SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
    Re: SENTINA siempre seca.Para los obsesos.....o no tanto.
    Yo creía que tenía seca la sentina, pero después de leer este hilo ... aura resulta que hay que quitar también hasta la última gota
    Y ahora qué. A ver si ponemos algo para dejarla seca del todo
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Desde que vi usar la sentina del Capitan Teach para guardar enseres y botellas de vino, estoy algo obsesionado tendré que ir a un profesional de la medicina mental
    Leches, no era vino era agua, buahhhh
      Hola soy nuevo en el chat
      Acabo de llegar de navegar de Newport-Miami el barco tenia un sistema de sentina seca y funciona muy bien.
      En España quien los comercializa??
        Ya veo que este hilo es bastante antiguo, pero el tema me parece actual, o al menos a mi me interesa, ya que siempre tengo un cuartillo de agua en la motora que creo entra por no se muy bien donde (quizás por condensación con el frio nocturno)
        Es poca cosa y la bomba de achique trabaja cuando hay mas cantidad, y aun cuando se activa el retorno de la manguera al parar la bomba provoca que ese cuartillo de agua esté siempre presente dando por saco, provocando humedades y hongos cuando menos.
        No entiendo muy bien las soluciones apuntadas en el hilo, ni si hay algún sistema que deje perfectamente seco el barco, fuera aparte del clásico esponjado que resulta pesado de efectuar cada dos por tres.
        Atento a soluciones que los cofrades compartan.
        Y ronda tabernero
        • #34
          Posiblemente la mayor dificultad está en lo que se comentaba, en la forma de mantener las piezas de recogida de agua limpias para que el sistema funcione.
          Aquí está hecho con el típico estropajo, parece sencillo y eficaz:
          • #35
            Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
            Muchas gracias por los enlaces Alfa Centauro.
            Sería magnifico escuchar a alguien que lo tenga hecho en su barco, ese sistema de bricolage, con el temporizador, la bomba y la esponja.
            • #36
              Se podría adaptar?
              Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
              • #37
                Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                Se podría adaptar?
                Pues en principio parece que si...
                Si puedes pon el enlace por favor.
                • #38
                  Yo tb. lo necesito poner, tengo sentina "honda" y siempre con agua dulce.
                  • #39
                    Ojo con las bombas si no están preparadas para agua salada.
                    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
                    • #40
                      https://es.aliexpress.com/item/Contr...643c2e0e4l7UhZ
                      • #41
                        Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                        SALUDSS
                        En las bombas peristalticas no hay contacto del agua con los elementos de bombeo , pero el caudal es ínfimo
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • #42
                          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                          SALUDSS
                          Tengo exactamente la misma bomba en mi sistema de control de Ph automático para la piscina. Seguro que en las tiendas de piscinas la encontráis
                          • #43
                            Este tipo de bombas las usamos en la lavanderia del hospital donde trabajo y no usamos "jabón" del que se usa en casa... Que las baldosas de terrazo del suelo están deshechas de cuando se derrama algo en los cambios de garrafa!
                            El caudal es bajo pero para sacar esas gotas de la bocina y la condensacion habra suficiente.
