Sensores de motor Lehman
    Re: Sensores de motor Lehman
    Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
    Copiado cocina!!! Sois muy amables y sabios.
    Entonces Beta, asumo que esta fotut ???
    He descubierto quen la inscripción 38/3 de VDO, se corresponde con ua referencia de IMNASA; el octavo por la cola de sensores de presion de una pagina del catalogo de imnaSA. Ahora habra que buscar la pela!!
    Otra que invito Yo!!
    Beta , gracias!.
    Cuñao, , dicde Oliverv que eres su maestro!!!!
    Canoball
    Efectivamente KAPU .
    Si solo mide entre los terminales ( te medira algo de resistencia ) significa que la toma comun que es el negativo esta cascada ( esto es en la distancia y sin tenerlo en la mano ) .
    De todas formas que es lo que nesecitas de monitorizar de ese motor
    Temperatura aceite
    Temperatura agua
    Presion aceite
    Nivel de aceite
    Y miro en la tienda de mi amigo a ver que tiene barato.
    Tu ya preguntaste precio.para no perder el tiempo
    Triodo
      Beta , gracias!.
      Si haces referencia a V360081038003 de VDO segun catalogo de IMNASA, seria un sensor de señal de reloj de 25 bar .Ademas inexistente señal de alarma . Con lo cual esta no debe ser su referencia . Si en tu sensor se veia una indicacion de 0,25 bar de alarma, probablemente podria ser la ref. V360081030001 de VDO IMNASA 63000213 que da sañal de reloj de 5 bar y alarma de 0,25 bar, . La rosca es de M10x1mm. de paso.,. Lo mas peligroso es acertar en la rosca . Lo demas esta "chupao". Saludos .
      Editado por última vez por port bo; 08/04/2013, 22:08:47.
        Port Bo, en el sensor de la foto se ve perfectamente de 0 a 25 kilos. No son 0.25
          Bueno, creo que el objetivo (adquirir cultura sobre esto y saber dónde había que buscar) está conseguido. Ahora a ahorrar para comprar los relojes VDO, u ...otros mas plebeyos, pero con calma.
          Se agradece el interés, y ya sé a quién me tengo que dirigir cuando haya dudas..
            Como opción a VDO últimamente estoy trabajando con Wema, porque con vdo es imposible o casi encontrar un cuadro completo de la misma serie de reloj con la misma estética, desde de cambiaron a la serie viewline.
            Mira en www.baitra.com, seguro que encuentras lo que buscas.
              Saludos TAMA, . Gracias por estar aqui y corregirme . Al ver el 25 pense : deberan haber querido decir 0,25 . No sabia que hubiera motores de explosion con 25 bar en el circuito . Siempre aprendo algo. Me alegro que se haya podido aclarar el desaguisado de mi aportacion . Saludos a todos.
                No es del motor es de la transmisión
                  Colegas!!!
                  Creo que la transmisión, segun otro ilustre cofrade, trabaja sobre 10 Kg/cm2, no es cierto P???
                    Colegas!!!
                    Sabes el modelo de transmisión ?
                      Tama, Ante todo tengo que decir que creo es un barco hecho expresamente para un señor (ingles) pues tiene equipos antiguos y excepcionales.
                      La transmimsión, no estoy seguro, creo que es una "Borg Warner Velvet" van dos fotos.
                      Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:50:40.
