Calefaccion de cabina
    Re: Calefaccion de cabina
    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
    En el anuncio de Amazon hay poca información, pero por lo que he estado viendo, parece un aparato totalmente autónomo.
    Como un calefactor convencional, solo que en lugar de enchufarlo a 220v, quema gasoil de un depósito que lleva incorporado.
    Sin tubo de salida ni entrada de aire.
    Sin toma de gasoil.
    Parecido a las estufas de parafina o queroseno, pero más potente.
    Conectado a 12v para el encendido y los ventiladores.
    Faltaría saber el nivel de seguridad que tiene en caso de funcionar inclinado o volcado, cosa muy probable navegando.
    Ya me direis si estoy equivocado, pero si es como digo, este aparato es para tener muy en cuenta.
    lleva sus dos tubos uno de humos y otro de aire de la calle. encuanto al movimiento no se ... ..no creo que tenga ningun problema de hecho lo llevan ,camiones,caravanas, maquinaria,etc en paises muy frios lo llevan los coches .para mas segurida ponerla como las cocinas oscilante
      Yo he comprado una como esta y hoy la estoy probando ennla terraza
      Es de 2kw y va de lujo, ahora mismo esta el salon calentito, porque le he puesto el tubo por la puerta hacia dentro
      La estoy probando varias horas antes de desmontar todo el barco y conectarla.
      En 15 dias colgaré el brico enel blog
      ¿dónde tienes idea de poner el tubo de salida de gases? Porque por un lado se calienta mucho, y por otro, si da al exterior imagino que el ambiente marino no le sentará muy bien (y en general al aparato entero imagino que le acabará afectando con el tiempo el entorno)
      PD: lo pregunto porque yo me planteé montar una de estas, y tenía esas incógnitas
        Pues he encontrado un hueco en el armario de la cocina, en la parte alta, asi puedo conectar el tubo de entrada en los agujeros del cuadro de arranque y la salida de gases en el lateral en el hueco de las bolletas de gas que esta ventilaado y no queda directo.
        Ayerlo probé en la terraza de casa y hoy empecé en el barco.
        Ennuna semana lo podré colgar en el blog.
        Por cierto no puedo encontrar un manual en castellano del controlador digital que trae, se pueden reprogramar un monton de cosas, pero las secuencias son ilegibles en el manual de l chino al ingles.
        Socio de ANAVRE
          Hola, yo instalé este chino barato pero el más potente (5 kw) para un 42' y muy bien pero unas cosas a tener en cuenta :
          Pide el silenciador del escape (no lo veo en la foto de Ironia) o se quejarán los vecinos. El escape pon el pasacascos mejor en el espejo de popa.
          La bombita hace un clic clic molesto. No la pongas debajo de una litera...
          Consume algo de energía para el aire pulsado. Puedes distribuir el aire con tubo de 80 y Ts por todo el barco. Los venden en tiendas bricolaje de furgo.
          Intenta poner el cacharro en un cajón de estiba de la bañera. El tubo de escape tiene solo 1m y quema lo suyo. Además reduces el ruido del ventilador.
          Puedes ver mucho más si buscas :calefacción furgo susy.
          También hay una tienda inglesa que vende todos los modelos similares al tipo original de la consulta que haces incluso de leña pero los precios no son los mismos que los chinos..
          A disfrutar calentito...
