Hacer taladro en sentina
  • Hacer taladro en sentina
    Lo mismo es una burrada la pregunta, pero he comprado un interruptor automático de sentina, y viene con dos tornillitos de + - 1 cm.
    La pregunta es si se puede meter un tornillo, o mejor dicho dos para fijarlo en el suelo de la sentina.Pienso que debe de haber material suficiente para fijarlos, pero da un poco de yuyú.O si será mejor fijar el interruptor con sicaflex.
    ¿Como lo habeis fijado, los que lo teneis?.
    Re: Hacer taladro en sentina
    Antes de hacer un agujero en la sentina lo pego con lottite
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      mi chapuza personal (varias sentinas y nunca ha fallado): Péguense un par de tablillas de madera dura con resina; una capita de mat, y se fijan los tornillos sobre la madera.
        Recuerdo ahora que una rejilla que tiene en el casco, para filtar el agua de refrigeración, va cogido en la panza del barco con dos tornillitos similares,son de 1 cm y finos.Personalmente pienso que la sentina debe de estar bastante reforzada, porque es donde va la orza y debería de tener algunos cm de grosor en esa zona.Aún así no me fio.Haré algo de lo que me decís.
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Daniel, estoy pensndo, probar en tu barco primero con una broca de 12 mm, y si no pasa nada, pues ya puedo hacer el trabajo más tranquilo.
            Veo en tu avatar que tu barco es un Somo 27. En ese caso tienes -como mínimo- 3 cm de capas de fibra antes de llegar . . . . al mar.
            suerte
              Una cosa es si se puede (seguro que si) y otra muy distinta si yo lo haría.
              En el casco cuantos menos agujeros mejor, y más en una zona humeda como la sentina. A la larga, en algún momento, se te infiltrará agua.
              Mejor pegar o la solución que te han dado de pegar algo y luego atornillar allí.
              Suerte!
                Yo lo lo haría, o lo pegas o lo sujetas como puedas. Yo lo tengo aprisionado (tiene un saliente) al filtro de la bomba, y con una brida al tubo de otro desagüe. Si se tumbase un día empezaría a funcionar, pero en 5 años nunca ha pasado.
                "Gujeros" nunca haría ahí...
                  Respuesta: Hacer taladro en sentina
                  Hola, si lo pegas con loctite,tarde o temprano te saltara, pero vende una
                  masilla, no recuerdo el nombre, que pega en el agua,y personalmente no haria taldros en la sentina, no porque se hunda el barco, pero con el tiempo, entrara agua.
                    Para que complicarse, como base un trozo de panel marino o teca pegado con sika.
                    MMSI 224647240
                      Gracias a todos, creo que por si acaso, la mejor opción es pegarlo de alguna manera.Tal vez una tablilla fina y atornillar ahí.
                      Gracias de nuevo,
                        A ver, agujeros no gracias, compras fibra en cualquier casa de pinturas o en Leroy Merlin, y con ella haces una pequeña pero practica base y ahi es donde atornillas. En 10 minutos esta hecho. Saludos
                        Emplee casi toda mi fortuna en mujeres y barcos. ¿El resto? ............. El resto simplemente lo malgasté.
                          Compra Araldit, que es un pegamento de dos componentes. Es epoxy. Con el pegas dos maderitas pequeñitas al fondo y se acabó el problema.
                          Acuérdate antes de operar, de lijar bien la zona, limpiarla y secarla.
                          Si quieres espesar el Araldit, lo puedes hacer con polvos de talco, (microbalón casero) y lograras una masilla epoxy bastante decente con la que puedes rodear las maderitas y sus cantos impermeabilizándolos.
                          Te quedará duro como una piedra.
                          Salud y unas cervecitas al finalizar el trabajo.
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            Yo tb he hecho eso y perfecto.
                              Nada, hombre nada, un buen par de tornillos pasantes con tuerca por fuera.
                              Tonitutusaus
