problemas volvo penta
    Re: problemas volvo penta
    El truco esta en cebarlo bien y todo el recorrido del gas entrada bomba,bomba,filtros (yo los cambiaria) y te tiene que encender si o si.
    Palanca del acelerador a tope y "caña" a la llave.
    Son puñeteros de encender aveces, yo la ultima vez me acorde de toda su familia y al final tube que pedir auxilio al mecánico y a el también le costo.
    En fin....no te preocupes que encender te va a encender y yo de ti de forzarlo con eter na de na..le metes una terrible "ostia" al motor.
    Suerte.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
      Nigel calder en el libro "Boatowner´s Mechanical and electrical Manual" dice que a no ser que el fabricante lo aconseje como en algunos motores Detroit o Caterpilars no utilizar spray autoarranque nunca. Dice que al ser extremadamente volatil a menudo igniciona antes de que el piston este en el punto maximo de compresion lo que causa serio daño al piston. Que si no queda mas remedio que no se spray directamente en el filtro sino que se spray sobre un trapo y este se ponga sobre el filtro. En cambio el uso de WD-40 tiene menor riesgo de detonacion prematura.
      Hola cofrade manolouk.
      Quería preguntarte si dispones del libro en algún formato para poder enviarlo por mail.
      Y si estarías dispuesto a compartirlo.
      No estaría de más echarle una visual, seguro sería enriquecedor.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Pásame tu email, en un privado.
          Yo en el Perkins 4108, un par de veces me he visto apurado para arrancarlo después de cambiar todos los filtros de gasoil, (el normal o convencional, el decantador y el del motor).
          Pero al final arrancó. Suelo poner la palanca a tope y una vez arranca no bajarlo a ralentí hasta que se estabiliza de vueltas y se que no se va a calar. Si se cala, apenas cuesta volver a arrancarlo.
          Por otra parte siempre he escuchado que no es bueno arrancar el motor con ese tipo de sprays, algo me explicaron de que dañaba los pistones o que la explosión inicial dañaba la biela o el cojinete del cigüeñal o algo así, pero no lo recuerdo muy bien.
          Pero al leer la referencia que hace el cofrade manolouk me sorprendo.
          Desde luego el WD40 tiene un montón de propiedades, yo si que lo había usado para proteger varias partes del motor susceptibles de óxido, pero no sabía que también tenía propiedades como autoarranque.
          Tu se lo has consultado a tu pariente mecánico jomogar3? Me refiero a si opina que es perjudicial para el motor el uso de autoarranques.
          Ya se que es muy esporádico su uso.
          Consultado el familiar, que nada de auto arranque, sólo en casos de mucho frío pero ojo con su uso.....
          De todo se aprende, a la basura va.
            otra vez que no ha arrancado, he puesto los inyectores fuera y uno falla, se vuelve a atascar, ahora necesito vuestra ayuda, para que no me sableen mucho, puede ser que la tobera de este inyector sea la misma que la de un 205 1.7d del 85, he visto el dibujo y parece la misma, pero es una foto. Alguna equivalencia oreferencia para buscar como repuesto de vehiculo en lugar de nautico?
            las rondas de mi cuenta para buscar respuesta
              vamos gurus que me puede la impaciencia, equivalente de ese inyector o la tobera, el motor si no me he informado mal es perkins marinizado, ese le han llevado algunos coches de los 80,es asi sabeis alguno concreto?
              un par de rondas mañaneras
                Originalmente publicado por jaun Ver Mensaje
                Si no recuerdo mal lo montaban furgonetas, taxis seat 131 o 124 , etc. pero han de ser de los años 70-80. Suerte.
                  un par de rondas de antemano
                  En la boquilla del inyector viene grabado MS ND que creo que es NIPPON DENSO DN4PD1, una ayudita por favor
                    Hola, a esta hora quizás un cortado.
                    Bien, Yo llevaría las toberas portainyector y los inyectores, qué a la vista te pueden parecer qué están Ok a un taller especializado en diesel de camiones y allí "un dieselista" te los puede verificar en el banco de pruebas ó en la bomba manual de tarado : para controlar la apertura de los inyectores, y también te dirán lo gastados qué están (la rampa del inyector) y sí debes sustituirlos.
                    Son bastante standard y nó creo qué sean muy caros, con respecto a VOLVO.
                    Arrancar con spray , en mi opinión y coincido con los cofrades anteriores hace más daño al motor qué la ayuda qué proporciona.
                    Sl2
                      Hola,revisa bien la palanca de paro,porque suele dar problemas.bloquea la cremallera y no deja paso de gasoil.
                        Originalmente publicado por Marinespecialist Ver Mensaje
                        Efectivamente, una vez me volví loco y fue por eso....
                          he encontrado la boquilla del inyector que fallaba mañana o pasado depende el tiempo lo pruebo, lo del estrangulador en principio estaba probado porque puse los inyectores fuera del bloque motor y escupian los dos uno continuo porque se quedaba abierto y el otro bien ya os contare estoy como loco ya
                          rondita
                            En motores perezosos en arrancar, sobretodo en épocas frías, un sistema muy útil es darle entre cinco y diez segundos al arranque con el estrangulador de combustible accionado, y acto seguido soltarlo.El motor arranca en el acto.
                            Entiendo que la razón se debe a que, en el motor Diesel, el cilindro coge temperatura por la altísima compresión a que se somete el aire en el interior del cilindro.
                            Al soltar el estrangulador, el primer chorro de combustible vaporizado por el inyector encuentra el aire caliente y combustiona en el acto, mientras que al darle al arranque sin estrangular el combustible entra en contacto con un cilindro frío y cuándo éste ha empezado a calentarse contiene ya en su interior más combustible del necesario para que prenda correctamente.
                            Si el problema es de aire en el circuito de combustible, éso es ya otra historia a solucionar con un correcto cebado, posiblemente aflojándo el racor del filtro y permitiendo que se vierta el combustible necesario para expulsar el aire del circuito.
                              casi casi para toda esta celebracion, el motor arranco ayer, aunque ahora se para al llevar un poco arrancado, creo que es algo de aire que entra, seguramente tanto soltar conexiones, alguna no ha quedado bien, tambien puse una valvula de bola en la admision, que estrangula algo el paso, hoy con mas y mejor tiempo revisare esto, aunque la verdad que ya tiene todo mejor pinta.
                              , vayan tres ronditas por vuestra ayuda
                                yo descartaria lo los inyecctores, (si uno te falla) se pone en marcha con un cilindro, mal pero arranca.
