Sobre sikaflex para metraquilatos
    Re: Sobre sikaflex para metraquilatos
    Podrías darme mes datos de esa silicona marca en concreto ,¿ o solo esta esa de náutica ?
      Para mí, es tan importante la limpieza (Sika Cleaner o alcohol) como la imprimación
      Por lo visto hay diversas opiniones , yo llevo ya dos intentos con diferentes producto y nada duran dos meses como mucho , por eso me había decantado por el sikaflex me vale el kit que venden en Acastillage 48€ mas aparte otro bote de la 995 UV que son otros 14€ total 62 € una pasta para dos metraquilatos de mier.... no se que hacer
        ¿ Que producto utilizan los que se dedican a montar lunas en cohes ?. Simplemente van pegadas. Y con la moda actual de los portones traseros en plastico . Seria interesante probarlo. Saludos.
          Respuesta: Sobre sikaflex para metraquilatos
          Hola a todos
          a masilla de los coches no nos sirve, lo normal es que los coches lleven gomas que es lo que sujeta el cristal y además, los cristales no dilatan nada comparado con los metacrilatos
          Sika con su espesor correcto, y su imprimación es lo ideal
          Un saludo: Javier
            Cuando no hay prisa y nos queremos ahorrar unos leuros, esta http://www.henkel.mx/mxe/content_dat...rostat8596.pdf
            Cuando la cosa urge y unos euros no son problema, esta http://www.henkel.mx/mxe/content_dat...at8597HMLC.pdf
            Que sirva de testimonio pero no de sentencia.....yo uso este, comprado en un almacén de fontanería a 6 euros / cartucho..
            De momento, unos cuantos meses ya, no hay ningún tipo de filtración ni degradación. Lo puse al estilo guarro porque al estilo fino requiere tiempo y dedicación, cosa que de momento no tengo.
            Es la que se usa en las juntas de las bañeras de casa, una vez te has cansado de la silicona. Es más efectivo y un pelín más caro pero vale la pena ( en casa ).
            En el barco, estoy esperando a ver sus resultados a la larga.
            Es muy elástico y se pega a cualquier cosa. Tengo una camiseta con un pegote y tras decenas de lavados por la lavadora, todavía permanece ahí
            Es muy cómodo de trabajar porque se puede aplicar incluso con la mano, luego un trapo y agua y jabón y limpio. Lo estoy usando más que la cinta americana.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/03/2013, 10:28:34.
              Yo pegué hace 4 años el metacrilato de la escotilla de proa por filtraciones con el puñetero sika con esto:
              Se acabron los problemas pega de verdad, el día que toque quitarlo habrá que romper el metacrilato. Hace 2 años renové el resto de metacrilatos y los puse con el mismo producto, por supuesto ni una gota de agua. Aguanta UV, seca y pega incluso mojado.
              Totalmente recomendable. Es de la marca Ceys asi que es fácil encontrarlo en cualquier centro de bricolaje.
                Originalmente publicado por bilbo-78 Ver Mensaje
                La proxima vez lo pruebo ¿llevas tornillos o solo pegado? ¿Hace tambien de junta de dilatacion?
                  En la escotilla de proa no llevo tornillos. Para que te hagas una idea, se me suele pegar la junta de neopreno y lo que hago es tumbarme en el camarote de proa y hacer fuerza con las piernas para abrirla y ni aun asi se despega.
                  Cuando la puse le coloqué en las 4 esquinas un cachito de plástico de unos 2 o 3 mm para que al apretar el metacrilato dejase una buena cantidad de pegamento.
                  Lo demás como siempre, limpiar, un poquitín de lija (creo que no es necesario pero manías de uno) y cinta de carrocero para después de pegarlo retirarla y evitar pringues.
                  Con la dilatación no problem, el resto de metacrilatos están pegados y atornillados (lo s 2 de más a proa con un poco de curva) y todo perfecto.
                    Hola soy cristalero de coches y la verdad es que el metraquilato es muy puñetero.se puede pegar con siliconas polimeros sikas etc etc pero lo que realmente le afecta a que se despeque son 2 cosas.la 1ª es la dilatacion ,conviene dejar unos 3 o 4 mm de cordon alrededor para que se mueva y no despegue.2ª creo que es muy importante es que en un rotulista haga con vinilo unas tiras para tapar el cordon ,por fuera del metraquilato,para que el sol o mejor dicho los rayos uva no le afecten al cordon y lo queme y se despeque.creo que esta es la razon principal.si miras en algunos veleros modernos lo llevan asi on con un marco que crubre el contorno y asi lo le afecta.
                      Mi primer intento fue específicamente con ese y los resultado muy malos a los dos meses filtraciones y mi sorpresa fue que al quitarlo para limpiarlo salía sin esfuerzo tanto en el metraquilatos como en la fibra o sea que no puedo hablar igual de bien de todas formas gracias por el aporte
                        Coñ...... Pues que hago mal XD.
                          Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                          Muchas gracias por el aporte a más de uno esto le vendría bien saberlo GRANDÍSIMO FORO !!!!!!! SEÑORES
                            Hola a todos
                            En 2007 me hice este parabrisas. No usé metacrilato sino cristales de seguridad. Están pegados con adhesivo de poliuretano similar al Sika pero otra marca que ahora no me acuerdo, al igual que los perfiles de aluminio que hacen de tapajuntas, sin ningún tornillo. No he tenido en estos años el mas mínimo problema, ni siquiera en los cristales laterales que llevan atornillados un pasamanos.
                            Creo que el principal problema es el metacrilato que tiene un coeficiente de dilatación altísimo, y cuando se calienta con el sol o bien se arranca o bien se rompe. Mi opinión es que es mejor usar cristal de seguridad y renunciar ( si es posible) a las curvaturas.
                              Originalmente publicado por alberto76 Ver Mensaje
                              Igual el problema era algún lote defectuoso o viejo.
                              Grasas o aceites tampoco se suelen llevar bien con los pegamentos, limpia primero con alcohol o acetona.
                              Yo lo he usado varias veces y con resultados más que buenos
                                Re: Respuesta: Sobre sikaflex para metraquilatos
                                Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                                Hola a todos
                                nosotros es lo que usabamos para hacerlos
                                y iba a comprar el pegamento a un taller frente a la plaza de toros del Puerto.
                                Pero si, posiblemente fuera cristal tipo coche el que usabamos, no metacrilato
