Dilema: Conectar grifos de fondo.
    Re: Dilema: Conectar grifos de fondo.
    Leyendo estos hilos, me doy cuenta de que yo quería ser navegante de recreo.
    Pero no tengo tanto "recreo" como para abarcar todo.
    Tiraré de profesionales.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Respuesta: Dilema: Conectar grifos de fondo.
      Monica me alegra leerte, en mi opinión si los grifos son de buena calidad (de bronce y no de latón con zinc) y están aislados electricamente (casco de madera) no es necesario unirlos porque si no se de buena calidad y los unes a una masa los grifos harán de zinc junto con los 10 kilacos esos que llevas de ánodos.
      Respecto a la zona de la bocina ahí si que deberías plantearte poner ánodos mas débiles que el bronce porque como el eje es de inox el potencial mas débil es el de la bocina por eso tienes corrosión en esa zona.
      Opino que en una barco de madera no es mejor llevar mas zincs, de hecho un exceso de zincs puede comerse la madera y provocar "caries" en las zonas de alrededor de donde están instalados porque la reacción electroquimica zinc-bronce crea iones de hidroxilo en todo el zinc, en un barco de madera estos deberían estar en la quilla y zonas metálicas de la popa, ejes, timones, arbotante y ya esta, no en las partes de madera de la obra viva libres de metales.
      Por desgracia no hay una norma estándar sobre cuantos ánodos necesita un barco de madera, tendrás que buscar el equilibrio a base de la experiencia y pruebas, pero recuerda que zincs hay que llevar los justos y necesarios
      Ahora ya sabes que en estos temas doctores tiene la iglesia y hay opiniones para todo, esta mi opinión personal basada en mis años de experiencia y en mi escuela DRADISA de la que procedo.
      PD, el bronce bueno tiene una vida útil de 100 años en agua salada
      Cuídate mucho
        Sigo con los mismos grifos de fondo que montaron en el astillero. El barco va a cumplir 24 años. Cuando se fastidió el único grifo que conecté, desmonté todos para revisarlos y estaban nuevos, luego mi AMIGO tiene también razón, además lo reafirma el refrán: "a cojones vistos, macho"
        Naturalmente, cada cual debe usar el sistema que crea más conveniente.
        Kane dijo: " Evidentemente esto no va para aquellos que funcionan a base de "me han dicho que me dijeron que un amigo de un amigo..."
        Puede haber amigos tontos
        y otros que no lo son,
        el amigo que yo digo
        de esto sabe un montón.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Pues me temo que a estos les falló el amigo...
          Editado por última vez por Kane; 07/03/2014, 14:20:11.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Aquí tenéis otra cosita publicada en otro hilo por Ankaluze (con tu permiso, espero no te moleste).
            Carlos
              Mónica, si gastas esa barbaridad en ánodos en un barco de madera, tienes un problema latente serio. No lo dejes.
              Carlos
                Respuesta: Re: Dilema: Conectar grifos de fondo.
                Me gusta este esquema para la popa, pero yo añadiría platos en los timones y collarín en el eje por fuera también. Los cables de conexión entre partes deberían ser lo mas corto posibles y de diámetro adecuado, con eso para mi seria una buen instalación.
                Pero no conectaría los grifos si son de bronce y están aislados.
                Coincido en que Monica gasta muchos kilos de zinc porque quizás no están donde ni como deberían estar
