quicksilver 510 ¿que motor le pongo?
  • quicksilver 510 ¿que motor le pongo?
    Buenos días a todos, acabo de adquirir una quicksilver 510, soy muy marinero de agua dulce ¿?, novato total vamos...., y estoy en la duda de que motor le pongo. El barco tiene un yamaha de 90 hp 2t, algo perjudicado que me gustaria vender y comprar otro mas economico. Mi duda es si 40 hp o 60 hp los dos de yamaha y 2t, ¿que consumo tienen estos motores?.
    Cual de los dos merece mas la pena.
    Muchas gracias a todos.
    Re: quicksilver 510 ¿que motor le pongo?
    Originalmente publicado por noa 74 Ver Mensaje
    Yo tengo una igual, y esta motorizada con un mercury 4 tiempos de 50 cv. Este motor llega pero para ir fino elbarco y sobre todo si llevas gente a bordo sería bueno un 80 o 70 cv. De consumos en dos tiempos no te puedo decir, pero el mío por ejemplo es un mechero...., salvo que vayas a tope claro esta.
    A Cabeza non para!!!
      Buenas, yo para ahorrar no haría el cambio que comentas, de potencia le pondría entre 50-75 cv mas tirando al 75, pero si lo que quieres es ahorrar combustible te tienes que ir a un 4t, pero claro son caros y debes de sopesar cuanto te va a costar el cambio ya que con la diferencia vas a tener para bastante gasolina
        50 cv, un dos tiempos moderno.
          ok, entonces veis mejor que arregle el 90 hp, tiene la helice mal,. El consumo de este puede rondar unos 27 litros la hora. ¿?
          Y el de 60 los 21, pero eso es a tope. Dicen
            y dicen tambien que los 4t las revisiones son muchisimo mas caras que las practicamente nulas de las de 2t, vamos que el la diferencia de consumo entre un 4t y 2t si lo llevas al 70% de revoluciones es minima,
            ya me decis, muchas gracias por vuestras respuestas. Son de gran ayuda. Hace años que no estoy en el mundillo y ando muy muy desconectado.
              tengo un yamaha enduro de 60 a la vista muy nuevo
                gracias nautica enrique mi correo es m.serrano.escueladesalud@hotmail.com
                El barco esta en malaga, nada de pantano. Solo tengo titulin, no puedo mas de 50, muchas gracias. Espero tu correo. Igual merece la pena poner al dia el 90 y cambiarlo en papeles
                  Originalmente publicado por nauticaenrique
                  Buenos dias cofrade nuestro consejo como profesional un motor de 4t. de 70cv que hiria de maravilla con el barco que tienes, olvidate de motores de 2t. esta prohibido desde el 2008 en pantanos y parques naturales orden del ministerio de fomento,enero del 2008, acosejamos suzuki 70cv-4t.- o yamaha inyeccion. pasame tu correo, y te asesoraremos con mas detenimiento, saludos
                  Incluso los nuevos 2t??
                    en el foro, esto es la caña, primera vez que me meto en uno, todo el mundo me aconseja mas motor, para ir a un regimen mas contenido y reducir el consumo, porque argumentan que lo que interesa es planear y luego reducir las rpm. Ademas del buen estado del casco y helice. Bien, pero mi duda es los 2t de segundamano que tengo 60hp yamaha enduro 1500 €, o un 4 t pero son carisimos. Realmente compensa????
                    Los dos tiempos son muchisimo mas simples y baratos de manteneren una salida de 30 millas cual puede ser la diferencia????
                    Gracias a todos
                      Cuantos días al año lo vas a utilizar?
                      Si es pocos días al año arregla el 90 que ya tendrás tiempo de cambiarlo.
                      Si no te funciona yamaha enduro 60 baratos de comprar de los moros. Miles de piezas de recambio de segunda mano y mantenimiento casi nulo.
                      Ahora bien si el uso va ser intensivo pon le un 4t tipo pro 70 con papeles de 50 de segunda mano de confianza, pero te digo que como no lo utilices mucho el mantenimiento se come lo que te ahorras en gasolina
                        ok, lo que pasa es que el 90 no es ni de iniyeccion, son carburadores, igual consume tela
                          Caballo grande ande o no ande. El mayor que te permita legalmente la motora (tiene que estar en los papeles) En situaciones apuraradas (que llegan) lo agraecerás.
                          2T Más brio, planeada antes, menor consumo.
                          4T Más fiabilidad, menos ruido.
                          Revisones, la verdad, igual de caras.
                          Lo importante es rezar mucho y que se te rompan lo menos posible.
                          Margarita, está linda la mar,
                          y el viento
                          lleva esencia sutil de azahar;
                          yo siento
                          en el alma una alondra cantar:
                          tu acento.
                          Margarita, te voy a contar
                          un cuento.
                            el 90 que marca es, de que año y que le ocurre??
                            Suponiendo que no vas a usar el barco muchisimo no te compensa para nada la diferencia de comprar un 4t, ese dinero lo usas en darle de comer al que tienes!!
                            Respecto al 60 enduro pues son motores duros pero por lo que he escuchado de potencia no van muy allá al parecer, pero seguro que mueve tu barco de sobras, yo en principio optaria por arreglar el 90 si no es del año catapun y esta en buen estado
                              Opino como JoeTe (¡vaya nombre!). Si puedes aprovechar el 90 CV no lo dudes. Si es 2T inyección no gasta tanto y te ahorras una pasta. Piensa que irás a punta de gas para ir a la misma velocidad que con un 60 o un 70 CV. Si es atmosférico puede chupar bastante más, pero costará que gastes en gasolina lo que te ahorras de comprar un nuevo motor.
                              suerte
