BAVARIA - hundimiento sin cobertura de seguro
    Re: BAVARIA - hundimiento sin cobertura de seguro
    Bueno , ya hemos opinado lo bastante , ahora toca ver si podemos ayudar al cofrade ...
    Si se puede demostrar que lo grifos son defectuosos , una posible via seria ver con el seguro si se puede " gastar" la defensa jurídica " y reclamar al astillero por vicios ocultos .otra seria contactar con un experto en seguros ( que los hay en esta taberna ) y ver si la falta de ITB exime de toda responsabilidad de parte del seguro .
      Yo no entro en si tiene o no que tener pasada la ITB, pero si el seguro dice que no cubre por no tenerla, tendrá que decir donde lo pone.
      No sé si en el Consorcio de Seguros podrán ampliar esta información de manera que quede claro si es una interpretación arbitraria de una determinada compañía o está en su derecho al no cubrir el siniestro.
      Saluos.
      (George Bernard Shaw)
        Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
        Cuando aceptamos "vivir" con unas normativas determinadas, hay que atenerse a ellas. Si le tocaba pasar inspección y no lo ha hecho, el seguro no cubre. No importa que sea Bavaria, Beneteau, o la marca que sea.
        Pienso que es buscarle los tres pies al gato.
        Vivimos en un país en el que nadie aceptamos las culpas, siempre son de otros. Si los grifos de fondo (sean del material que sean), los pasacascos, los tornillos, se deterioaran, es problema nuestro el subsanarlo.
        Luis
        PD: esto nos tiene que servir al resto como ejemplo
        Mas que aceptar unas normas, yo diria "Tragarse unas normas" y ademas me pregunto de que sirve tanta normativa, tanta ISO etc... aparte de para sacarnos la pasta, efectivamente los materiales empleados generalmente son de infima calidad, desde una escota, pasando por una vela etc... pero cuando llegamos a estos elementos claves, pasacascos, codos, etc.. ya se ve el resultado, a mi sin ir mas lejos se me partio una reduccion que tenia un grifo de fondo, ella solita, por electrolisis, si veis el espesor del tubito suerte que vi agua donde no debia de haber.
        Pero esto no siempre ha sido asi, yo aun llevo los grifos que puse hace 22 años, la cabulleria del Simbad(22 años) esta en mejores condiciones que la del SO49 (8 años) las velas tambien y asi hasta un largo etc... ya lo comentamos en otro hilo "obsolescencia programada"
        Y yo creo que al seguro se le pueden rascar las tripas
          Respuesta: BAVARIA - hundimiento sin cobertura de seguro
          Buenas
          Me dedico al mundo de los seguros y si en el condicionado del seguro, que se
          suele poder descargar de internet no pone nada sobre el tema de la itb no creo que tengan donde agarrarse...
          Si me dices con que compañia lo tienes asegurado le intento echar un vistazo..
          saludos y suerte
            Hola...
            gracias por el artículo... interesante...
            Entonces, la normativa permite grifos de fondo que aseguren su función durante "sólo" 5 años?????
            No me lo puedo "de" creer!!!
            Lo del seguro, me da que si no pasó la itb, lo va a tener complicao!!!
            emi _/) *
              Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
              Hola...
              emi _/) *
              Correcto, solo 5 años según ISO 9093-1, y la mayoría de astilleros montan de estos económicos, hay que reducir costes para vender lo mas barato posible, y es mas fácil donde no se ve ya que al final la mayoría de armadores solo se quedan con lo que se ve a primera vista.
              A pesar de la importancia de estos elementos muchos armadores piensan que les están tomando el pelo cuando les ofreces una válvula o entronque de bronce autentica mucho mas caras que las de la ferretería o leroy merlin que son de latón y zinc.
              En fin, putada para el que le toca y como siempre digo no hay escatimar en calidad en los elementos que garantizan la seguridad de la nave contra fuego o hundimiento, ya que las consecuencias ya las conocemos y suelen ser nefastas.
                Suerte
                Editado por última vez por MERIT; 13/10/2015, 21:15:24.
                  vaya putada
                  http://aembarcar.blogspot.com
                    No se sies así tan linear...
                    Como haria el seguro caso tuviera pabellon Belga y portanto no estuviera sujeto a pasar ITB?
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 04/04/2013, 19:25:54.
                      Doy mi opinión....vale?
                      Por lo que veo en la foto el codo se ha abierto y cercenado por los hilos de la rosca que han hecho de guillotina, es decir, la uve profunda de los hilos casi habían cortado ya el codo, no es un pasa-cascos,es un codo de acoplamiento al grifo o válvula, eso se rompe cuando se fuerza o se manipula, también puede ocurrir que el tubo anti-olor esté muy forzado ejerciendo una presión lateral haciendo palanca abriendo los hilos, no existe corrosión ni diferencia de materiales, el grifo tiene ese aspecto por estar sumergido durante tres meses en agua de mar
                      Solo es una opinión refrendada por haberme ocurrido varias veces al cambiar grifos o válvulas
                      SALUT
                        Buena pregunta !
                          Unas rodas .
                          Hace unas semanas pase una inspeccion de la Guardia Civil, en el propio pantalan, lo tenia todo en orden, pero los extintores les faltaba un mes para que caducaran y lo tenia en mente que no les faltaba mucho, pero me podian haber pillado. Conversando con los agentes, pregunte si cuando el barco no circula que esta simplemente atracado, tiene que tener todo en regla y efectivamente te pueden poner todo tipo de sanciones estado el barco en puerto, me explico que un coche que esta en un lugar privado puede carecer de seguro, pero cuando esta aparcado en la calle tiene que tener seguro y itv pasada, etc, algunos ayuntamientos tienen coches patrullas con camaras que comprueban matriculas y seguros, con los barcos, cuando estan en puerto esta en esa situación, si no quieres tenerlo en regla te lo tienes que llevar a casa, o un solar de tu propiedad y en ese momento ya no seria necesario la documentacíon en regla. Es lo que hay. Por otro lado yo todas las polizas de seguro que he tenido, tenian clausulas en las cuales si el hundimiento se producia por falta de mantenimiento, ya sabes, peor que poncio pilato.
                            Pues yo pensaba que al estar amarrado ya estaba en un local privado. Por eso pagas/compras tu amarre.
                              El amarre no es tuyo, solo tienes derecho a usarlo.
                              Bandera española a mucha honra!!!
                                Quizas algunos cofrades con conocimientos mas profundo de la situacion legal de las marinas nos puedan ilustrar sobre la situacion legal de nuestros barcos atracados, pero por el dia a dia, es muy comun ver a la Guardia Civil, y a la Policia portuaria recorrer los pantalanes de todos los puertos realizando su trabajo de control, y sin embargo para poder inspeccionar algo en el interior de nuestras casas necesitan una orden judicial.
