Vela ligera, snipe o 420. No me decido...
    Re: Vela ligera, snipe o 420. No me decido...
    Que tal, cofrades: unas para ir entrando en el finde.
    Martiniut yo me decidiría por el Snipe. Aparte de lo bueno que se ha dicho más arriba sobre él, tiene una organización propia, una creación e historia bonitas, están en todas partes y, algo importante :
    al no ser ni haber sido clase olímpica, no ha tenido modificaciones sustanciales casi desde sus inicios por lo que te puedes medir navegando con snipes practicamente iguales aunque les separen muchos años de vida y por ello no se hará viejo .
    También es más apropiado para los que ya tenemos algunos años .
    Ésta es la página oficial http://www.snipespain.es/portal/ está de
      División de opiniones
      Planea un snipe o no???
      Este finde voy a darme una vuelta por los clubs del Mar Menor y a preguntar en las escuelas a ver si me decido y a vers si se puede alquilar algo.
      Si no es muy caro tener guardado un cata, me lo voy a mirar también...
      Para desplazar tengo mi velero Creo que es una prioridad que planee... Busco esa sensación...
      Tampoco se me aclara lo de navegar con mucho viento. Hay tamaños de vela diferentes??? Como en windsurf, o si sopla mas de 15 no se navega? (suponiendo que sea el mar menor, con lo que la ola no sera muy grande aunque sople...)
      A partir de la última opinión (navega muy bien pero olvídate de planear) va ganando el 420. El 470 se va de presupuesto.
      Seguimos...
      Pues si buscas sensaciones, un catamaran te las dara con creces, a veces hasta superara tus expectativas
        Y entre los catamaranes tiene un especial interés, por las sensaciones con que deleita, el Patín a Vela de Badalona. No lleva palas de timón ni botavara. El patrón orienta el rumbo desplazando su peso más a proa para cerrar el ángulo, o más a popa para abrirlo.
        Para la virada se desplaza a proa y, una vez aproado el barco, acuartela la vela para que el barco caiga y reciba el viento por el otro costado.
        Las sensaciones son las de ir lanzado sobre un trineo, en absoluto silencio y cortándo el agua.
        La precisión de las arribadas a tierra, la maniobra más delicada hasta que no se adquiere experiencia.No lleva frenos....!
        Y sin duda, para experiencias fuertes, los Hobie Cat, Dart, Nacra, Tornado y cualquier artilugio que te permita ir lanzado con un tripulánte al trapecio y el patrón haciendo banda.
        Finalmente, en barco usado el 470 no va más caro que el 420 sino al contrario. La mayor difusión del 420 y las flotas de ése modelo en activo para regatear, hacen que se pague más que el 470. Insisto que ése último es más rápido y menos sensible a los reglajes, ya que si bien un 420 bien tripulado es un barco rápido, su mayor volumen en proa hace que con los pesos mal situados le cueste "despegar", algo que en el 470 no ocurre.
        Mucha suerte en tu elección
          Si no necesitas que haya flota en tu zona para regatear te sugiero:
          + laser vago
          + RS feva
          + Topper topaz
          Yo tengo un vago.
          Son barcos modernos, resistentes, poco pesados (excepto el vago, que pesa 100kg), no embalsan agua (no tienen espejo de popa), con 3 velas y trapecio (excepto el feva), y para uno o dos tripulanes.
          Editado por última vez por Garbinet; 24/03/2013, 12:29:19.
          ¿Cómo propulsan las velas?
            Si pruebas un cata, si es posible un F18, no querrás navegar en otra cosa. Si lo que buscas son "sensaciones fuertes"
            Hay varios en el CAR de La Manga.
            Saludos a todos.
              En monocascos para mi el snipe de calle.
              Los catas son otro mundo, en palabras de un buen amigo unas "cabras locas". Velocidad, el planeo es constante, diversión garantizada si, pero...
              Considero importante el poder navegar en solitario, y no sólo cuando soplen ventolinas. El 470 pesa la mitad que el snipe e incorpora 2m2 más de vela, no creo que sea apropiado para un tripulante, más bien para dos y con horas de navegación en este veloz barco que además dispone de spi.
              Hay dos datos a tener en cuenta: peso del tripulante habitual (yo con 95kg adrizaba muy bien el barco hasta con vientos durillos) y saber si sales de puerto o playa. El snipe incorpora una orza de aluminio y un timón fijo que no son de playa, aún así lo tuve en un club de playa 8 ó 9 temporadas y me las arreglé muy bien.
              Como bien te indica el cofrade Slurm, cuando ya te lo has pasado pipa un par de temporadas echas de menos el poder medirte con otros de tu clase."No hay mejor maestro que la proa de tu contrincante" decía un olímpico de remo local.
              No creas que el snipe es un barco poco técnico, permite reglajes de palo, reparto de pesos, trimados finos...pero con los reglajes patas arriba también navega.
              Con todo, trata de probar los barcos que se queden "finalistas", acercándote a alguno de los clubs a los que te refiere seguro que encuentras quien te de un garbeo para conocerlo en directo.
              Suerte en la elección. Bon Vent!!
                Después de buscar y rebuscar en el foro y de leer artículos por aquí y por allá, llegué a la conclusión de que para lo que quiero y sobre todo lo que cuesta, alguna de estas dos embarcaciones cumplirá mis expectativas.
                Para el que no me conozca pongo la situación en la que me encuentro.
                Tengo un velero de acero de 42 pies y lo tengo a medias con mi hermano. Como vivimos en países diferentes y ahora le toca tenerlo a el, yo me quedé de secano. Por lo que mi tolerancia de estar sin navegar esta llegando a su limite. Para solucionar esto, me he propuesto comprar un vela ligera.
                Lo que busco de esta embarcación:
                -Planear.
                -Aprender mas de reglajes.
                La idea es tenerlo en el Mar Menor.
                Me gusta mas el snipe porque veo que hay hasta tiendas en internet donde venden todos sus recambios, pero no estoy seguro que pueda planear y/o pueda llevar spi.
                Por otro lado el 420 lo veo mas técnico y con mas reglajes. Estos son un poco mas caros.
                Me gustaría también poder hacer trapecio, y no estoy seguro si se puede hacer con estas embarcaciones (no es determinante)
                Doy por sentado de que ambos flotan incluso volcados no?
                Tienen forma de rizar estas embarcaciones, o se cambia la vela?
                Saben también si en las escuelas de vela aceptan a gente mayorcita?
                Bueno por ahí van los tiros. A ver que opina la cofradía.
                yo tengo un rs vision xl
                con mayor foque y asimetrio
                para 4 personas
                160 kg
                con carro de varada
                te puede interesar?
                casco 2 años
                el resto 6
                el casco inicial me lo cambio el fabricante, salió con una tara
                  Hola cofrade, gracias por el ofrecimiento.
                  A partir de las intervenciones en este hilo, me decidí a probar el cata. Así que me apunté a un curso y ahora estoy enganchado. Realmente es una pasada. El del curso es un hobie cat 16, y ahora lo voy alquilando cuando puedo para ir aprendiendo y estoy supercontento. Me como a los que hacen windsurf!! La velocidad que desarrolla no deja de sorprenderme. Y eso que no uso toda la potencia, ya que para el trapecio me falta bastante todavía.
                  Así que ahora estoy a la caza de algún hobie bien de precio. Hay muchos, así que no me preocupa buscar con la calma. Para saciar la sed de mar, voy saliendo cada vez que puedo.
                  La ventaja que esto lo hago en el mar menor, y claro sin olas y con viento te la pasas bien en cualquier barco.
                  Comentar también que mucho no aprendí en el curso mas que a equilibrar pesos y a virar acuartelando. Todo lo demás mas o menos lo tenía controlado. Calculo que navegando horas es cuando empiezas a trimar mas fino. Ahora no se apreciar la diferencia de potencia cazando mas el cunninham o cazando mas o menos el gratil del foque...
                  Lo dicho, muchas gracias a los cofrades que me aconsejaron el cata y un saludo para todos.
                    Enhorabuena!!!.
                    La velocidad es adictiva
                    Yo navegué muchos años en un Tornado... y son cosas que no se olvidan facilmente.
                      Buenas, soy nuevo en el foro... No sé si es el lugar adecuado para consultarles, pero tengo algunos inconvenientes con un velero 420 que adquirí y sucede que tiende a ponerse proa al viento cuando voy en ceñida. No se si tengo el mástil muy adelante o debo corregir llevando la orza más atrás.
                        Si se va de orzada, en todo caso esta el el palo atrasado.
                        El 420 y tambien el 470 son veleros muy tecnicos y hay que estar al tanto.
                        Controla el equilibrio de la jarcia. Si esta bien y te sigue orzando sera por la racha de viento. En tonces hay que aflojar un poco la escota de la Mayor cuando pasa la racha volver a cazar y asi sucesivamente. Tambien sacar el culo mas por la borda y segun la mar y viento irse un poco a proa para meter mas la proa del Barco.
                        Observa la superficie del agua, asi pudes prever la racha y estar preparado Antes de que te alcance.
                        Con el tiempo se va cogiendo
                          no he navegado nunca en un 420, no me atrevo a aconsejarte
                          Mejor abre un hilo específico con un título que no de lugar a equívocos, este en el que has puesto tu consulta es del 2013...
                          A mí concretamente no me importa, pero está bien visto en esta taberna pasarse por el subforo de presentaciones y pagarse alguna ronda virtual.
                          Salud!!
                            Snipe, snipe si dudarlo
                              Dos detallitos para completar lo que ya se ha dicho. El 420 tiene una posición del palo más adelantada para navegar en solitario, sin el foque, lo que facilita las cosas con viento. Y el Snipe, a menos que haya cambiado mucho desde que tuve uno, no puede levantar el timón para llegar a la playa. Esto complica mucho esta maniobra, ya que la bañera no llega hasta el espejo de popa y hay que hacer acrobacias.
                                Originalmente publicado por Pacco9 Ver Mensaje
                                Hola, tienes el mastil atrasado (es decir con caida hacia atras) por eso te tiende a orzar, regula el palo para que haga mas caida hacia proa, para ello suelta los obenques y tensa el stay de proa y/o lleva hacia popa la carlinga (la base del palo) si se puede.
                                De todas formas la mayoria de los vela ligera tienden ligeramente a aproarse al viento en ceñida.
                                Si es poco, es normal y mejor asi, por si se te va la caña o te caes para que el barco se pare aproandose.
                                Aqui lo explica para cruceros, pero el concepto es el mismo:
