En Valencia donde comprar varilla de inox
    Re: En Valencia donde comprar varilla de inox
    buenas... una pregunta a vosotros que parece que sabeis de cosillas del acero.
    cuando se hacen soldaduras de acero inox, que luego se expondran al ambiente marino, se les da algun tipo de tratamiento posterior especifico para evitar la posible oxidacion en esa zona que por efecto de la soldadura ha cambiado seguro sus caracteristicas de inox"inox"???
    saludos y disculpas por utilizar este hilo de refilon...
    saludos y gracias.
    tiberio.
    SAIDA...
    MMSI: 235106852
    CALL SIGN: 2HUX8
      Se pulen y se acidifican, a pesar de ello, el óxido superficial no debe asustarnos, una cez al año, un poco de ferronet y nuevo.
      El acero inox marino, no es ni el 316, ni el 314, se llama acero inox marino.
        Pues no sabía eso. Y para pedirlo, técnicamente, en lugar de 316 ¿como se denomina?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Originalmente publicado por malvarrosa Ver Mensaje
          El acero normal no se oxida bajo el agua por falta de oxigeno y es mucho mas barato
          Malvarrosa, y en Valencia donde se puede comprar acero normal ne varilla de 10 o 15 mm de diametro, a buen precio?
          Saludso
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            En una tienda de construcción , para asegurarte la solidez , dobla la varilla con calor ( soplete ) y dejas enfriar despacio , ni se te ocurra tirar agua , se templara y se hará quebradizo .
              Yo he comprado hierro en Hierros del Palancia, está en la Pista de Silla en Albal.
              Te lo cortan como les digas para llevarlo en el coche pero te tienes que llevar la barra de 6 metros, normalmente sale a cuenta comparado con tiendas de bricolaje. Lo que sobre lo metes en el armazón del muerto.
              No retreat, baby, no surrender
                yo tengo preparada y cortada varilla corrugada (creo que se dice así), la que se utiliza para hacer la armadura de pilares y mallazos. ¿Es esa a la que os referís?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  si es para un muerto, lo mejor seria encontrar un trozo de calabrote o cadena muy gruesa en un desguace y resolver el tema con el. Unos amigos y yo hicimos un muerto hace 12 años con este sistema y sigue funcionando.
                  Hormigonamos el bloque de hormigon dejando tres eslabones dentro con unas varillas corrugadas atravesadas en cruz sobre el primer eslabon y lo hormigonamos. El resto de la cadena quedo fuera y a ella enganchamos los cabos protegidos con guardacabos.
                    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                    Si
                      Si
                      De acuerdo. Yo pensaba que ese tipo de hierro se oxidaría rápido y se desharía, pero si es un buen material para estar sumergido, ya lo tengo.
                      Ahora voy a ver de conseguir cadena gruesa.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Para soldar inox lo mejor es hacerlo con una maquina tig, se puede soldar con una mig o con electrodo,pero las soldaduras son mas feas.para pulirlas es pasar discos de lija cada una mas fina que la anterior. Para conprar acero inox yo lo compro en inox center, esta en el poligono de paterna,creo que hay que tener ficha. para acero normal y marino esta metalco, esta xirivella. pl. virgen salud-Ctr. torren sn. tl963790203.no hace falta ficha.para hierro y aluminio tienes hierros sopena, esta en naquera.Todas las barras son de 6m. si yo fuera tu aprebecharia cualquier cosa que quedara fuerte y no saliera cara
                          Almacen de hierro NAVARRO S.L.. Paseo de la Pechina, 64 - Bajo , 46003 , VALENCIA te cortan lo que te haga falta, varilla, tubo, pletina,.... y si es en acero inoxidable Fernox Camino viejo de Albal,4 Beniparell, todo tipo de tornilleria, tuercas, arandelas, varilla roscada, a precio de almacen.
                            Como bien dices, en InoxCenter venden solo a profesionales.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Una solución barata : comprar en la chatareria que esta al lado de bricomat en Alfafar .
