Curso de diseño de embarcacioes de recreo
    Re: Curso de diseño de embarcacioes de recreo
    bienvenido a la taverna lluis, gracias por los tragos
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Si os interesa el diseño visitad esta pagina
      (hay que registrarse)
      Editado por última vez por albacora; 18/10/2007, 12:07:49.
        o esta otra...
        RPM Rush is an automotive blog with expert car news & reviews for classic car enthusiasts, & muscle car junkies.
          Originalmente publicado por albacora Ver Mensaje
          Este tipo de software tiene mas peligro que una piraña en un bidet...
          Todo parece tan facil... un programita, unas plantillas ya standarizadas, unas ordenes y/o instrucciones, y hala...¡¡a diseñar barcos!!!...
          Y claro, luego pasa lo que pasa, que con cuatro olas se parten por la mitad, que solo con rozar fondo ya se monta una marea negra, etc, etc...
          Y es que lo peor que le sucede a los "tiempos modernos" de hoy en dia es la falta de rigor en la ciencia y la tecnica...
          El uso y el abuso de estas potentisimas herramientas por parte de usuarios que no tienen la formacion teorica suficiente para interpretar los resultados que estos "softwares" ofrecen, genera el empobrecimiento de la actividad... en este caso diseñar barcos...
          Como siempre en vez de sacar provecho de algo que deberia ser un avance crucial en el desarrollo cientifico y tecnico, se convierte en una frivolizacion del mismo... en fin...
          Reza la web esa del programa...
          All hydrostatic calculations are carried out using surface integrals. This results in a more accurate assessment of hydrostatic properties compared to the more traditional method of integrating cross section areas
          Pues que bien!!!...pero no estoy muy seguro que eso le importe a muchos de los usuarios
            Originalmente publicado por luisst Ver Mensaje
            Ummm teneis razón, perdón por no presentarme.
            Me llamo Luis y me gusta NAVEGAR, conozco la taberna desde hace tiempo y me gusta su espiritu. Creo que es el mejor foro de náutica y espero que siga así. No soy de los que participa pero si leo los post. El curso creo que es interesante, solo eso.
            Oído lo de la financiación, intentaré ayudar.
            Birra para todos.
            ¡¡¡AHORA SIIIII!!!
            ¡¡¡BIENVENIDO!!!
            Y lo de la "publicidad" solo era parte de la broma iniciática a los grumetillos que se cuelan en la Taberna.
            Gracias por la información, el tema es interesante, pero yo ya tuve bastante carga con la asignatura de Construcción Naval en la Escuela Náutico Pesquera de Huelva.
            Y éstas a tu salud
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              ¿A que te estás refiriendo exactamente?Porque que yo sepa, en este pais todo lo que tenga mas de dos metros tiene que estar firmado por un ingeniero naval o un ingeniero tecnico (a extinguir) y visado por un colegio oficial. ¿ De verdad crees que esa gente no está preparada ? Porque si hablas de mareas negras te estarás refiriendo a barcos comerciales.
              El parrafo en ingles que añades dice en español:
              " Todos los cálculos hidrostaticos se realizan mediante el uso de las integrales de superficie. Esto se traduce en una evaluación más precisa de las propiedades hidrostática en comparación con el método más clásico consistente en la integración de áreas de sección transversal "
              No entiendo el sentido de tu comentario. El diseño de embarcaciones requiere unos conocimientos previos que ningun lego armado de software puede resolver. Pero para los que quieran introducirse en el tema les puede resultar útil. De ahí a construir petroleros hay algo de distancia.
              Todo conocimiento puede ser util, pero ya sabemos que no hay nada mas peligroso que un imbecil con iniciativa. Si te interesa el tema, estudialo, y si nó, aplica tu norma "La unica presion que conozco en una regata es la de la cerveza que me sirven en el bar
              Vive y deja vivir!!!
              Keith11
                Ya... y tu te crees que el Sr. ingeniero naval hace los calculitos con el programita...alli arremangado...
                Los calculitos con el programita los hace el machaca (becario o ingeniero junior recien salido de la carrera), y aunque es obligacion del responsable del proyecto (que lo va a firmar y visar en su colegio profesional, ademas, como persona fisica, no juridica), la verdad es que muchas veces las prisas la supuesta rapidez que genera el uso de estos programas hace que muchas veces se tiren "palante" calculos que no han estado debidamente contrastados y analizados con espiritu critico... y ese es una de los inconvenientes del uso de estos programas tan alcance de la mano, incluso para gente inexperta...
                Hay programas y programas... los hay sofisticados y que la sola entrada de datos ya obliga a tener una cierta experiencia y sentido critico, y sobre todo prudencia en la interpretacion de resultados... y hay otros programas (este tiene toda la pinta de ser de estos ultimos), donde su filosofia es la sencillez de manejo y que permite ser utilizado hasta por profanos en la materia, o por lo menos por gente con preparacion justita... y claro, luego aparecen los detalles, las sutilezas, etc... algunas suficientemente significativas para indicar que algo no esta debidamente diseñado, pero se escapan a la vista de esa gente inexperta (ser inexperto no es ningun pecado... es una etapa mas en la carrera profesional de cualquiera)... El ingeniero senior, por las prisas, los plazos ajustados, etc, etc... no supervisa adecuadamente ese diseño (a veces no es facil supervisarlo, porque supondria recalcular de nuevo todo el modelo para poder "fiarse" de los resultados)... y ¡¡¡catacrac!!! susto al canto
                Te cuento esto, porque sé lo que me digo...me pasa casi cada dia
                  Efectivamente, te doy la razón en el sentido de que el rigor profesional no siempre está a la altura deseada por el buen criterio. Como parece que hablas con conocimiento de causa, sabrás que para el diseño y la construccion por aficionados, que serian los que podrian obtener ayuda de este tipo de programas hace falta algo mas que un programita para poder realizar unos planos que puedan ser visados por un profesional, que normalmente revisan lo que firman, por si las moscas. El manejo de programas tipo autocad es bastante complicado para los profanos. Evidentemente, hay que saber matematicas para poder diseñar un barco.
                  Todo lo demás son jueguecitos para distraer a los ociosos. Pero los programitas dan bastante juego. Si quieres te lo envio en español para que lo estudies (es freeware ) o te envio el fichero de traduccion al español, que funciona con la nueva versión.
                    hola un saludo
                    este tema tiene tela....
                    Libreme dios de ofender a ningun ingeniero naval a los cuales aprecio
                    pero creo que hay que poner las cosas como son
                    ningun titulo de lo que sea, hace un buen profesional
                    un titulo, es la legalizacion de unos estudios, mejor o peor aprovechados
                    puedo ser un estupendo "memorizador" y aprobar siempre cualquier asignatura
                    pero en dias olvidarme de todo, esto es un hecho en cualquier carrera.
                    Hay otras personas que por interes personal, aficion, o lo quesea
                    demuestran mas profesionalidad que un "titulado"
                    Casas se construyen desde el comienzo de los tiempos, y no se necesitaban
                    arquitectos, solo buenos trabajadores, se caen las casas? claro
                    pero tambien a los arquitectos.....
                    Puentes igual, tambien se les caen a los ingenieros.....
                    Barcos, desde siempre de todo tipo, hacian falta integrales
                    para una txalupa, o para una trainera ? creo que no
                    no creo ni que se supiera de su existencia hace 2 siglos....
                    Otra cosa es construir un gasero de taitantos metros
                    un petrolero de no se cuantos megagigalitros
                    No van los tiros por ahi
                    tampoco van por hacer el maxi -rapid-yach-mega-foil
                    no
                    creo que cualquier persona con unos minimos, de mates
                    de ideas, y de maña, de conocimientos y de GANAS
                    puede realizar un diseño aceptable de un barco
                    de andar por casa, suficiente para un uso personal
                    incluso profesional......
                    Autocad es un programa sencillo, otros como Rhino
                    Catia, solid edge, o similares, se dominan en 2-3 meses
                    (si uno es apasionado de lo que hace)
                    y programas como freeship, Hullcao, Prolines, autoship
                    Proteus, y demas armamento de diseño de carenas
                    ofrecen unas buenas herraminetas para diseñar carenas
                    y tener aproximaciones fantasticas a buenos diseños.
                    De hecho TODOS los ingenieros los utilizan
                    estos y otros mejores, logicamente una carena no es un barco
                    es su exterior, hacen falta muchas cosas para que eso "aguante"
                    un sistema ... calculos sesudos con elementos finitos y demas
                    cuyo resultado es similar al de la pura observacion de modelos
                    similares y utilizar otros metodos comparativos
                    Al final un arquitecto, despues de todos los calculos de cargas, pandeos, y demas,
                    aplica un coeficiente de "por si acaso"
                    aprecio a los ingenieros y a los arquitectos
                    pero NO siempre son necesarios, salvo para la legalidad vigente...
                    la experiencia me dice que prefiero un buen aficionado que un
                    tecnico titulado que no tiene n.p.i, de un tema que no toca su "especializacion"
                    perdonar la chapa un saludo
                    Editado por última vez por biziberri; 19/10/2007, 13:53:16.
                      aaa por cierto
                      ese curso se imparte o impartia tambien en
                      El Ferrol
                      en Madrid a distancia
                      los profesores eran incluso los mismos,
                      pena el de Madrid que creo se quito..
                      y repito, creo que no es necesario un ingeniero naval para diseñar un barco
                      ni un arquitecto para un chalet...
                      y se puede demostrar sin problemas
                      otra cosa es el coperativismo..., los colegios profesionales....
                      luchan duro contra el intrusismo....
                        Los cayucos del Senegal creo que tampoco han tenido un diseño academico y !joder, como navegan, y que par de pelotas tienen los negros que los tripulan!
                          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                          aaa por cierto
                          El Ferrol
                          Totalmente de acuerdo, biziberri...totalmente de acuerdo
                          Eso sí,... por si las meigas, mi barco que me lo diseñe un ingeniero naval, y mi casa un arquitecto...
                          ...por si las meigas, sabusté?
                          Editado por última vez por Keith11; 19/10/2007, 20:34:56.
                            Aquí otro de números.
                            Por abundar en el tema, lo importante no es "como" se hacen los números, sinó "que" números se hacen.
                            El cálculo de cualquier estructura se basa en un modelo, y lo importante siempre será el modelo. El problema de los programas es que hacen "lo que se les manda" y cuando la cosa se complica, introducir datos no es tan sencillo. La facilidad de cálculo tiene que servir para apurar más, no para pensar menos.
                            Las recetas están bién en la cocina, para modelizar hay que saber hacerlo y eso requiere estudio y experiencia, nos guste o no.
                            Lo de los títulos es otro tema que está que arde....
                            De todas formas, me da en la nariz que el curso en cuestión solo pretende dar una base sobre un tema técnico, para gente con cierta formación previa y curiosidad suficiente como para ponerse a jugar con fluidos y elementos finitos en plan Números Gordos.
                            Sinceramente, con tiempo me encantaría hacerlo, y seguiría comprando los barcos ya hechos por astilleros.
                              Butxeta... tú si que me entiendes
                                aaa por cierto
                                El Ferrol
                                Dicho sea sin acritud, hay que ver la perra que te ha entrado. Dos veces en 10 minutos...
                                Con todos los respetos, biziberri, la dificultad no está en hacer un barco o un chalet un día cualquiera sin compromisos de plazos, costes, diseño competitivo, cumplimientos de normativas, planes de negocio, necesidad de ganar concursos, etc., sino en optimizarlas sistemáticamente atendiendo a muchas más condiciones que, salvo que abras un O.T., no vienen al caso. Para esto, cada uno en lo suyo, son necesarias bastantes más cualidades de las que otorgas a tu constructor de barco y chalet.
                                Y para que veas que lo digo sin acritud, tomemos algo que yo invito.
                                "Una línea es una longitud sin anchura"
                                Euclides (con un par) en el libro 1 de
                                "Los Elementos"
