Ni idea de navegar a vela...
    Re: Ni idea de navegar a vela...
    Si vas a navegar solo pon rizos automáticos y reenvía la driza de mayor a bañera. Si puedes reenvía también el amantillo si no tienes contra rígida.
    Básicamente...
    Ciñiendo es como más se nota el viento, el barco escora más y si hay viento tendrás rociones, tranqui, no hay problema. Escotero de génova retrasado y carro de mayor un poco a sotavento y a disfrutar, si carga racha y escoras mucho sueltas escota de mayor y el barco se adriza y tienes más gobierno. Si hay muchas rachas puedes abrir un poco el rumbo, largar un poco de escota de génova, largas la escota de mayor y la trapa y asi puedes meter rizos (aqui en donde el amantillo ayuda), arriar mayor (para esto puedes poner cargadera o unos buenos y lubricados patines) o también si baja el viento aumentar mayor. Lo del enrollador está claro, si hace falta enrollas y punto, para ello si hace mucho viento te puedes aproar un poco (al principio ayudarte de motor) o hacer una virada y mientras pasa el génova a la otra banda recoger 3 o 4 vueltas (parece mucha cosa pero con práctica no es nada difícil).
    Si yendo de través ves que va subiendo el viento también vale lo de largar mayor. Si quieres reducir trapo te pones en ceñida abierta y haces la operación anteriormente descrita. Para el génova seguramente puedas enrollar sin hacer nada si no hace demasiado viento, escotero de génova un poco más proa.
    Yendo de aleta cuidadito con no atravesarte, si hay ola el barco va a querer ponerse de través (si llevas mucha mayor). En este rumbo te aconsejo que al principio vayas solo con el génova (escotero de génova más a proa), se puede ir enrollando sin esfuerzo si hace falta y si la cosa se pone chunga génova suficiente para correr sin desbocarse y una punta de motor, tendrás buen gobierno. Cuando vayas pillando práctica ya meterás mayor y jugarás con la trapa y a surfear, es una gozada cuando barco planea (te herá falta buen viento y ola para surfear)
    Lo de popas con spis, orejas de burro y demás mejor para cuando tengas más práctica, te evitarás sustos. El spi mejor si puedes ir saliendo con alguien que controle. Si tienes oprtunidad de ir en alguna regata aprenderás bastante.
    Trimado de palo y demás florituras para cuando tengas más práctica. Todo esto puede variar dependiendo de los mares por los que navegues, el tipo de barco, etc... pero con esto más o menos puedes ir empezando.
    En la taberna hay mucha información, busca y pregunta lo que no encuentres o no entiendas.
      Mi consejo es que pongas un anuncio en la bolsa de navegantes y encuentres a alguien que te enseñe .
        La sensación que me da es que , en general, los principiantes se piensan que navegar a vela es más fácil de lo que es en realidad,,, Pongo un ejemplo un eejemplo particular: aprender a conducir un coche me llevó 10 días, aprender a navegar (disfrutando) me llevó un verano,,,
        ..Que se manifieste algún profesor-monitor!
        Son muchos los factores que entran en juego : las velas, los pesos, el mar, el viento , la ola, la meteo,,
        Creo que antes de salir sólo, tienes que navegar con gente que sepa más que tu y que sepa explicarte el comportamiento del barco,, Da igual el tipo de barco .. En los puertos suele haber clases de vela. Si tienes barco puedes invitar a alguien con experiencia...
        .. A disfrutar
        Cafelitos pa tós
          hola compañero ,si necesitas tripulacion para bajar la mayor SALADINO y yo nos apuntamos , que estamos mas en tierra que las patatas , estamos intentando salir con un 470 desde navidades y cuando no es el viento es la lluvia y si no que hay que estar con la famili , vamos , que no salimos , por cierto la experiencia se nos supone.
          un saludo
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Nadie nace sabiendo , coincido con lo de los compañeros .... , buscate alguien que te enseñe y empollate el foro , aqui hay autenticos lobos de mar
            http://aembarcar.blogspot.com
              Que no te preocupes que todos hemos empezado así.
              En mi caso llamé a un amigo y me dio una magnifica lección de todas las maniobras posibles, y solo me costó un par de horas y un par de cervezas (bueno no se si fueron algunas más - de cervezas me refiero -).
              Intenta buscarte algún tripulante experto y verás lo fácil que es.
              Procura iniciarte con poco viento y prueba mil viradas y toma mil rizos para luego deshacerlos. Bueno lo de "mil" puede que sea exagerado. El problema que encuentro es que cuando lo pruebes no volverás a embarcarte en motoras.
              De todos modos, y ya se que encontraré muchas críticas en el foro, en mi opinión, lo de navegar, al igual que cazar, esquiar, montañismo, etc., etc., es un deporte de riesgo; no deberías salir solo.
              Ánimo y saludos.
                Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                Si navegas corto de tripulación y reenvías la driza a la bañera te será más fácil amollarla y que baje estando proa al viento.
                Una rondas para los valientes principiantes.
                La driza de mayor la tengo reenviada, el problema es que no baja sola y hay que ir tirando de ella desde la base del palo. No es un gran problema con viento normal pues me meto justo en el tambucho y desde allí y sin peligro la bajo pero cuando hay viento mientras llego allí el barco ya ha girado y pierde el rumbo al viento.
                Por ello he pensado en atar un cabito al primer patín de la vela para que tirando del cabito toda ella baje sin problema, quedaría recogida ( más mal que bien pero recogida) en el lazy bag.
                Sin duda alguna necesito un piloto automático, será la próxima inversión cuando consiga capear este temporal
                No retreat, baby, no surrender
                  En que zona tienes el barco?
                  Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                  sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                  Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                  pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                    Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                    Creo que a los pequeñines nos pasa, como a este menda...
                    La bajada de la mayor mejorará si limpias bien el canal y los patines... Si es de patines.
                    Y si te aproas muy bien (para que los patines estén rectos y no cargue la vela)
                    Pero nos ocurre a los pequeñines que la vela no tiene mucho peso y no termina de caer bien.
                    Al menos eso creo, después de haber intentado todo lo que comento, y darle bien de soroflon de ese. y mejorar algo la cosa, pero no del todo: el 1/3 inferior baja solo, pero el resto hay que "ayudarle".
                    Este año compraré patines nuevos a ver si mejora...
                    Eso, una cargadera, tengo montado también y reenviado hasta la bañera.
                    La ato al primer patín (al ollao) y baja en vertical hasta pie de palo, polea y hasta piano, donde cualquier mordedor sencillito vale, pues no hace fuerza.
                    Lo único que hay que intentar es sujetarlo, para que no se vuele y la líe...
                    En general, la bajada bien.
                    Tienes que mirar cómo y dónde lo agarras, para que al tirar, el patín no se tuerza y sea peor el remedio que la enfermedad.
                    A mí me va bien, pero si se te despista y se amolla y vuela y se pasa por delante de las crucetas... puedes tener un poco de pollo. Y ten en cuenta que el pollo siempre ocurrirá en el peor momento...
                    Si ocurriera eso, déjalo libre y baja a mano la vela...
                    Y acuérdate de regularlo cuando tomes o libres un rizo.
                    Pero a mí, me va bien...
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Originalmente publicado por doctormaligno Ver Mensaje
                      Buenas a todos/as,
                      Estoy iniciandome en la vela, no tengo ni pajorera idea de como se comporta la embarcación. De momento navego con el foque porque no tengo ni idea... suelo salir solo a navegar.
                      Opino lo mismo que el resto: lo mejor, alguien que te de confianza y te acompañe una mañana.
                      Y dentro de poco estarás en otra fase: "Si ando solo y cómo va..."
                      Y más tarde estarás en otra fase, en que te des cuenta que sigues sin saber (casi) nada y que hay que aprender muchas cosas...
                      Animo...
                        Aún así el domingo las pasé canutas, no podía bajar la mayor pues se giró mucho viento y era incapaz de mantener la proa al viento (sin piloto automático); tengo que ponerle un cabo a la mayor redirigido para bajarla.
                        ¿Recogerías antes el génova, no?
                        Si eres navegante solitario, maniobra en bañera. Toda la que puedas. Que en un pequeñín es todo.
                        Recoger génova, motor con suficiente arrancada, proa al viento (con buen resguardo a la costa, por si acaso) y en cuanto estés más o menos aproado, caña fija a la vía (entre las patas o atada con cabos o gomas) y si es un barco de poco desplazamiento tú también en crujía a ser posible y si hay más tripulantes pesos repartidos (para no hacerle escorar mucho, porque virará solo, por muy sujeta que tengas la caña), botavara a crujía, levanta un poco la botavara con el amantillo y lasca driza. Si la parte de más superficie baja sola, ya está.
                        (se me había olvidado invitar antes...)
                          A mí, Otoio me ha enseñado y dado buenos consejos, hazle caso
                          Yo hace un año estaba como tu, con el título recién sacado y tan solo con unos cuantos conceptos claros.
                          Pero bueno, soy bastante tozudo y a base de salir y salir se va cogiendo práctica y un día te encuentras tu solo navegando a 5 ó 6 kn y ese día eres realmente feliz.
                          Al menos en mi caso te puedo decir que practicando mucho se coge confianza y aunque al principio te asustes un poco tu tranquilo, la verdad es que los barquitos estos ( 20 pies el mío ) aguantan bastante más de lo que yo creía.
                          A día de hoy sé que aún me queda mucho, muchísimo por aprender, pero el miedo ya no lo llevo a bordo, precaución y sensatez si.
                          Desde luego que si tienes a alguien cercano que te pueda instruir en tu propio barco sería fenomenal.
                            Hola navegantes.-
                            Solo aprende el que pregunta y atiende.
                            Lo que estas haciendo es la mejor manera de dejar de navegar , igual que has entrado en el foro y preguntado, puedes acercarte a cualquier escuela y preguntar por un monitor de crucero, explicarle lo que quieres hacer y dos cosas:
                            1- Que previamente a salir te apareje el barco para lo que tu quieres.
                            2- Navega con el un par de dias.
                            3- Toma notas y haz marcas de todo lo que te diga.
                            A partir de ahi tu mismo te marcaras el camino.
                            Buen viento y buena proa.
                              rondas para todos, no me alargaré para no marearte:
                              - aprender poco a poco solo, lo veo poco practico e incluso peligroso
                              - mejor salir con alguien con alguna experiencia, si no lo tienes cuelga un anuncio en la bolsa de navegantes, ya veras quien te da confianza y quien no..
                              - o apuntarte tu de tripulante a regatillas de tu zona, sin ningún complejo...
                              - o tomar clases en escuela o con monitor particular....
                              - incluso una combinación de todas las opciones anteriores....
                              con tranquilidad y poco a poco, se coge mas confianza aunqué en el mar nunca se sabe suficiente...
                              saludos y suerte....
                                Si, el génova estaba recogido pero mi gran problema es que era incapaz de mantener la proa al viento. Ato la caña deprisa y me voy a bajar la mayor, en cuanto llego a pie de palo y empiezo ( 3 segundos) el barco ya está girando y el viento empieza a meter presión en la vela.
                                La verdad es que el domingo entraron unas rachas, para mí tremendas, y las pasé un poco apuradas.
                                Al final fui con motor acercandome a la bocana y la vela flameando, cuando estuve más a resguardo ya bajé la vela y continué camino a motor.
