos y comprobada la tension en los mismos, parece que cuando mueve el motor de arranque suena bien, por lo que no creo que pueda tener ningun problema en la compresion.
                          Aun asi me queda la duda de por que por quedarse sin gasoil se me ha atascado inyector?, lo de la prebomba es mas normal, ya que entro porqueria pero esto me intriga.
                          una ronda para todos en agradecimiento
                            Originalmente publicado por jaun Ver Mensaje
                            Enhorabuena por ponerlo en marcha, si te quedaste sin gasoil es probable que arrastraras al circuito mucha suciedad del depósito, hablas de filtro y prefiltro, desconozco si el que llevas instalado es del tipo filtro decantador si no lo llevas pon uno, se reduce bastante el problema de que llegue la porquería al circuito, pues separa mejor el posible agua que tengas en el tanque y la suciedad en el combustible.
                              si que dispongo de filtro decantador, que aun asi paso la porqueria, como estaria el tanque, bueno ahora esta limpio, como consuelo no esta mal, lo de arrancar mañana os lo cuento que ire a probarhaber si navego jeje
