SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
  • Bricobarco SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
    Buenas, no es novedad, ya tiene unos cuantos años, pero es curioso ver este sistema que como el fabricante e inventor indica, no sustituye, sino complementa al sistema de achique.
    Para los obsesos de la sentina seca.
    Arid Bilge keeps boats dry, fresh, and protected—guaranteed—with advanced automatic bilge drying systems for superior moisture control and safety.
    Respuesta: SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
    Perdona Tama, ¿eso que es lo ques
    ¿Una valvula antiretorno?
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      Re: SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
      No, es un cacharro que debe valer una pasta, que te chupa el agua que va depositándose y que por lo visto te la deja más seca que el anis del
      Vamos que debe ser una especie de micro aspiradora para agua, controlada y que llevas unos tubos finitos a los sitios problemáticos.
      Digo yo.....
      La verdad es que parece efectivo y fácil de "copiar"
      Otra cosa es que valga la pena el esfuerzo. Pero para barcos de cierto porte, me parece interesante. Solo por quitar olores y humedades.
        Parece una pequeña bomba de sentina.
        Muchos barcos llevan bomba automatica electrica,lo que no veo claro es el diametro muy pequeño del tubito de succion en las sentinas acostumbra a haber suciedad y si se tapona la succion..............la bomba es....Kaput
        Yo llevo una bomba manual tipica .
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Yo pongo una esponja recortada en el fondo de la sentina, alrededor de la bomba de achique pero sin llegar a obturarla (de todas formas es una esponja de poro grande). Asi, de vez en cuando la saco, la escurro, y listo. Ademas sirve de filtro para la bomba....
            Yo, cuando la bomba ya no da más, le paso la fregona
              Buenas, me autosubo este hilo porque posiblemente intente hacer un brico de bomba de sentina parecido al invento de este buen señor.
              Pensais que unas bombas peristálticas pueden ser suficientes para suplir a una bomba de sentina.
              Hablamos obviamente para mantenimiento no par achicar agua cuando perforamos el casco con el taladro
                Respuesta: Re: SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
                Así es TAMA, esa caja no deja de ser eso, una bomba peristáltica, son caras de narices y se usan en laboratorios y procesos, yo para suplir a una bomba de sentina no lo veo debido a lo caras que son, que hay muy poca oferta en DC y que los caudales que dan son muy pequeños.
                  Gracias Golden, siempre ayudando
                  Lo de pensar en la bomba peristáltica es por acordarme de los dentistas , luego las he visto en peceras y me he acordado del cofrade Leviño, fiel sufridor de mis locuras.....y experto en acuarios.
                  La idea es, quitar esa pequeña humedad que me queda en la sentida cuando llueve, o esa gota a gota inapreciable de mi prensaestopas......pero que humedece maderas, causa olores y realmente, es molesto.
                  Otra ventaja es que controlando e invirtiendo el sentido de la bomba, se puede autopurgar en el caso de chupar un objeto extraño.
                  La idea de la sepiolita, otro de mis hilos, finalmente no funcionó.
                  Hay bombas por 10 euros a 12 voltios incluso casi el invento ya hecho por menos de 100, con 3 bombas y programable, este cacharro ya a 220v pero es algo que no supone problema alguno.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/05/2014, 23:03:11.
                    Tu Tama, y solo tu, eres el que tiene la culpa de que siempre que voy al barco piense aquello de....quedo bien, pero ahora se le podia poner...
                    A vuestra salud
                    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                      Hombre Tama por 10 EUR se puede probar y tampoco se pierde mucho, si no funciona pues lo que cuesta un gin tonic yo pensaba mas en las watson marlow y similares que son las que conozco y son muy caras
                      Mi recomendación es que te pongas una bocina seca, yo no lo tenia claro y ahora no la cambio por nada
                        SALUDSS .
                        QUE PRUEBESEL EL SACALECHES
                        Anoche hable con un amiguete que usa las peristalticas para dosificar productos para piscinas y afirma que es capaz de vaciar completamente el bidon y se ceba sola con el siguiente ,
                        por un modico precio te paso una bayeta microfibra y te hago los baños y los pisos,
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Leviño, el dosificador es buena idea, el sacaleches......se sale de presupuesto
                            Buenas y unas para remojar el gaznate.
                            Hace tiempo y no se donde vi un "invento" para mantener siempre seca la sentina, precisamente para ese "chupito" de agua que siempre queda en algunos de nuestros barcos y no gastaba bateria ni estaba enchufado a nada, era un tubito fino tambien, con su valvula antirretorno que se valia del vaiven del barco en el pantalan para achicar el agua, una especie de tubo con un muelle y embolo que a cada tiron chupaga agua, no se si me explico, me pongo a buscarlo y a ver como se puede armar, ea a pensar.
                            Soqueiro -MMSI - 225939120
                              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                              SALUDSS .
