Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
  • Bricobarco Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
    Saludos a todos los tabernarios y en especial a los afortunados poseedores del citado motor . La pregunta es que tipo de liquido del circuito cerrado de refrigeracion utilizais . En algun lugar he leido que se debe utilizar una mezcla del refrigerante de auto color rojo y agua desionizada ( agua destilada ) al 50% de cada. Como creo que tambien se utiliza en los de 3YM30 es valida la respuesta. Espero vuestras aportaciones . Saludos..
    Re: Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
    Segun el manual de taller que he bajado agua, y si el invierno en tu zona es muy frio anticongelante.
      Port bo,por el precio del anticongelante y el consumo de nuestros motore,si no lo tiran, dudo que valga la pena mezclar.Yo ,lo llevo sin diluir y tengo el circuito y el termo límpio y perfecto.
        Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
        Que bueno que viniste dominico . La pregunta es porque parece ser que hay algun tipo de anticongelante que es algo agresivo con los materiales de nuestro motor, y por eso lo del color y su disolucion . Lo que hare sera llenarlo con agua desionizada y anticongelante de baja intensidad . No se que haria si no contara con esta taberna . Saludos.
          Dominico, la bomba cebadora de gas-oil, vá de lujo. Instalada y funcionando
          Aprovecho este de Port Bo (Al que recuerdo que tiene una fabada pendiente aqui arriba,,,,) para comentar lo siguiente; desde que lo boté al agua despues de tres meses de "secano" y solucionada la averia del cebador de gas-oil, compruebo que no sale agua por el escape. Creo haber dado todos los pasos para solucionarlo, cebando de agua por el filtro a todo el circuito, comprobando grifo de fondo, presion de agua a la contra para posibles atascos, revision de rodete impeler y correa trasmisora etc etc.... y no hay manera de que al reposar el motor y vuelta a arrancar, si no le "ayudo" con agua en el circuito,,,no es capaz de succionarla !!!! He comprobado tambien los aprietes de todo el sistema por aquello del aire,,,
          Si alguno me ilumina, yo pongo la sidra
            ... bueno y decir que obviamente este motor YANMAR 2G es de los antiguos. Es circuito abierto de refrigeracion por agua de fondo
              Saludos jotaguirre, . Yo de ti empezaria por desmontar la tapa de la bomba de agua y si es de las que lleva junta de papel,, cambiar la junta. Despues colocar la tapa sobre un papel de lija al agua de 400 aprox. y planearla en movimientos circulares hasta dejar testigo de planitud en toda la cara de contacto con el rodete.. Comprobar si el ancho del rodete es el adecuado (recambio original). Si es correxcto volver a montarlo todo y comprobar.. Atencion al loro . Cuando saques la tapa , monta los tornillos a mano hasta el fondo y cuando llegues a este punto, intenta comprobar si el espesor de la tapa es superior al espacio que tienen disponible. No seria la primera vez que montas una tapa y los tornillos hacen tope en el fondo y crees que cierran . Visto esto creo que el asunto estaria en otro lugar. Espero lo solventes pronto. Importante la anchura del rodete. Saludos.
                Estoy en ello y me decanto por la entrada de aire,,,,pero no doy con ella. Empezaré por bajar la altura a la que esta el filtro y volver a sellar/atornillar/abrazaderas de nuevo.
                Ya os cuento
                  Mira si se ha quedado un trozo del antiguo aspa pegado al intercambiador o por aahí si es de refrigeración directa.
                  He utilizado anicongelante de color verde y resulta que veo que el intercambiador tiene agua de color marrón, sospecho que este anticongelante ataca al cobre.
                    En un enlace que coloque en este antro referente al motor Yanmar, un experto indico algo referente a los anticongelantes de automovil y los colores . Decia algo asi como mezclar agua desionizada (destilada) con un tipo de anticongelante de cierto color al 50%. hacia comentario del ataque de estos productos a ciertos componentes del motor. Si lo encuentro lo volvere a colgar.. Seguramente algun afortunado armador con yanmar tiene a bien recordarme el enlace . Saludos.
                      Ahi va el enlace . saludos.
                        En fin, gracias Port Bo. No tengo dudas ya de que el verde corroe el intercambiador y lo malo es que me lo puso un mecánico.
                          Rescato el hilo... Que tipo de refrigerante ponéis en el Yanmar 2GM20F? Yo llevo uno rosa de coche. Será muy agresivo con el circuito? Mejor agua destilada?
                            Buenos días cofrades.
                            Le pongo el de Yanmar. Que por cierto recomienda ser sustituido enteramente cada cierto tiempo.
                            Jorge Sanchis
                              Algo de info sacada de la red:
                              Para mantener en buen estado el sistema de refrigeración del motor, debemos utilizar el anticongelante-refrigerante recomendado por los fabricantes de motores.
                              Pero, ¿sabemos qué anticongelante debemos echar y de qué color?
                              Los colores de los anticongelantes van a determinar las características del mismo, teniendo en cuenta siempre que cada fabricante utiliza un código de colores diferente, por lo que no nos podemos guiar únicamente por los colores a la hora de echar el anticongelante en nuestro motor.
                              Los colores que podemos encontrar de los anticongelantes suelen ser verde, naranja, amarillo, azul o rosa, representando cada color el nivel de eficiencia que poseen. Hay que destacar que la temperatura de congelación va a estar relacionada con la cantidad de etilenglicol (anticongelante) que incorpora.
                              Un anticongelante con un 10% de etilenglicol establece que la temperatura para las que puede ser utilizado van de los -4ºC a los 102ºC y si la concentración es del 25% las temperaturas de utilización van desde los -12,5ºC a los 103ºC. El nivel máximo de concentración de etilenglicol es del 50% pudiendo actuar entre los -37ºC y los 108ºC.
                              En la actualidad existen los anticongelantes G11, G12, G12+, G12++ y G13, pero a la hora de elegir el anticongelante, no tenemos que basarnos en cual es el mejor, sino cual es el más adecuado para nuestro motor y condiciones medioambientales por donde vaya a circular el barco.
                              Tanto en el vaso de expansión como en el libro del vehículo, viene especificado el tipo de anticongelante que incorpora el motor para no cometer errores. Tenemos que utilizar siempre un anticongelante de la misma marca y con las mismas características, pero si no fuera posible hay que recordar que no podemos mezclar los anticongelantes orgánicos e inorgánicos o alguno de estos dos con uno híbrido.
                              Si mezclamos anticongelantes de diferente origen, podemos provocar problemas en el circuito de refrigeración, aunque solo sea rellenar o añadir para completar el nivel del vaso de expansión. Referente a los anticongelantes G11, G12, G12+, G12++ y G13, solo pueden ser mezclados el G12++ y el G13, por lo tanto, el G11, G12, G12+, se tienen que utilizar sin mezclarlos con ninguno y solo con otro de sus mismas características.
                              Cuando leemos las características de un anticongelante en la botella, podemos ver que no se debe mezclar con agua. No se deben mezclar con otro de diferente color, pero si podemos añadir refrigerante amarillo a un vehículo que usa ya uno amarillo, puesto que las propiedades básicas van a ser las mismas. Siempre hay que seguir los consejos y recomendaciones del fabricante del motor y echar el anticongelante idóneo.
                              Tipos de anticongelantes
                              Refrigerante Anticorrosivo
                              Es un refrigerante que incorpora aditivos anticorrosivos, para evitar que se produzca corrosión en los elementos del sistema de refrigeración. Existen diferentes grados de concentración, es decir, que a mayor concentración de anticorrosivo, mejor cumplirá con su función. Este tipo de refrigerante consigue que el punto de ebullición sea más elevado, evitando los sobrecalentamientos, la congelación en invierno y la formación de óxidos metálicos.
                              Refrigerante anticongelante
                              Es utilizado para climas fríos y tiene la particularidad de evitar la congelación del liquido refrigerante-anticongelante con temperaturas cercanas a 0º o por debajo. Dentro de los tipos de refrigerantes anticongelantes podemos destacar los siguientes:
                              Anticongelante orgánico
                              Se trata de anticongelante formado por etilenglicol, que es el componente anticongelante, y agua destilada o desmineralizada, que es la encargada de garantizar la protección contra la corrosión de las diferentes partes del motor, como el radiador, etc. Es un anticongelante más estable durante un largo periodo de tiempo y es biodegradable, resultando menos dañino con el medio ambiente.
                              Este tipo de anticongelantes tienen las ventajas de durar más tiempo, generan menos depósitos sólidos en el interior del circuito de refrigeración, poseen baja conductividad eléctrica y el punto de ebullición es más alto.
                              Anticongelante inorgánico
                              Utiliza productos como los silicatos, que con el paso del tiempo se degradan, provocando averías en el sistema de refrigeración y acelerando la corrosión. Tienen bajo porcentaje de inhibidores de corrosión y de otros aditivos, con lo que su durabilidad es más limitada y se caracterizan por su color más brillante.
                              Anticongelante híbrido
                              Es un anticongelante que combina la tecnología de los orgánicos e inorgánicos. Están compuestos por etilenglicol, glicerina y aditivos antiespumantes, anticalcáreos y una reserva neutralizante que va a proteger el circuito de refrigeración. También pueden incorporar silicatos para proteger superficies de aluminio, siendo utilizados por muchos fabricantes de vehículos.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
