quitar oxido de cubierta
  • quitar oxido de cubierta
    Hola cofrades. Primero unas , que ya viene el buen tiempo y apetecen.
    Tengo un pequeño problema en cubierta. El otro dia cometí el error de taladrar y lijar un trozo metalico y cayeron virutas, que aunque le di con agua a presión no conseguí eliminar.
    Mi sorpresa fue poco después cuando vi que esas virutas se oxidaron y me resulta muy difícil quitar todas las motitas de oxido. Aun no he probado con ningun producto por miedo a estropear el gel coat.
    Sabe alguien como puedo eliminar el oxido sin dañar el gel coat de cubierta?
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: quitar oxido de cubierta
    Acido oxalico y despues valdeo
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Respuesta: quitar oxido de cubierta
      JEJEJE.... yo pensaba que era el único que la había liado así... tengo la bañera que parece que esté óxidada.
      ¿Donde narices compramos eso?
      Otra pregunta es que lógicamente en la bañera tengo unos imbornales con unas mangueras de plástico que van al grifo de fondo, si echo el ácido y luego agua para evacuar el ácido ¿no picará el plástico? eso sería peor el remedio que la enfermedad...
        Cafelito para todos.
        En las droguerias buenas tipo antiguo lo venden al peso es un polvo blanco , lo disuelves en agua y lo das con pulverizador , dejas actuar y frotas con cepilllito .
        El oxalico te vale para blanquear el gelcoat de cualquier mancha , pero no te pases que tambien se lo come aunque con bastante margen.
        El porcentaje a ojo.cuidado con la piel de las manos que quema.
        Cuando valdeas la relacion de acido con respecto al agua es insignificante.
          Yo utilizo Ferronet, y es mano de santo para estas cosillas.
            A mi el Ferronet me funciona. Lo aplicas con pincel o brocha, lo dejas actuar media hora y pegas manguerazo a presión después.
            No lo he probado más que en los cromados, pero debería funcionar también sobre la cubierta.
            "Una línea es una longitud sin anchura"
            Euclides (con un par) en el libro 1 de
            "Los Elementos"
              Si,Ferronet.
              Pero,"ojo" que es un acido.
              10 O 15 minutitos y baldeo con mucha agua para sacarlo.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Antioxidante de TITAN, sirve para las manchas de oxido y para las manchas en la teka, lo podéis encontrar en Leroy Merlin
                  Ojo con el ácido oxálico: quita las manchas de óxido, pero es muy toxico . Conviene usarlo con guantes y lavarse las manos abundantemente después de haberlo usado.
                    Una ronda
                    Yo tube que hacer un taladro en el ancla y, como soy perro viejo, lo hice en el pantalan para evitar birutas en el gel. Despues, como soy perro tonto, baldeé el pantalán echando las birutas sobre el barco! Resultado: óxido por todos lados. No problem; instrucciones al nieto para esparcir Ferronet, dejar actuar y manguera. Limpio.
                    Suerte
                      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                      Ojo, porque el Ferronet quita el oxido, pero donde cae blanquea tanto que te deja manchas más blancas que el resto de la cubierta. O sea, que puede ser peor el remedio que la enfermedad
                      Editado por última vez por Tresliebres; 15/03/2013, 20:48:33.
                      No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                        Prueba con KH-7, a mí me funciono
                        El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                        Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                        http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                          Buenass
                          Yo uso el de Titan, le echo un chorrito en un estropajo con esponja y frotas suavemente hasta que hace espuma, lo dejas 4 o 5 minutos y baldeo, suele salir a la primera, si se resiste repetir proceso
                          Eres como una mujer
                          perfumadita de brea
                          que se añora y que se quiere
                          que se conoce y se teme.
                            También puedes probar con el limpia cascos de Sadira, con eso aprovechas y lo limpias entero
                            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                              Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                              Una ronda
                              Suerte
                              Maravillosamente explicado Paco.
                              Unas a tu salud camarada.
