Sobre sikaflex para metraquilatos
  • Sobre sikaflex para metraquilatos
    Primero de todo adelante y ir pasando hacia el fondo y ir refrescando los gaznates con lo que más os apetezca que esta corre por mi cuenta y así os voy contando .
    Bueno ahora que estamos con la copa en la mano, os cuento :
    Estoy en pleno proceso de cambiar los metraquilatos del solarium de proa y a qui me duda , saber si algún hijo de dios a utilizado el sicaflex 295 UV sin antes colocar la imprimación de sikaflex 209 y pueda contar de como le ha ido , simplemente eso ,os lo he puesto fácil he , bueno a esperar haber.......
    Re: Sobre sikaflex para metraquilatos
    Originalmente publicado por alberto76 Ver Mensaje
    Estoy en pleno proceso de cambiar los metraquilatos de la Ximo Dell solarium de proa y a qui me duda , saber si algún hijo de dios a utilizado el sicaflex 295 UV sin antes colocar la imprimación de sikaflex 209 y pueda contar de como le ha ido , simplemente eso ,os lo he puesto fácil he , bueno a esperar haber.......
    Hola, mi experiencia fue fatal!! no pega y si no tienes goteras las tendras.. entre el Sika y la Imprimacion sale carillo, al final le puse masilla Polimero MS en venta en todos los establecimientos de Brico.
    NOTA:Pega tan fuerte que luego quitarlo es dificil.
      Pero esta masilla le hace falta alguna imprimación ? La que tu comentas se coloca como la silicona .
        Respuesta: Re: Sobre sikaflex para metraquilatos
        No necesita imprimacion y se puede aplicar en mojado
        Barra libre para todos
          No, ninguna la hay blanca y negra, en tubo como la del Sika( y no es tan guarra)
            Correcto esa ya la he utilizado concretamente la de ceys MS TECH y me duro 2 meses no se si es la misma que habéis utilizado vosotros o no es la adecuada si no fuera decirme la marca. Modelo exacto
              Usa la misma que en los talleres de lunas de coche
                Lo puse sin nada y fue bastante mal luego con Cleaner e imprimación y parece que va mejor, el problema es que necesita unos espesores mínimos para las dilataciones y en mi barco no están y con los movimientos y dilataciones se despega, no te aconsejo que lo pongas sin las preparaciones. Además el problema es que venden unos kits con los tres componentes y las instrucciones y cintas para protección de ultravioletas, pero no tienen y tienes que comprar el cleaner y la imprimación grandes y son carísimos.
                Suerte o prueba otra cosa,
                  No estoy seguro si era esta
                    Buenas noches bona nit
                    MUY IMPORTANTE EL TEMA DE LAS DILATACIONES !!!!
                    el metacrilato dilata un montón y si el espesor de sika es pequeño no puede absorver las dilataciones!
                    Alginos trucos
                    Desde luego imprimación
                    Venden unos taquitos de sika que te permiten garantizar el espesor uniforme al menos 4mm
                    Nada de tornillos de cabeza cónica, al clavarse hacen cuña sobre el metacrilato y lo parten ,mejor tornillos de cabeza cilíndrica (plana) es menos bonito pero..
                    Móntalo un dia que no haga mucho calor ni mucho frio, al quedar enmedio del rango de temperaturas te dilatará o contraerá menos
                    Apretar poco cuando esté blando y reapretar ligeramente cuando haya fraguado con la tuerca de dentro del barco ,sin mover eel tornillo exterior
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Todos los polímeros van bien si se aplican correctamente. Se han de respetar las temperaturas, LA LIMPIEZA DE LOS SUBSTRATOS, los grosores, etc. Más que complicado, es un trabajo que requiere meticulosidad.
                      Yo prefiero el Sika 295 UV. Tiene una gran adherencia y aguanta como un jabato a la intemperie.
                      suerte
                        Alginos trucos
                        Gracias por tu aporte , pero no se sí será problema , pero el mío no lleva tornillos y como junta dilatación , sobre medio centímetro alrededor y supongo que te inclinas más por el sikaflex esa es más que nada mi duda
                          suerte
                          Pero con imprimación 209 o en tu caso lo has puesto sin ella esa es mi duda
                            Para mí, es tan importante la limpieza (Sika Cleaner o alcohol) como la imprimación
                              Yo ya me aburri del Sika y sus imprimaciones, da igual que da lo mismo, es un misterio, puede ir bien o no, todo depende de no se sabe que ya hace algun tiempo que uso un silicona negra que venden en Leroy que pone "Nautica" y me va igual que el Sika pero cuesta 3 vedes menos y no hay imprimaciones ¡ah! y no uso tornillos, solo pegado, efectivamente los tornillos tiene sus compplicaciones y en barcos metalicos hay que taladrar, cosa esta no aconsejada.
