Navegar en Catamaran
  • Navegar en Catamaran
    Hola cofrades!!
    Que tal,tomamos unas para todos.
    ¿Cuantos de vosotros navegais en catamaran o teneis experiencia en este tipo de embarcaciones?¿no es cierto que en este tipo de navegacion hay poca documentacion y poca informacion? Me gustaria que entre los que tengais interes y experiencia en este tipo de embarcaciones,compartirla para ir recopilando datos,que nos sirvan a todos.
    un saludo.
    Re: Navegar en Catamaran
    Yo navego en catas de cuando en cuando.
    ¿En que tipo de catas tienes interes? Para los de vela ligera www.adecat.com de catas de crucero, tanto de vela como de motor, aqui se ha comentado algo.
    Salu2
      Yo, de tí, le pondría un privado a mi amiga Olivia del cata Lagoon 41 "Prati" ... trasmundistas ellos .....
      al. tanllaui @ gmail. com
        Yo he navegado ocasionalmente con un Lagoon 38 y un 41.
        Rápidos, estables, maniobrables, se menean poco, cómodos y muy amplios. Malos para encontrar amarre.
        La peor mar que he vivido con ellos era de marejada y 20' de viento, así que nada de particular. No sé como se puedan comportar con mayor viento y mar con fuerte oleaje.
          Me refiero a catamaran de crucero a vela.
            Suelo navegar en un Catana de 12m y maravilla de las maravillas en comodidad no tiene parangón, cierto es que nunca he cogido una rasca fuerte por lo que no te puedo hablar sobre su comportamiento con mucha mar.
            Las habituales por la Costa de la Luz, sin ningún problema.
            Pirata
              Como se realiza,por ejemplo,la maniobra con spy,que cabos,drizas,escotas hay que utilizar?
                Normalmente se usan spi's asimetricos. Suelen amurarse en un botalon y llevan su driza y 2 escotas, en muchos casos enrollables, se suele trabajar algo parecido a una genova.
                Antiguamente, se usaban spi's simetricos, llevaban su driza, y escota y braza por cada banda. No llevaban tangón, ya que las brazas iban a unas poleas en las proas y las escotas a unas poleas a popa, con barber en muchos casos. Usando la triangulación de braza y escota de barlovento, se orientaba el spi, similar a como se bracea con tangón.
                Salu2
                  Originalmente publicado por MOTODEAGUA Ver Mensaje
                  Hace poco leí estos comentarios, en otro foro, sobre el tema... (ejem... no pasa nada por copiarlos aquí, no? )
                  "El catamarán es muy cómodo hasta marejadilla, a partir de marejada los pantocazos son brutales, a menudo uno de los flotadores pierde contacto con el agua y cuando entra en contacto el golpe es brutal, de hecho la gente que navega o trabaja en catamaranes suele tener problemas de columna, según contaron.
                  Por otra parte navegando de través con olas muy altas la inclinación que puede alcanzar puede ser acojonante, yo he navegado con mi monocasco con olas de través de 3 a 4 metros y he visto como el barco pasaba de la cresta de la ola hasta el seno deslizandose como por una pared pero manteniendo una verticalidad muy considerable, cuando me he visto así, reconfortado por la seguridad que me ofrece mi monocasco, he pensado en como navegaría un catamarán en estas condiciones y me acuerdo del catamarán que hace dos años volcó en las costas del cabo de Creus y desaparecieron dos tripulantes.
                  Finalmente os contaré mi única experiencia navegando en catamarán. Fue una travesía entre Mallorca y Barcelona con el Milenium. Había temporal y durante toda la mañana estuvo si definirse si se iba a salir o no, dio la hora de la salida y todavía no lo tenían claro, todo el pasaje estábamos en el muelle esperando la decisión. Finalmente decidieron que si, y embarcamos.
                  El viaje fue de lo más desagradable que he vivido en el mar, pantocazos fuertes y secos de un y otro lado, las bolsas para el mareo no daban abasto, yo no me libre, creo que nunca he sufrido un mareo mas malo.
                  En fin, por lo que a mi respecta. Catamaranes, no gracias"
                  http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                    Pues Pardela, no estoy de acuerdo con ese comentario
                    Con marejada he navegado muchas veces en cata, en mi zona es muy normal esa mar, y sin ningún tipo de problema. Con mas mar, tal y como dije antes no lo sé.
                    Un Saludo
                    Pirata
                      Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                      Un Saludo
                      Pirata
                      Pues ojalá tengas razón Pirata... A mí me chafó bastante leer eso, pero me consta que lo ha escrito un "veterano". Tenía ganas (yo, no el del comentario) de calear de nuevo por Menorca con un trasto de esos, fondean bastante más cerca de la playa y la vida a bordo debe de ser un lujazo... Y como además en esa isla el rollo es... Fondeo o fondeo, no hay que romperse la cabeza con encontrar amarres de 10m (es lo que deben hacer de manga, no?).
                      También tengo una buena amiga que su primera experiencia en crucero fue en un Lagoon... Marsella-Córcega con marejadilla. Su marido está desesperado porque no quiere volver a oír de barcos ni en sus mejores sueños
                        Muy buenas à todos...
                        tengo un catamaran desde ahora 9 años, despues differentes monocascos...
                        Navegando en Mediterranéa, Portugal, ahora Atlantico en Francia.
                        Lo que puedo decir : un catamaran es una maravillosa plataforma para vacaciones nauticas ! Su superficie, el volumen son incomparable a tamaño igual.
                        La mas importante es la possibilidad de navegar "differente", decir fundear lo mas frecuentemente possible, primero porque las atraques de marina son muy caras con un multicasco, secundo la estabilitad del cata garantiza tranquilas noches.
                        Tambien el cata permite ir en sitios prohibidos a otros barcos : con menos de 1 m de calado, puede explorar y aparcarse en rincones quasi solitarios (ver foto : Baléares en Agosto !)
                        En la mar, uno de los defectos es (generalmente) las pobres possibilidades contra el viento : 110°/120 ° no son raros.
                        Ademas, puede occurir fuertes golpes abajo el casco entral con marejada.
                        De manera general, en la mar, es mas difficil de descansar à bordo de un cata que monocasco.
                        Mi conclusion seria : cruseros costales, familiares : el catamaran seguro.
                        Alta mar o grandes viajes con muchas millas : porque no ? pero prefiro un monocasco (y probablamente mas seguro en el caso de fuerte temporal)
                        "Siempre he buscado mi isla, hasta de ver que mi isla es mi barco..."
                        mi blog :
                        http://cataguybahia.blogspot.com/
                          Originalmente publicado por GUY Ver Mensaje
                          Pues si, aunque mejor seria decir una plataforma para actividades nauticas.
                          Sobre navegar con mal tiempo, yo he navegado en 2 ocasiones con catas y viento fuertecito, pero relativamente poca ola, viento de levante en la bahía de Cádiz, unos 30 nudos y ola cortisima de 1m de altura. Una vez en un cata de vela, Privilege 435, y otra en un cata de motor, Flash Cat 43.
                          En ambos casos, no habia monocascos navegando en la bahía salvo el Vaporcito del Puerto, haciendo su línea a Cádiz. Yo iba navegando en ambas ocasiones con varias personas con nula experiencia, se lo pasaron de maravilla.
                          En otra ocasion, fue llevando un Wharram de 40', un Narai, remontando de Gata a Cartagena con levante. Allí habia algo más de viento, y mas ola, más larga, tendida y alta. El barco era mucho más confortable que un monocasco, el problema es que los motores eran fueraborda diesel y estaban más tiempo fuera que dentro del agua... Un Lagoon 380 me adelantó como un avion, eso si, iban dando botes mucho mayores que nosotros (más velocidad, y formas más llenas).
                          Otra vez, fue navegando por el Algarve, S de Portugal, con unos 10 nudos de levante, y mar de fondo que llegaba del F11 que soplaba en el Estrecho. Alucinante como el Privilege 435 pasaba las olas a 8 nudos, otros barcos a esa velocidad serian una coctelera. Debia haber de 1 a 2 m de ola larga y muy tendida, que cerca del Cabo de Santa Maria eran de 2 a 3m y algo rompiente.
                          En fin, lo de siempre, la gente se dedica a hablar de lo que no han probado... normal, no van a reconocer que hay otros barcos que navegan mejor que el suyo...
                          Salu2
                            Questionsailing, Y con castaña castaña, ¿estas de acuerdo con lo que dice Guy que es mas seguro un monocasco?
                              hola,
                              yo respondo con mi idea :
                              digo que por mal tiempo, pero en conditiones muy malas, un catamaran es mas vulnerable, con la ultima causa peligrosa : hacer la vuelta sin regressar recto, lo que hace un monocasco.
                              Pero normalmente insubmersible, no puede ir al fondo... que puede hacer un monocasco !
                              hablando de pequenos modelos, come el (bastante antiguo) "Iroquois" Ingles, hay numerosos barcos de este typo "cap sized" (expression francesa : "poner la cabaña sobre el perro" !)
                              Hace dos o tres años, un Outremer 42' , cata francès, pasando el Cabo Creus con mal tiempo, ha sido perdido despues una vuelta.
                              y otros (Maldives 32', Catana 44' con temporal cerca de Menorca, etc...).
                              En definitivo, con conditiones muy duras, prefirio ser con un monocasco por seguridad (sin hablar de los movimientos dentro un multi, con difficuldades de descansarse)
                              mi blog :
