Dilema: Conectar grifos de fondo.
  • Bricobarco Dilema: Conectar grifos de fondo.
    Hola Cofrades:
    Invito unas rondas para que ayuden a meditar:
    Tengo un pequeño dilema pues tengo dos opiniones y son distintas pero ambas válidas y quiero un poco de estadística.
    Estoy en proceso de decapado y saneado de la sentina de mi barco, que ya le tocaba. Se me presenta un dilema:
    Donde conectaríais los grifos de fondo?
    Al mismo punto o diferentes?
    Cable o varilla de bronce, o........?
    Se agradeceran todas las respuestas con otra y el que se se le llevara a bordo a dormirla.
    GRACIAS
    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
    www.infosernautic.com
    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
    Paginas en Facebook:
    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
    Socia ANAVRE 416.
    Y tu que esperas para asociarte???
    Re: Dilema: Conectar grifos de fondo.
    Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
    Hola Cofrades:
    GRACIAS
    Tengo un amigo físico, especialista en temas eléctricos y además propietario de un velero que afirma que conectar los grifos de fondo, es un error que puede traer complicaciones graves.
    Como experiencia personal, se me ocurrió conectar un sólo grifo de fondo a masa. Cuando doy patente, suelo mover lateralmente, con fuerza, todos los grifos de fondo. El que tenía conectado se partió en redondo. Menos mal que estaba en seco.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      casco de madera y tubos de goma¿, no conectes nada de grifos.
        No sólo los grifos de fondo, sino todo el metal que se quiera conservar (proteger): reductora, eje, bloque motor, eje timón, timón propiamente dicho, orza, etc, etc,unidos con un cable (Bonding en guiri), llámese masa, tierra, conexión equipotencial, blindaje, OVNI o comoquieraqueseteocurrallamarlo. Pero -y esto es lo importante- TAMBIÉN A UN ÁNODO DE SACRIFICIO (o más) ADECUADO Y ADECUADAMENTE MANTENIDO. Y comprobando que la protección es correcta por medio de un milivoltímetro y el procedimiento adecuado.
        Y por supuesto, al negativo de la batería y al hilo de tierra de 220 VAC, este último previamente aislado de la tierra del pantalán bien por un aislador de diodos o un transformador de aislamiento (mejor).
        Para saber más:
        Boatowner's Mechanical and Electrical Manual.
        Nigel Calder.
        Editado por última vez por Kane; 05/04/2013, 03:33:24.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Mi opinión es que SI deben conectarse, y no sólo los grifos, si no también las abrazaderas de los mismos. Pero... lógicamente y como dice Kane que de todo eso creo que sabe mucho, TAMBIEN CONECTADO AL ÁNODO DE SACRIFICIO. Si no se hace asi, efectivamente es contraproducente porque puede que algún elemento del grifo de fondo actúe como ánodo de sacrificio y se vaya a tomar vientos.
          Respecto a conectarlo al hilo negativo; yo diría que NO aunque al final sea el mismo circuito. Las conexiones con el ánodo de sacrificio de todo lo metálico sumergido, yo opino que debe hacerse con un cable independiente y de buena sección. Yo al menos, lo tengo así, y me va bien.
          Para que quede claro porque es importante: VERIFICAR Y MANTENER CORRECTAMENTE EL ÁNODO DE SACRIFICIO. Otro día pondré aquí el sistema que tengo para verificar si esta funcionando bien sin tener que mojarse...
          Editado por última vez por liman; 05/04/2013, 08:22:58.
            Yo no tengo ningún grifo de fondo conectado a masa y no he tenido nunca problemas excepto el desgaste o corrosión normales.
            Cuando habláis de conectarlo todo a un ánodo de sacrificio, ¿se supone que éste debe ir montado fuera del casco como los otros?
            Supongo que la pregunta es estúpida pero es que no me queda claro.
            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
              Estoy en tu mismo caso, en mi nautico nadie lleva los grifos conectados a masa y jamás he escuchado nada de roturas
                No sabéis cuanto me alegro de no tener grifos de fondo...
                "My boat is my island"
                  Gracias a todos:
                  De nuevo hay un empate...unos que conecte y otros que no. Llevo grifos de bronce e inox. En total unos 14 (si parece un gruyere pobre) Unos están conectados con varilla a una "grundplate" y otros están a su aire...no sabría decir o diferenciar el estado de unos y otros.....
                  Efectivamente es un casco de madera, remachado en bronce, con pernos de inox y galvanizados y lastre de plomo. Los remaches que estoy descubriendo estan perfectos sin corrosion (bueno la propia calamina del material)
                  Donde si tengo corrosión es en la zona de la bocina, que es de bronce 100% y no esta conectada, ¿quizás seria bueno que meta un ánodo externo con perno pasante para conectarla?
                  Llevo unos 12 kilos en ánodos que cada año cambio pq están bastante agotados (o sea que curran) y 2 placas "grundplate" que por cierto me gustaría saber que vida útil tienen....
                  Espero mas opiniones........
                  Socia ANAVRE 416.
                    Esto es algo semejante (y tan válido) a tu afirmación:
                    Yo llevo casi toda mi vida conduciendo vehículos automóviles y todavía no he muerto en un accidente.
                    Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                    Carlos
                      Aquí tenéis unas cositas del libro "Advanced Marine Electrics and Electronics Troubleshooting", que a su vez han sido publicadas con el consentimiento de Nigel Calder. Os recomiendo encarecidamente que os hagáis con los dos libros. Evidentemente esto no va para aquellos que funcionan a base de "me han dicho que me dijeron que un amigo de un amigo..."
                      Después de las imágenes viene el procedimiento de comprobación.
                      Carlos
                        Aquí están las imágenes "a pelo"
                        Carlos
                          " ... 2 placas "grundplate" que por cierto me gustaría saber que vida útil tienen...."
                          Las "grund plate" o placas de tierra, o placas porosas, que yo sepa no se desgastan a no ser que exista un problema general y fallen los ánodos. La placa porosa es la "tierra" en la instalación del barco, y es indispensable sobre todo para funcionar con emisoras de HF.
                          Si tienes algún elemento conectado a las ground plate y no lo esta a ningún ánodo, ese elemento no estará protegido y si es de un material mas electropositivo que la placa, se la merendará...
                          Me he quedado helado con los 12 Kg de ánodos anuales. ¿Como los tienes repartidos y donde estan conectados para que aún asi no te protejan la bocina?
                          En teoría no es necesario que pongas un ánodo exclusivo para la bocina, sólo deberías conectar un cable grueso a cualquier ánodo. Si estos tienen terminales por el interior del casco, el cable puede ser interior.
                            Gracias por las imágenes. Veo que para comprobar el funcionamiento, ponen un terminal externo. mi verrsión es más elemental pero funciona perfectamente:
                            En el términal interior del ánodo, al que van a parar todos los cables que vienen de la bocina, eje, motor, intercambiadores, grifos de fondo, helice de proa, etc, tengo un puente con un amperímetro. Si la lectura del amperímetro es superior a XXX miliamperios es que la cosa está funcionando bien porque la corriente fluye correctamente (la difra de miliamperios será diferente para cada barco y depende de las masas metálicas sumergidas, pero cuando el ánodo es nuevo, debe ser la cifra tope)
                            Cuando la lectura del amperímetro baja o se hace casi nula, es el momento de bucear y limpiar y/o cambiar el ánodo.
                            Si la conexión se hace con cada uno de los terminales de la regleta en vez de hacerlos con el conjunto, se puede detectar si algún elemento no está protegido por culpa de una conexión o por un cable cortado.
                            Pondré un esquema para que se entienda mejor.
                              Respuesta: Re: Dilema: Conectar grifos de fondo.
                              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                              gracias la verdad que es un tema que me interesa un monton el tema de diferentes potenciales, pero no me acabo de enterar del todo bien
                              a la espera del esquema
                              esta ronda la pago yo
