velero sin amantillo
    Re: velero sin amantillo
    Hola, ponle un amantillo fijo en la perilla del palo, con una polea simple con un mordedor en la parte en la que se une con la botavara. Cuando no navegas, cazas el amantillo desde el extremo de la botavara a su mordedor, y cuando navegas lo dejas en banda. Cuidado y hazle un nudo de tope.
      Yo en mi 27.7 llevo un cabo fijo desde la perilla hasta la botavara y en la botavara uno de los cabos que podria ser de un 3er rizo que tira de ese cab y hace las veces de amantillo.
        Respuesta: velero sin amantillo
        PELUT, como no se o no me deja, te envio este enlace , ya que la foto que puse no se puede ver.
        como te comente, un conocido se instalo una contra de estas en un 25 pies y la verdad que le va de cine, le montas un aparejillo sencillo con dos poleas de violin , ,y la rrenvias por la misma botavara hasta donde llegues bien desde la bañera ,y hay pones un stoper plano, mordaza ...o lo que se te ocurra,y listo , y tu unica preocupacion es echar para abajo la botavara ..porque para arriba ya va ella sola.
        yo sincera mente para estas esloras me quedaria con un tipo de estas no obstante tienes unas cuantas y buenas ideas aportadas por otros cofrades para montar el amantillo
        esta ronda ta pagada
          unas para todos os estoy muy agradecido por vuestras opiniones , de momento obtare por poner una polea arriba del mastil con una driza de 8 que baje hasta la base del palo, con una polea que la reenvie a la bañera y un mordedor o mordaza, creo que sera lo mas economico , pienso tambien que en caso de rotura de la driza de la mayor siempre me puede hacer un apaño, acabado el trabajillo, subire las fotos para que lo veais como a quedado
          si sales a navegar no te canses de preparar
            Un boomstrut?
            The Barton BoomStrut is endorsed by multiple boat builders including Beneteau and Jeanneau and is installed as standard equipment on their respective ranges. The Barton Boomstrut has been Class Legal for Folkboat racing since 2016.
              Originalmente publicado por pelut Ver Mensaje
              Pienso que es lo mejor inversión/resultado. Además el amantillo lo puedes usar para amarrarte si la cosa está mal y hay que ir a proa a hacer algo. En barcos pequeños no solemos llevar líneas de vida.
                Originalmente publicado por bilbo-78 Ver Mensaje
                Lo de las líneas de vida es mas una eleccion personal que una costumbre o "norma" en barcos pequeños. Yo en un 6,50 las llevo instaladas, los otros dos que hay a mi alrededor tambien y el 24' a mi costado de ER tambien...
                  Pues es donde más hay que llevarlas, por la amplitud de los movimientos.
                  Atarse al amantillo me parece un poco surrealista.
                    Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                    Impide caerte, en mi puma 23 no sé donde poner una línea de vida que evite caerme por la borda, no hay casi pasillo y normalmente se pasa por encima de la cabina. Para tener una línea en crujía puesto que por la banda te puedes caer por la borda solo puede ser desde el palo hasta la cornamusa de proa, osea metro y medio. Para eso te atas al baby o directamente a la cormanusa en proa.Atado a una driza o al amantillo (siendo resistente) no te caes porque no da y te puedes mover, si sales por la borda vuelves para adentro.
                      claro esta que es mas barato , y en realidad es una buena solucion , yo soy de los que siempre suelo optar por la soluccion mas economica,...., y por el mismo precio tienes una driza de respeto, y una linea de vida.....
                      en mi pueblo hay un refran que en este caso se puede aplicar al amantillo linea de vida "a falta de pan buenas son tortas ", pero, como te caigas al agua con el piloto auto, y con cierta escoa...........claro y por sotavento.....
                      esta ronda esta pagada
                        Como linea de vida no lo usaría nunca pero sí como cabo de respeto atado a la guindola si subo al mástil.
                        Salud
                          hola cofrades respecto a la linea de vida, como no hay espacio para ponerla por que practicamente no hay pasillo yo lo que hice fue cor un arnes atarme a los ojales de la regala , no es lo mas recomendado pero al menos espero que funcione
                            Hola, siempre hay los pros y los contras, hay que elegir...
