imprimacion epoxi tras convertidor de óxido?
  • Bricobarco imprimacion epoxi tras convertidor de óxido?
    Se puede aplicar?
    Respuesta: imprimacion epoxi tras convertidor de óxido?
    Lo vi el otro diael post pero no tenia como contestarte.
    Hace unos años tras pelar una orza de fundicion la lije , le di convertidor y la pinte con light primer de hempell que es una imprimacion de epoxy .De esto hara 6 años pues el verano pasado su dueño no la habia tocado y seguia bien.
    La imprimacion que traia de nueva a los tres años que fue cuando lo compre se le habia levantado en un 30%.
      Re: imprimacion epoxi tras convertidor de óxido?
      Yo lo hice, pero antes eliminé el óxido.
      Aunque creo que en vez de convertidor el producto era "pasivizador"
      Es más la imprimación epoxi era de dos componentes, y después apliqué pintura hammeritte.
        Muchas gracias por las respuestas. Hoy he aplicado light primer sobre el conversor de xykazel y creo q la adherencia es muy buena. La superficie estaba lijada, desengrasada y bien lavada, al secar comencé a ver polvillo del óxido y aunque la primera idea era aplicar la primer directamente, finalmente opté por ello por el convertidor. De momento creo todo ok.
          El "pasivizador" que te comentaba que utilizé es este:
          (Disculpa, pues estaba confundido, ya que en el envase pone "transformador"
          Editado por última vez por cooltrier; 05/07/2013, 23:09:37.
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            [ATTACH]41839[/ATTACH]
            Es el producto que he utilizado, pero el mío no era gel, yo creo que ha ido muy bien, en unos años daré un veredicto definitivo
              Después le apliqué esta imprimación epoxi de dos componentes.
                Hola a todos
                Perdón que irrumpa en el hilo con mi caso, pero me encuentro en la misma situación. Tengo el barco en seco, llevaba mucho tiempo abandonado, la orza está en pare oxidada y en muchas zonas se ve el metal pelado y se le caen las diferentes capas de pintura. En las fotos se puede ver. Qué tratamientos hay que darle y en que orden, ando un poco perdido.
                Gracias de nuevo
                  Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  Gracias de nuevo
                  Hola
                  No se si sera el mejor de los precedimientos pero fue el que yo hice hace un par de años y en la ultima varada pude comprobar que el resultado fue bueno .
                  -Con radial y disco de lija quitar todo el oxido y capas antiguas.Recomendable hacerlo en pequeños trozos por el cansancio ,la porqueria que sale y principalmente porque nada mas dejarlo en el hierro empieza de nuevo la oxidacion aunque no sea visible a primera vista .Pedazos de unos 20X20 limpieza con trapo para inmediatamente dar pasivizador.En mi caso este proceso se hizo en 2 dias de manera que si al dia siguiente veia oxido en la zona tratada con una lija fina aplicaba puntualmente donde salian puntos y de nuevo pasivizador.
                  -Una vez limpio todo 4 manos de imprimacion epoxi y patente.
                  -Mucha proteccion de mascarilla y ojos el polvo que sale al lijar .
                  Suerte y al toro.
                    Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                    Hola
                    Suerte y al toro.
                    Solo una acotación. Si vas a poner antióxido, el metal bien limpio. Pero si pones pasivador, éste trabaja mejor si hay algo de óxido. Al menos en el que yo utilicé era así, a ver si me corrigen...
                    "My boat is my island"
                      Hola a todos.
                      No creo que sea muy buena idea aplicar un convertidor/pasivador de oxido antes de la imprimacion epoxi.
                      Tampoco es bueno preparar la superficie con discos abrasivos y una amoladora.
                      Para una optima aplicación en todas las fichas tecnicas de pintura epoxi que he consultado recomiendan una limpieza de la superficie en grado SA2 1/2, y eso quiere decir chorreado minucioso, luego desengrasado, dos manos de imprimación epoxy y para terminar las capas que se quiera de pintura epoxi, con un minimo de dos..
                      "Cria cuervos y.......................tendras más"
                      Anónimo.
                        Eso es cierto. El agente pasivante es ácido fosfórico, que forma una capa de fosfato de hierro protectora. Una ligera oxidación hace que la capa tenga mejor agarre que el metal pulido y ayuda en la reacción de transformación. No sirve una capa de óxido gruesa que no reaccionará en su totalidad, desprendiéndose posteriormente
                        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                          Hola a todos.
                          Estoy de acuerdo contigo, desde luego creo que lo mejor sería chorrear, y dejarse de transformadores de óxido...
                          A ver si se pasa por aquí el cofrade "Velero Simbad", creo que tendría bastante que aportar.
                            Hola a todos.
                            Hola, yo no sabía si era positivo o no, quería utilizar dos componentes para imprimar y pintar y como bien dices se recomienda el chorreo para aplicar el producto, (el chorreo era mi primera opción), pero q se recomiende no quiere decir que sea bueno para el motor (pues según dicen le comes material y con el aluminio parece que hay que ser muy delicado), desconozco que proceso será menos malo.
                            Yo lo he preparado con taladro, tratando de comer pintura y óxido y tocar lo menos posible las zonas no dañadas y me habrá llevado unas 40 horas (si es un motor de 100 caballos aún estoy allí ). Esas 40 horas exclusivamente dedicadas a taladro. Desmontaje, limpieza, desengrase, lavado, etc etc, eso pues es a añadir.
                            Me lío ; a lo que iba.
                            Finalmente me encontré en la tesitura de si dejar polvillo del óxido y aplicar la imprimación epoxi sobre ella (hablo de polvillo tras utilizar compresor, pistola de aire, desengrasado e hidrolavadora) y ahí pensé: no me gusta aplicar la epoxi sobre este polvillo, con lo cual me decanté por utilizar convertidor de óxido (el mejor que encontré, eso sí) (o eso creo).
                            Cuando abrí el hilo el dilema era aplicar epoxi y poliuretano o utilizar medios más tradicionales (minio, etc etc); tras leer otra vez el tema de la imprimación epoxi y dado que el convertidor había quedado super super seco sequísimo y dado que la imprimación epoxi se puede aplicar sobre otras pinturas (no necesariamente sobre material 'virgen') pues tenía la duda de si agarraría o no sobre la conversor de óxido, pero me dije, joder va a agarrar sobre una pintura y no va a agarrar sobre el conversor?
                            Con este razonamiento (si se puede llamar así a lo que sale de mi cabeza ), finalmente decidí probar en el carter (también lo he desmontado) y el resultado me pareció muy bueno (agarre perfecto), con lo que me decidí a aplicarlo en el resto. De momento estoy contento, cierto que aún no he pintado y puedo hablar solo dentro del corto plazo y con la experiencia de no haber utilizado nunca epoxi.
                            No sé, a lo mejor he metido el zueco, pero bueno, habrá sido la primera vez y la última (con el convertidor y el epoxi).
                            Pero bueno, cualquier información como siempre, bien recibida.
                            Y bueno, que quede claro, que en ninguna parte del motor antes de aplicar el conversor de óxido ha quedado ni una décima parte de mílimetro de óxido. Hablo de polvillo (bueno, más que polvillo lo que se apreciaba era 'amarilleo óxido?. Lo digo porque no quiero que de la lectura de esto se pueda desprender que sin tocar motor y con unas placas de óxido de 3 milímetros haya aplicado conversor y luego la imprimación y diga que el resultado es bueno (que lo desconozco), (no vaya a tener reclamaciones luego )
                            a todos por vuestra participación
                            Editado por última vez por 4rosas; 03/04/2013, 20:03:44.
                              hola a todos los limpiadores de óxido. No lijeis ni paseis el disco de la moladora ya que tapa y emboza de polvo de óxido los poros del acero. Se tiene que cepillar com púas metálicas sin compasión. Si bien esto no sustituye al chorreo para una orza puede ser suficiente. Cuando cepilleis poneros gafas y mascarilla. Si hay alguna costra de óxido golpearla con martillo de punta hasta que se desprenda. Y después del trabajo
