Limpieza cabos: Consejos
  • Limpieza cabos: Consejos
    Hola Cofrades,
    Como parece que vamos a navegar poco o nada debido a la meteo de esta Semana Santa, vamos a dedicarnos a hacer una limpieza a fondo, además de algunos bricos que estaban pendientes.
    Con la cantidad de agua que ha caido este invierno, los cabos que están en contacto con la cubierta de teca han cogido muchísimo verdín, sobre toso las escotas de génova y el cabo del freno de la botavara.
    Agradecería consejos para la limpieza de estos cabos, supongo que metiéndolos en un cubo con agua y algún detergente deberían quedar bien, lo que me falta es el producto más adecuado para añadir al agua.
    Re: Limpieza cabos: Consejos
    No pongas detergentes , los metes en agua con champo para bebe dejas a remojo toda la noche y aclaras varias veces , otra solución : los pones en una malla y a la lavadora , con agua fría y sin detergentes , solo agua .
    Luego , secado a la sombra .
        Lavadora si quieres con una malla y mucho suavizante....
          Estoy de acuerdo con lo de la lavadora, siempre en frío y sin abusar, pero lo del suavizante ni loco.
          El suavizante no se acaba de aclarar y queda en el tejido, ni siquiera a la ropa técnica se le debe echar, así que a los cabos menos.
            Gracias a todos por vuestros sabios consejos , tomo nota
            http://aembarcar.blogspot.com
              Pues no se por qué afirmais con tanta rotundidad que no se puede echar suavizante,o jabon, a los cabos
              Tampoco nos pasemos hombre.... Vale que no se lo eches a una prenda por aquello de la membrana que lleve,etc.
              Pero a un cabo?? Que estamos hablando de fibras plasticas, y de un producto como el suavizante, que no es clorhidrico!
              Hombre, si tienes un cabo nuevo del trinqui, de dyneema o una fibra mega tecnica, pues igual puedas tener alguna reserva, pero vaya,yo con los cabos normales que tengo en el barco,que son viejos, pero que al loro que aguantan todavia lo que no esta escrito, los he lavado alguna vez en la lavadora con un poco de jabon y suavizante y si antes de entrar estaban duros y correosos, al salir quedaron
              suaves como el vernel!
              Y sí, aguantarán lo mismo que antes...
                Mientras leo esto, mi escota de mayor, 52 metros de dynema del 12 con 15 años estan ahora mismo en prelavado.
                Es la 2ª vez (2 año), la primera fue sin suavizante y poco detergente. Ahora con suavizante neutro (eso si, frescor oceánico, por eso de ser pal mar), visto el resultado de algún cofrade de pantalán. escotas limpias (como las mias el año pasado), más dóciles y, como minimo en su caso, los autocazantes seguian mordiendo perfectamente.
                Y es que mi escota esta dura como la pich* de un novio.... a ver si se "suaviza...."
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  Eso es lo que yo hago y perfecto
                    Como Saveis , lleve una empresa de trabajos vertical muchos años , y eso son las recomendación de tanto de ROCA como de BEAL los dos fabricantes principales , ellos dicen que el suavizante lubrica el alma de la cuerda y eso puede provocar un deslizamiento de la funda sobre esta ultima , reduciendo la carga de rotura hasta en la mitad , según ensayo de ellos .
                    Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                      Perdón , se me corto , como dicia estos ensayos dicen que eso se comprobaba mas que todo a nivel de los bloqueadores ,a nivel de los nudos el fenómeno no se apreciaba de forma tan evidente .
                        Otro consejo: que la lavadora no sea tuya, y si es la del puerto que no te vean lavar los cabos. Se averia el "bombo".
                          Unas.. y perdón por la intromisión. ¿algún buen truco para "sacar" las drizas ? y obviamente... para volver a ponerlas ?
                          mas
                            Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                            mas
                            Pues con una guía de piola. La haces firme a uno de los chicotes de la driza a lavar y tiras del otro hasta que sacas todo el cabo quedando la piola en su lugar. Cuando la tengas lavada haces lo mismo pero tirando de la piola para pasar la driza por todo su camino: stoppers, reenvios, y poleas de la perilla del mástil.
                            Por cierto, yo he lavado muchas veces los cabos con el jabón de lavadora normal y con suavizante y nunca he tenido mayor problema en ningún sentido.
                            abordaxe
                              Respuesta: Limpieza cabos: Consejos
                              siempre he usado suavizante ,pocoy mi lavadora y nunca y hay siguen y muchos de ellos de dyneema... lo que no sigue es la lavadora,,,,pero por otros motivos ajenos a los cabos..
                              esta ronda esta pagada
