Limpieza cabos: Consejos
    Re: Limpieza cabos: Consejos
    Como Saveis , lleve una empresa de trabajos vertical muchos años , y eso son las recomendación de tanto de ROCA como de BEAL los dos fabricantes principales , ellos dicen que el suavizante lubrica el alma de la cuerda y eso puede provocar un deslizamiento de la funda sobre esta ultima , reduciendo la carga de rotura hasta en la mitad , según ensayo de ellos .
    ¿Tú usas muy a menudo shunts,crolls,basics,etc en tu barco compañero???
    Eso que dices será cierto en el caso de estos aparatos,que muerden sobre la camisa y no les vendrá bien, como es evidente, que ésta resbale sobre el alma, pero ,como tu mismo dices, en el caso de los nudos no es tan evidente.
    No te preocupes que un as de guia no se va a soltar por deslizarse la funda sobre el alma.....
      No pongas detergentes , los metes en agua con champo para bebe dejas a remojo toda la noche y aclaras varias veces , otra solución : los pones en una malla y a la lavadora , con agua fría y sin detergentes , solo agua .
      Luego , secado a la sombra .
      Después de leer todo el hilo, lo del champú para bebe (supongo que hablamos del tipo Johnson's) es lo que más me ha convencido. También yo tengo algunos cabos para endulzar y voy a hacerlo así.
      Muchas gracias, Vertijean
      "My boat is my island"
        A mí siempre me han recomendado (no lo he hecho nunca) lavarlos en la lavadora con jabón PH neutro y secarlos a la sombra.
        Por aquello de aportar algo...
        Iván
          Pues ya está hecho.
          Primer lavado solo con agua fría: no me sacó todo el verdín.
          Segundo lavado con agua fría, detergente y suavizante: mejor resultado pero nada espectacular. Las escotas de génova siguen presentado un color grisáceo, entiendo que se debe a los años de uso y desgaste además de acción de los rayos UV.
          Por lo menos he sacado el verdín y han quedado más suaves.
          Gracias por vuestros consejos.
            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
            , muy bueno , en serio en nuestros barcos se aplicaría a los bloqueadores que componen el piano .
              Lo que yo tengo entendido del suavizante es que actúa a nivel de las moléculas de los tejidos, rompiendo estas, motivo por el que quedan mas suaves las prendas. Puede ser que le ocurra lo mismo a los cabos.
              Alguien a oído esto antes?
              La verdadera Nobleza esta en ser mejor de lo que éramos ayer.
              ....no te Mueras, con tu Música Dentro.
                Perdón por mi ignorancia. Pero ¿no creeis que os pasais un poco? ¿champu para niños, mimosin?
                Los mios cuando tienen verdín los froto con el mismo cepillo y el mismo jabón con el que limpio la cubierta. A veces KH7.
                ¿me los estoy cargando? Yo no noto nada raro.
                Javi
                  Yo, al igual que la cubierta incluidas maderas, los tenso bien en sus mordazas y los limpio con la karcher pequeñita sin desmontar nada. Se quedan bastante bien (hasta donde llegue el chorro con presión) y el trabajo es mínimo.
                  Y eso de que las maderas se rompen con el agua a presión lo dirán aquellos que manejan máquinas industriales o los que nunca lo han probado y se lo han contado.
                  Saludos y si piensas sacar todos los cabos para meterlos en la lavadora ármate de paciencia, después de lavarlos tienes que esperar a que se sequen para volver a colocarlos.
                  Que quieres que te diga, a cierta edad ya no estamos para florituras.
                    Respuesta: Re: Limpieza cabos: Consejos
                    Pues yo hago caso de los especialistas en este caso fabricantes de cabos y demás
                    Barra libre para todos
                      Re: Respuesta: Re: Limpieza cabos: Consejos
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      http://www.bealplanet.com/portail-20...tretenir_corde
                      Si claro, y cuando dejemos el barco por la noche les les cantamos una nana y dejamos una lucecita encendida en la cubierta por si tienen miedo.
                        Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                        Que bueno
                        Salud
                        http://www.imystic.es
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
                          Muy buenas y unas cervezas para todos.
                          Creo que la página esa de BEALPLANET no da instrucciones para los cabos, sólo contempla el cuidado de las cuerdas,así que se puede seguir dando remedios caseros para la limpieza de nuestros queridos cabos.
