Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
    Re: Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
    Que bueno que viniste dominico . La pregunta es porque parece ser que hay algun tipo de anticongelante que es algo agresivo con los materiales de nuestro motor, y por eso lo del color y su disolucion . Lo que hare sera llenarlo con agua desionizada y anticongelante de baja intensidad . No se que haria si no contara con esta taberna . Saludos.
    Venga ya Manuel, si sabes más que nadie. Si no te conocieraaaa.
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      El mensaje es del 2013, por su bien espero que ya haya puesto anticongelante.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Muchas veces aconsejan anticongelantes orgánicos al 50 %, porque los fabricantes se curan en salud, por si es usado en lugares con inviernos muy fríos. Vivo en Almeria y en esta tierra no son necesarios con tanto poder.
        Rebe
          Hola !
          Entonces, me imagino que para un 2GM20F, que precisa 2.9 litros, hace falta un bidón de 5 litros de REFRIGERANTE ROSA (20% HASTA -9ºC) ... ¿o mejor al 30% hasta -18ºC)?. Por estas aguas no suele bajar tanto la temperatura.
          ¿tenéis al enlace de algún video o guía para hacer el cambio?
            Respuesta: Liquido circuito refrigeracion Yanmar 2GM20F
            Interesante el hilo pues lees por ahí y te preguntas. Me encontraba con hablan mucho de mezcla de refrigerante, y resulta que mezclan con agua destilada, también el hecho de usar anticongelante, el lado antioxidante es importante, pero para un sitio como Canarias que sentido tiene el anticongelante ?.
            Sole Diesel recomienda ese color rosa. sin mezclar.
              Hola a todos los cofrades del anticongelante al %: Si razonamos el tema y pensamos meter un anticongelante que suele ser también anticorrosivo por ejemplo al 50%, que objeto tiene el añadir agua, sea destilada, vendita o milagrosa, no tiene lógica el % lo alteraremos y dejara de ser al 50% y pasara a ser algo diferente que al ser alterado puede incluso ser corrosivo. Seamos serios la reposición del líquido refrigerante sea al 15, 20 o al 50% siempre tiene que ser tal como viene en el envase y para toda la capacidad necesaria nada de mezclarle agua ni nada que se le parezca, además para asegurar bien la limpieza del enfriador y bloque del motor este debe ser sustituido en su totalidad cada cierto tiempo dependiendo de las horas de funcionamiento del motor o tiempo transcurrido, así eliminaremos posibles suciedades y óxidos que suelta el circuito. Haciéndolo así a los pocas cambios ya comenzara a salir casi del mismo color que entro, o por lo menos es lo que me pasa en el mi motor yo lo utilizo al 50% y lo suelo cambiar cada 2 años cuando lo hago casi sale como entro, y esto a mi personalmente me da seguridad. Saludos.
                Con qué productos se limpia el circuito antes de poner el nuevo líquido refrigerante?
                  creo que vinagre de limpieza pueda servir , y al mismo tiempo quitas algo de corrosión si la hubiere.
                    El vinagre de limpieza es para los residuos calcareos del circuito de agua salada.
                    El circuito de refrigerante, que es independiente del de agua salada, se limpia metiendo agua dulce por el tapon de llenado del intercambiador y dejandola salir por el tapon de vaciado.
                    Si estuviese muy muy sucio se puede emplear algun liquido especifico de limpieza de circuitos de refrigeracion aunque no suele ser necesario en estos motores que no tienen radiador como los coches con tubos muy finos.
                      a mi me dió la impresión de que tenía algo de oxido así que le largue vinagre, los dejas de un dia para otro, pero eso, por si acaso, daño no hace a no ser que lo dejes demasiado tiempo, pero tambien como dices tu agua corriente a presión creo que sea suficiente.
                      Y si se suele usar para las incrustaciones de la refregeración de agua de mar, por eso de con el calor, precipitra mucha sal y demas,
