Calefaccion de cabina
  • Bricobarco Calefaccion de cabina
    Navegando por internete he encontrado este producto que considero interesante, puesto que es una alternativa a las marcas mas conocidas como webasto, wallas , seacalory , para calentar la embarcacion. Lo he visto en muchos barcos nordicos . Espero lo valoreis. Saludos.
    Re: Calefaccion de cabina
    Yo lo valoro , sencilla, eficiente, autonoma, lo tiene todo, o casi a mi me queda un poco pequeña, pero en un barco de unos 10 metros te achicharras, tambien las he visto en barcos en un solo camarote.
      ¿No es peligroso por el keroseno? No huele mucho?
      Margarita, está linda la mar,
      y el viento
      lleva esencia sutil de azahar;
      yo siento
      en el alma una alondra cantar:
      tu acento.
      Margarita, te voy a contar
      un cuento.
        parece que lleva una especie de chimenea que va fuera del barco (creo) saludos!
          yo e puesto una de gasoil y va de lujo y buen precio ,,son 5kw y un consumo de 0,1 lh, y ocupa como una torre de ordenador
            foto pleasE!!!!
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              foto pleasE!!!!
              Sí, por favor. Me interesa.
                os e dejado un privado con el enlace
                  ¿Puedes poner el enlace aquí ? así nos enteramos todos.
                  El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                  EA-3-ANP
                    dejo el enlace no me deja poner la foto www.amazon.es/Calentador-Furgonetas-Autom%C3%B3viles-Autocaravanas-Estacionamiento/dp/B07K9VKSFG?pd_rd_wg=coHtz&pd_rd_r=3da5fa7b-5b7f-4d4d-ba2a-d780cb927b44&pd_rd_w=ZEvSU&ref_=pd_gw_simh&pf_rd_r =EPM3E0DGDWD7QCT1J708&pf_rd_p=4b81fe5d-e984-5838-ad2b-8ff3dbd6cf4c[/url]
                      Que interesante.. y los humos por donde salen?
                        Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
                        Lo "normal" en este tipo de calefacciones, es que lleve una toma de aire
                        exterior, directo a la cámara de combustión y de ahí al exterior, por un
                        tubo de escape propio.
                        Aparte, lleva un segundo conducto de aire, que lo toma desde dentro del
                        habitáculo (o desde fuera si se prefiere, o mixto), pasa por las paredes
                        externas de la cámara de combustión y de ahí al habitáculo.
                        Salud y
                          Respuesta: Calefaccion de cabina
                          http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/taylors_079d.htm
                          Yo tengo una calefacción como ésa, que nunca he utilizado porque no la he necesitado por la zona y plan de navegación. De hecho siempre pienso en venderla, si encontrara comprador. Si alguno está interesado que me mande privado y le paso fotos y datos.
                            En el anuncio de Amazon hay poca información, pero por lo que he estado viendo, parece un aparato totalmente autónomo.
                            Como un calefactor convencional, solo que en lugar de enchufarlo a 220v, quema gasoil de un depósito que lleva incorporado.
                            Sin tubo de salida ni entrada de aire.
                            Sin toma de gasoil.
                            Parecido a las estufas de parafina o queroseno, pero más potente.
                            Conectado a 12v para el encendido y los ventiladores.
                            Faltaría saber el nivel de seguridad que tiene en caso de funcionar inclinado o volcado, cosa muy probable navegando.
                            Ya me direis si estoy equivocado, pero si es como digo, este aparato es para tener muy en cuenta.
                            EA-3-ANP
                              Yo he comprado una como esta y hoy la estoy probando ennla terraza
                              Es de 2kw y va de lujo, ahora mismo esta el salon calentito, porque le he puesto el tubo por la puerta hacia dentro
                              La estoy probando varias horas antes de desmontar todo el barco y conectarla.
                              En 15 dias colgaré el brico enel blog
                              Socio de ANAVRE
