En Valencia donde comprar varilla de inox
  • En Valencia donde comprar varilla de inox
    Pues he preguntado en dos empresas de Paterna, pero además de que son varillas de 3 metros, no venden a particulares.
    Alguien sabe donde se puede conseguir en Valencia o cerca, varilla inox 316 (creo que es el inox marino).
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: En Valencia donde comprar varilla de inox
    Para mis chapuzillas he comprado en Leroy, no es barato ni tienen mucho surtido pero intento adaptar la chapuza a lo que puedo conseguir.
    No retreat, baby, no surrender
      Bondia,,,,,,,,dime que diametro y cantidad que igual te alegro el dia.
      Que bien lo estamos pasando !
        Si no encuentras dime diametro que quizas tenga, un saludo
          El diametro, 12 o 15 mm. Es para hacer dos omegas para sendos muertos. Dos tramos de unos 60 cm.
          Voy a hacer dos muertos, porque hacer uno de gran peso es difícil de manipular, y he pensado hacer dos. Echar uno, y a éste le uno otro que lo deposito más alejado, con lo que tiraría el fondeo de ambos.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            He leído que usar inox para tenerlo permanentemente sumergido no es recomendable y que es mejor varilla corrugada de obra, tengo que ver si encuentro el texto pero igual algún cofrade lo puede confirmar.
            Hace mucho tiempo hice un muerto con una plancha de hierro de unos 40Kg, en un lado plancha doblada y varillas gordas a modo de dientes e inclinadas hacia abajo, luego el omega cogido un poco hacia delante. Algo así como la base de una pala de excavadora.
            De este modo cuando la cadena tira del omega la plancha se clava en el fango cada vez más y en unos días está tan hundido que es imposible moverlo.
              Al Barco,
              Varilla de obra tengo, pero pensaba que era mejor inox. A ver si alguien nos lo aclara.
              Lo que mencionas de la plancha parece interesante. Pero, el hierro no se oxidará y deshará en poco tiempo?
              Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Puedes probar en Fernox, camino Viejo de Albal 16, 46469 Beniparrel, Valencia
                961210106, en inox lo tienen casi todo. La nave esta un poco escondida a espaldas de la gasolinera de Shell.
                Suerte
                  Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
                  Suerte
                  Lo miraré, a ver si hay suerte. Aunque ya no se qué es mejor, si corrugada de armar hormigón o inox.
                  Un saludo y buena mar
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Respuesta: En Valencia donde comprar varilla de inox
                    encontré este documento sobre muertos para fondeos que te/os pueden ser util:
                      Re: Respuesta: En Valencia donde comprar varilla de inox
                      Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                      http://www.iala-aism.org/iala/public...doc_247_sp.pdf
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        El otro dia, en la tienda de acastillaje-infusion del nautico de valencia vi varillas largas de unos 60cm y 10mm de grosor. Las que yo vi eran roscadas.
                          Roscadas no sirven , se romperán en seguida con el esfuerzo .
                            El acero normal no se oxida bajo el agua por falta de oxigeno y es mucho mas barato
                              Lo confirmo , de hecho el acero inox se electrolizara bajo el agua .
