Holgura eje timón
    Re: Holgura eje timón
    A mi tambien me interesa, alguien podria decirnos como se sacan los casquillos del Furia 32?, efectivamente son metalicos y no se si llevan algun tornillo para fijarlos, pero yo tambien lo intente hace un par de años y no fui capaz de sacarlos, lo tengo pendiente.
      Holgura eje timón
      Los mios tambien eran de bronce.
      Un tornillo lo podras localizar en la zona mas a popa, entre el tubo azul que hace de limera y la fibra.
      En mi caso tube que quitar el material con el que se hacen las rayas caracteristicas del furia, las que van de proa a popa un poco más abajo de la regala, en las dos bandas, que en popa descienden para pasar por encima del timón. Yo diria que era Gelcoat, en mi caso rojo. Era como plastico muy rijido, que re rompia a trocitos cincelandolo con la punta de un destornillador pequeño.
      En la foto se puede apreciar el tornillo, justo donde esta la punta del destornillador. Pues esa abertura alrededor del tubo estaba tapada con el Gelcoat
      En esta foto se puede apreciar la muesca que le tube que hacer a la fibra, para poder sacar el tornillo.
      El otro tornillo, el de mas a proa, es imposible sacarlo, con lo que tendras que sacar el casquillo con el, y te se rompera un trozito del tubo azul, al menos así se hizo en mi 332.
      Los nuevos los puse de Delrin
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Gracias Robinson,
        Cuando lo saque este año, volvere a intentarlo. ¿se podrian hacer unos cortes verticales al casquillo para sacarlo por partes? o es una chorrada lo que acabo de decir?
        ¡Si es que no paramos ...!
          Holgura eje timón
          Alcachofo, no es ninguna chorrada, pero si un trabajo del copon.
          Yo lo intente, en la primera foto de mi primera intervención, se pueden ver 4 cortes, los hice con una sierra electrica de sable, pero desisti en el intento, era como intentar escapar de Alcatraz urgando con una cuchara.
          Despues fue cuando empeze a buscar los tornillos por todos lados.
          Anónimo.
            Gracias robinson,
            Yo tambien he intentado comerme casco sobre la misma zona de tú foto pero no encontre nada, me queda seguir urgando y hacerme con un extractor.
            Esta es una de esas tareas que parecen faciles pero llevan mucho trabajo.
            Unas rondas y gracias otra vez.
              Al final saque los caquillos de laton con una sierra electríca de sable, pues los tornillos estan tan metidos en el casco que me era imposible llegar a ellos sin hacer un gran destrozo.
              Hice trozos pequeños de los que llevaban los tornillos y haciendo palanca los saque, ahora a hacerlos nuevos.
                Hola Pedro,
                ¿No habras hecho alguna foto del proceso?
                  Tengo fotos de una vez retirada la pieza y se ve las posiciones de los tornillos, intentere subirlas pero no lo tengo claro de como se hace
                  Editado por última vez por PEDRO >K; 15/04/2013, 21:44:05.
                    El otro estaba justo opuesto
                          Holgura eje timón
                          Las rajas del tubo como las vas a tratar?
                            Gracias Pedro por las fotos,
                            Parece que por las diferentes posiciones, los casquillos estan montados en los tubos, antes de enfibrarlos, asi que iran en la posición que mejor les haya cuadrado.
                            Para la rajas del tubo, puedes reforzarlo con tubo de PVC pegado por dentro, lo hay de 2 o 3 mm de pared, del largo del casquillo o un poco mas. Si no encuentras de la medida, hay tubo de PVC de presion que se puede tornear y ajustarlo.
