velero sin amantillo
  • velero sin amantillo
    ante todo un cañas a todos los cofrades que ya hace falta con la que esta cayendo, es un tema que ya se ha tratado pero no he visto la solucion bueno el caso es que mi velerito un firts 235 (estoy encantado con el) utiliza la driza de la mayor como amantillo, las consecuencias las sabemos pues la botavara cae a la bañera y el tema rizos es un poco mas complicado el caso es que me gustaria poner un amantillo o hacer una apaño para que funcione como tal el tope del mastil solo sale una polea y la verdad es que no tengo ni idea de como montarlo.muchas gracias y para todos, os envio foto mastil
    si sales a navegar no te canses de preparar
    Re: velero sin amantillo
    Y si pones una contra rígida? Te aguanta la botavara y es más funcional
      Móntale una contra rigida y se acabó el problema
      SALUT
        En el 'ojal' que se ve en el cabezal a tope de palo, le pones una polea, pasas por ella un cabo de 8mm y , voilá. nihao
          gracias por vuestras respuestas mirare tal como me comentas la contra rigida pero veo que en caso de rotura de la driza de la mayor el otro sistema es mas efectivo en caso de necesidad, estonces una polea en el ollado y sujeta al pie de mastil con una cornamusa o reenviada a la bañera con un mordedor o mordaza muchos y
            O 1 puente remachado en el mastil con 1 polea.
            Aunque para estas esloras, el amantillo no es necesario.
              Asi lo tengo yo en un 23 pies y perfecto, con otra polea a pie de mástil lo reenvias a la bañera.
              Todavía más fácil la propuesta de nihao.
                estonces poniendo una contra rigida seria suficiente, el tema tambien viene a la hora de bajar la mayor al caer la botavara me cuesta muchisimo, ni espray de teflon ni patines, es un sufrimiento, pues tengo que ir a la base del palo y empujar hacia abajo segun me aconsejaron es que la botavara cuanto mas recta, me seria mas facil saludos
                  Respuesta: velero sin amantillo
                  PELUT, MIRATE ESTA , TE LA PONGO A MODO DE EJEMPLPO, ,pero este tipo de contras para tu eslora te va de cine , facil montaje, y de efectividad probada, yo no me complicaba con amantillo ..evidentemente la maniobra con amantillo te resultara mas economica ...pero .....
                  esta ronda esta pagada
                    gracias , fuerza 8 pero la foto q me envias no la veo si puesdes me la reenvias gracias
                      Yo tengo un 23 sin amantillo y con los lazys aguanta perfectamente la botavara. Cae un poco pero no hasta la bañera. Para izar le pongo un pulpo de la pata de gallo del back a la botavara y me queda horizontal.
                        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                        Protegiendo que no roce o choque con el back cuando vire la botavara a una banda (la contraria a donde esté la polea) ... ¿no?
                        Bonito el first 235...
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Ponerle una contra rígida a un 23 pies es como ponerle una rueda de radios a un monopatín. Un poco exagerado.
                          Amantillo con una polea arriba otra abajo y una cornamusa accesible desde la bañera, con el fin de amollar cuando vayas navegando a vela(tensar la baluma) y cazarla un poco a la hora de arriar la mayor.
                          Editado por última vez por danilo; 02/04/2013, 15:38:40.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Hola .tambien Puedes Usar La Driza Del Spi Yo Lo Llevaba Asi En Un Sun Fast 20.
                              Yo lo puse fijo en mi first 18 a la perilla del palo y de ahi a la punta de la botabara para rizar o subir y bajar. Cuando navego al arraigo a la base del back con tension y un simple nudito, asi ni molesta ni da golpes contra el palo si pones una polea.
                              Pd tengo sueños humedos con el first 235...
