Hacer taladro en sentina
    Re: Hacer taladro en sentina
    Taladro, sentina
    Bienvenido, riete un poco con este mi hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=taladro
    En mi barco he sacado 3 centímetros en cubierta al montar el molinete de anclas y he realizado un jacuzzi en la sentina con escasos 3 milímetros
    Pregunta, pregunta
    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
    mi chapuza personal (varias sentinas y nunca ha fallado): Péguense un par de tablillas de madera dura con resina; una capita de mat, y se fijan los tornillos sobre la madera.
    Es lo suyo, con adhesivo o fibra.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/03/2013, 10:43:24.
      Tamamoana, el tuyo lo supera, por que tu ya habias taladrado y entraba agua!!!
      Ahi esta el tema, buen humor en la taberna
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
        Tonitutusaus
        De toda experiencia se saca algo. Yo ya se que espesor tengo en mi quilla, amurado sabe que no debe ni siquiera intentarlo y quien sabe si alguien se lo vuelve a plantear y sale más de un jacuzzi...aunque no lo hará público
        Yo sabía ya que el procedimiento era pegar una base y sobre ella poner bomba e interruptor, pero no me cabía en la cabeza ver como con 10 cm de agua empezara a funcionar la bomba....y es que el agua en sentina me tiene un poco obsesionado.
        Tambien he aprendido que de esta forma, la bomba no aspira la posible suciedad sólida que pueda depositarse y no se estropea tanto como si está pegada directamente al suelo como es mi caso.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/03/2013, 18:09:04.
          El otro día seque la sentina, quite los desagües de nevera y ducha, llovió y seca. Pero baldee y se me metió por popa....si el barco ha tenido 30 años la sentina con un dedo de agua, cual es el problema?
            yo te digo que en mi somo 20 tengo 25 milimetros de fibra pero aun y asi tengo la bomba y el trsductor de la sonda pegados directramente con sika y es lo mas mejor tanto en seguridad como en rapidez de instalacion no le des mas vueltas compadre
            ROSCO
              Lo de Tama me ha acongojado, (me ha puesto los congojos en la garganta), aunque a decir verdad, si tras preguntar, obserbo que se pude taladrar un cm, con una broca de un mm, por descontado que le pongo un tope para que no pase de ese cm.
              Aunque lo que haré será seguir vuestros consejos de pegar de una u otra manera, hay que tener en cuenta también, que no todas las sentinas son iguales, y creo que en mi caso está un poco sobredimensionada, por lo que (creo) que aún haciendo el taladro a las medidas dichas antes, no llegaría ni a la fibra del casco.Pero visto lo visto, o mejor dicho leido "nimeseocurrirá".
              Al menos espero que sirva para que tengamos claro, que no debemos hacer nada sin informarnos antes de las posibles consecuencias.
              Unas birras por vuestros consejos, y ración doble para tamamoana, por dar la cara, porque si a mi me pasa eso, no se entera ni el tato.
                Os cuento una anécdota, que viene al caso por el enlace que ha puesto tamamoana, en donde el cofrade yuyú decía que lo más peligroso a bordo es un tripulante con un guarrito, ya que es malagueño y así llaman aquí a los taladros.
                Cuando hace 33 años llegué a málaga, tenia unos vecinos que sabían que yo tenía bastantes herramientas.
                Un día cuando llegúe a casa, mi mujer me contó que la vecina llamó a casa y le dijo....oye,el guarrito de tu marido es muy apañao, necesito que me lo prestes un ratito.
                -queeeeeeee.
                -el guarrito de tu marido, eso de hacer agujeros en la pared.
                -ahhhhh.tu te refieres al taladro ¿no?
                - zi hia po ezo, el guarrito.
                  Cualquier cosa menos atornillar sobre la fibra, por que eso a la larga se filtrara agua en la fibra y puede ir poco a poco afectando a una gran parte de la obra viva.
                    Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                    -queeeeeeee.
                    ¡¡¡ Que grande eres Pepe!!!
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Al final ,pensando...nosotros la bomba de sentina la llevamos sin collar. Simplemente tirada dentro.
                      Es normal o no?
                      Tonitutusaus
                        Es normal o no?
                        Tonitutusaus
                        Lo que es la bomba, como no flota puede ir dejada simplemente, ya que por su peso se asienta.
                        En mi caso la bomba va debajo de la bañera o mejor debajo de los asientos de babor, a la sentina solo le llega una mangera.Lo que trato de poner en la sentina es un interruptor flotante, pero si se llega a llenar de agua flota, y la lengueta no se abre al tocar con el piso del barco, por lo que no habría contacto.
                        Se me ocurre ahora que en la base del interruptor, prodría ponerle una plantilla metálica inoxidable y dejarla suelta,no se moverá.
                          Siempre que no se lie con sus propios cables, cuida ese detalle. Me gusta esa solución y permite levantarlo cuando quieras limpiar debajo. Yo tengo bomba e interruptor juntos en el mismo espacio y es un coñazo limpiar bajo de ellos.
                          Has visto, al final pides consejo y terminas dándolos.
                            Yo tengo montada una bomba con interruptor incorporado Whale, estrecha y con un cable de e fases la alimento . Esta trabada en la sentina para que no haya peligro que un bandazo la tumbe y bloquee el interruptor. Saludos y suerte con vuestros sistemas. Saludos.
                              Cuando vayais a conectar un interruptor de este tipo, hay que tener mucho cuidado con los esquemas que ponen algunas casas de venta de estos aparatos, porque tal como los he visto no servirían de nada.
                              Quiero decir que ponen un positivo tomado del mismo interruptor que la bomba.Con esta pasaría que cuando te vas del barco y cortas el interruptor general, dejarias la bomba sin corriente, se te llena el barco de agua y la bomba no se activa porque has dejado toda la corriente cortada.
                              Para que esto no ocurra, solo teneis que poner un cable del interruptor directo al borne + de la batería (intercalando un fusible), y el otro cable al positivo de la bomba.De esta manera el positivo está siempre alimentado y cuando el int flotante se activa, la bomba funcionará.
                              Intentaré poner el esquema que he hecho con el paint por si os sirve a alguien.
