quitar oxido de cubierta
    Re: quitar oxido de cubierta
    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
    Una ronda
    Yo tube que hacer un taladro en el ancla y, como soy perro viejo, lo hice en el pantalan para evitar birutas en el gel. Despues, como soy perro tonto, baldeé el pantalán echando las birutas sobre el barco! Resultado: óxido por todos lados. No problem; instrucciones al nieto para esparcir Ferronet, dejar actuar y manguera. Limpio.
    Suerte
    QUE BUENO.
    (George Bernard Shaw)
      Yo ando tb. ando buscando un buen antioxidante; me parece que el de Titán y el Ferronet deben ser similares, pues vista la composición creo que la base es ácido fosfórico; el acido oxálico q citaba el cofrafe LORDRAKE (no lo conocía); luego también está el salfumán (ácido clorhídrico), que comentan es demasiado agresivo y parece hay que rebajarlo con agua.
      Como no he probado ninguno de los tres, alguien puede comentar cuál es más apropiado para el óxido?
      a todos, y a Lordrake, pues no conocía el producto
        Yo he comprado el de SADIRA pero aún no lo he probado. Tiene la consistencia de un pulimento. Ya comentaré resultados.
          Muchas gracias a todos. Tengo productos para todos los gustos y colores.
          Probare y ire contando los progresos.
          MMSI:205646530
          ADRIA
            Hola, Yo el acido oxalico lo encontre por internet para uso de desinfectar las colmenas de las abejas. Te lo venden en bolsitas de 1 kilo a 6€ y te lo envian a casa. Se mezcla con agua y salen bastantes litros. Si procede puedo facilitar referencia y telefono.
            Salfuman es como el agua fuerte que aun rebajada, al contacto con metales los deja negros. es muy, muy agresiva.
            La verdadera Nobleza esta en ser mejor de lo que éramos ayer.
            ....no te Mueras, con tu Música Dentro.
              Hola agradecería referencia y teléfono.Gracias.
                Lo mejor que hay para quitar el óxido es el salfumán y además es barato.
                Veréis como el óxido desaparece casi al instante.
                Rápidamente eliminar con abundante agua.
                El salfumán es ácido clorhídrico y reacciona con el hierro del óxido formando cloruro de hierro que se disuelve en el agua.
                No ataca al gel coat ni a la fibra.
                Si tenéis cualquier elemento metálico o sospechoso de ser atacado por el ácido, hacer previamente una prueba. Cuidado con los cascos pintados de color porque se lo come.
                Yo lo utilizo y va de lujo.
                Y repito: mucha agua para el aclarado.
                Birras
                  No sois nada ecologicos
                  Prueba primero con vinagre, a mi para pequeñas manchas me funciona de maravilla
                    Yo conozco a un reventa que es un hijo........ Que para vender los barcos los lava con salfuman, le quedan como salidos del astillero, el problema, y gordo, es que le abres el poro al gel coat de la cubierta, y luego la suciedad es muy difícil de quitar y se ensucia antes. Así qué en cuanto menos juguéis con salfuman mejor.
                      El Y10 es el mejor producto que conozco para eso ya que no daña el gel coat.
                      Lo puedes comprar aqui
                        Buenos días, y cañitas con olivas, que ya tocan!!
                        Para manchas localizadas, y no muy grandes, en cualquier drogueria venden un frasquito de Ferrokitt, vale hasta para la ropa , no jode nada y es barato!!!
                        Mi abuela, en la ropa, lo quitaba con zumo de limón y lo exponia a la luz del sol...
                          Hola camarada.
                          Sabrias decirme si el Ferronet hace lo mismo.
                          y unas ....
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Hola:
                            Os habla un cofrade que ACABA DE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA AYER MISMO.
                            Lamento deciros que Arnaloma ha preguntado por un problema, y aquí se está hablando de otro:
                            PROBLEMA DEL QUE HABLAMOS:
                            • Manchas de óxido, de las que aparecen alrededor de piezas metálicas, o sobre el gel coat porque escurre de piezas metálicas, o sobre el gel coat donde se ha apoyado alguna pieza metálica.
                            • Para todo esto, todo lo que se ha dicho es correcto, pero sería todo lo mismo. Sin abusar, me permito correcciones:
                            • 1.- Ferronet con cepillo de dientes, añadir agua y cepillo de dientes, y aclararar bien.
                            • 2.- El Oxálico es para material orgánico. Ideal para madera, apenas hace nada en el óxido.
                            • 3.- El limpiacascos Sadira y similares (yo lo uso) es ideal para limpiar el gel coat, usado frotando suave y con agua, y aclarando rápido. Es un ácido, ataca al gel-coat, pero no es específico para óxido. El Ferronet si.
                            • 4.- Otros limpiadores por muy buenos que sean: nada como el Ferronet bien usado.
                            • 5.- Salfumant: eso se come hasta el brillo del terrazo. ¿Seguro que os la jugáis en el gel-coat?. El Ferronet mal usado puede ser peor, pero a buen uso de ambas cosas, descartaría el Salfumant.
                            PROBLEMA DEL QUE HABLA ARNALOMA, Y QUE YO HE SUFRIDO:
                            • Al trabajar taladro o lima sobre metales, pequeñas esquirlas de éstos caen sobre el gel-coat de la cubierta.
                            • Si lo laváramos inmediatamente con agua, estas esquirlas se irían al agua arrastradas.
                            • Pero como se pisa sobre la zona de trabajo, el calzado hace que estas esquirlas se metan en el gel coat (se clavan) y dejan pequeñísimos puntos negros apenas apreciables.
                            • Con el tiempo, el metal se oxida, dejando un cerco alrededor que es mayor que la esquirla, y entonces se hace visible.
                            • VOY A PONER FOTOS LUEGO, PORQUE AYER LO SOLUCIONE.
                            MI SOLUCIÓN:
                            • Primero una buena lavada de la zona con limpiacascos Sadira (en micaso) o Ferronet diluido para dejar la cubierta bien visible.
                            • Segundo: Unas gafas de ver de cerca, un cojín para tumbarse a gusto, una lupa si es necesario, y un punzón bien afilado.
                            • Tercero: Se tumba uno en una zona y elige un área pequeña. Localiza el "punto negro", y con o sin lupa, utiliza el punzón para sacar, rayando suavemente, la esquirla de metal. Al salir, verás que deja el cerco oxidado y el centro blanco.
                            • Cuarto: Se retira la esquirla para no pisarla de nuevo y que se clave, y se frota el óxido con esponja mágica y agua.
                            • COÑAZO DE LOS GORDOS.
                            • Yo tuve que quitar ayer más de 70 esquirlitas, ya os digo que subiré foto.
                            Terminado este trabajo rollo, otra lavadita rápida y otra revisión por si acaso nos hemos dejado algo.
                            Ameno, ¿a que sí?
                            A mi me llevó 2 horas sólo esa tarea. Luego limpiar las defensas me pareció un juego de niños.
                            En cuanto pase fotos del móvil al PC te la subo
                            AQUÍ ESTÁN LAS FOTOS (me ha servido de excusa para hacer "limpieza" en el móvil)
                            Como véis, no es broma lo de la lupa, el punzón y la cercanía que te obliga a estar tumbado.
                            He preparado un detalle para que veáis lo que ocurre: la esquirla se clava, al tiempo se oxida, y si limpiamos el óxido pero no quitamos la esquirla, se vuelve a oxidar, así que una a una. En la foto se ven los prismas (pirámides) del antideslizante del gel coat de cubierta, el puntito negro de arriba-izquierda que es la esquirla una vez arrancada, y el cerco de óxido que había alrededor de ella, siendo el centro blanco el "agujero" donde estaba clavada.
                            HABLAMOS DE UNA MEDIDA DE ESQUIRLA DE MENOS DE UN MILÍMETRO (esta era la más gorda).
                            Lo se. Soy un enfermo.
                            Mi trabajo me cuesta tener el barco más limpio de la bahía.
                            Pero son los primeros años. Dejadme que disfrute.
                            Ya habrá tiempo para dejar que todo envejezca a su velocidad natural...
                            Editado por última vez por Juanitu; 16/03/2013, 22:30:33.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Hola:
                              MI SOLUCIÓN:
                              Ameno, ¿a que sí?
                              Recupero este post porque esto es exactamente lo que ha pasado en Ciutadella de Menorca esta semana y ha afectado a varias embarcaciones.
                              Un restaurante cercano a los amarres ha cesado su actividad, y no se les ha ocurrido otra cosa que cortar con una radial la estructura metálica de una pérgola cercana.
                              Ha sido un desastre, hay esquirlas de óxido clavadas en el gelcoat en mayor o menor intensidad en varias embarcaciones.
                              Rápidamente hemos contactado con nuestros seguros, pero nos venos en esta situación con las cubiertas llenas de óxido y con un trabajo por delante que seguramente tendrá que realizar un profesional, dada la envergadura.
                              Creo que las esquirlas gordas habrá que sacarlas manualmente y las microscópicas que son miles, probablemente saldrán dando una pulida al casco.
                              Yo lo limpié dos veces ayer por la mañana con una mezcla de jabón y ferronet, pero la realidad es que las esquirlas están clavadas y sólo he logrado quitar lo superficial.
                              Por otro lado no se si os ha pasado algo así en un amarre y si vuestros clubs han emitido algún informe o alguna nota o han participado en alguna manera en la reclamación.
                              De momento, hemos notificado a los seguros, y cada unos se está buscando la vida por su cuenta.
                                Ferronet y agua. Va muy bien
                                Zheng He (1371-1435)
