El remache imposible
  • Bricobarco El remache imposible
    A ver si me echáis una mano todos esos maestros del bricolaje que andáis por aquí.
    La cuestión es que sigo emperrado en arreglar El Mono Loco a ver si consigo navegar otra vez. Lo tenía ya listo y... temporal, barco volcado, cruceta rota y relinga de la mayor suelta. Lo de la cruceta lo estoy mirando por otro lado, pero la duda que tengo es sobre la fijación de la relinga.
    El anclaje de la relinga al palo es algo parecido a lo de este dibujo: unos remaches de aluminio en el fondo de la relinga:
    Están puestos, no me lo invento. AHÍ hay unos remaches. Algunos de ellos saltaron con el golpe y son los que quiero reponer.
    Ahora bien, la abertura de la relinga es aproximadamente de un centímetro. Por ahí no cabe la cabeza de una remachadora normal:
    Me habían comentado que se podría poner un tubo con diámetro interior=diámetro del mandril del remache, y un diámetro exterior que cupiese por la abertura de la relinga. Algo así:
    Pero claro, en ese caso no sobresale suficiente mandril como para que la remachadora lo "agarre" y pueda estirar de él.
    Lo que necesitaría saber es:
    1) ¿Alguien sabe cómo se puede poner ese remache?
    2) o bien, ¿alguien sabe dónde se pueden conseguir remaches de mandril extralargo?
    Lo que tengo claro es:
    1) Se pueden poner remaches, porque ahí hay.
    2) He preguntado en cuatro o cinco ferreterías y las remachadoras de precio "normal" no tienen accesorios de boquilla específicos para eso.
    3) Le puedo poner tornillos autoroscantes pero preferiría remaches.
    4) Se pueden poner tuercas remache, pero habría que desmontar toda la relinga y preferiría evitarlo ya que sólo han "saltado" tres o cuatro remaches.
    ¿Alquien me puede echar una mano, por favor? Supongo que en los cruceros tampoco cabrá una remachadora por la relinga y tendrá que ir sujeta de alguna forma...
    Mil gracias.
    Re: El remache imposible
    No se el ancho de la relinga metalica que comentas,
    pero si que hay remachadoras como la que tu dibujas, con el "hocico" más largo,
    será asi de fácil?
    Animo.
      Y si fabricas una remachadora con una pletina de acero que tenga un agujero algo grandecito para pasar el mandril y lo sujetas con unos alicates de presión ? palancas con la pletina hasta que parte el mandril.
      Todo depende de lo fuerte que sea el remache y la palanca.
      Edito: 2 pletinas, una sujetando la cabeza del remache y la otra para tirar del mandril con los alicates, como unas tijeras pero al revés, me explico ?
      No retreat, baby, no surrender
        Es eso, hay remachadoras profesionales con la punta delgada; intenta que te la preste un profesional....
          He visto hacer eso añadiendo unas tuercas, hasta conseguir la medida necesaria, a mi me solucionaron el problema.
          Una ronda
            Corta Un Tubo De Hierro Fino De La Medida De La Cabeza Del Remache,pasa El Remache Atraves De El Y Lo Metes En La Remachadora Y Ya Tienes La Remachadora De Cuello Largo.
              Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
              Creo que habría que hacer demasiada fuerza... no creo que pudiese hacerlo como dices.
              Originalmente publicado por carlitrogp Ver Mensaje
              Lo malo de eso es que no conozco a ningún profesional. Los contactos que tenía me han mirado con cara rara y no han sabido decirme nada
              Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
              Esa es la idea original, pero no da el largo del mandril. Por lo que he visto, las remachadoras deben coger casi todo el mandril, si no no hacen fuerza.
              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
              Una ronda
              Chus, esto suena muy interesante... ¿me puedes dar algún dato más de cómo se hizo? No lo acabo de entender. De todas formas, ¿no pasaría lo mismo que con lo que dice PAMPLONA02? Creo que el mandril se quedaría corto.
                Tuve un problema similar hace años , compre la pinza de remachar mas barata y " rectifique " el cabezal con una radial
                  Tuve el mismo problema hace muchos años, aún hacía vela ligera, casi ná.
                  El problema fue que no encontraba remaches con el clavo mas largo del estándar. la solución que encontré fue comprar remaches extra largos, que si tienen el clavo mas largo, y les quité el remache largo y puse en el clavo largo un remache normal y usarlo con un tubo como te decían antes. No sé si te servirá. Suerte.
                  El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
                    Originalmente publicado por Shamal Ver Mensaje
                    Ummm... creo que esta va a ser la solución... La semana que viene pasaré por la ferretería a ver si consigo los remaches extra largos. Lo de rectificar una remachadora, todavía no me atrevo
                    Ya os cuento a ver.
                      saludos cofrades:
                      Si das algún dato mas del ancho por donde tiene que entrar la remachadora
                      igual te puedo ayudar,tengo varias remachadoras en el curro y las podría medir
                      para ver si cuadra alguna.
                      por cierto,vivo en valencia y creo que también estas por la zona.
                      Salut
                        Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                        Si das algún dato mas del ancho por donde tiene que entrar la remachadora igual te puedo ayudar [...]Salut
                        Pues el ancho son sólo 14mm: es una relinga de vela ligera y por lo tanto no muy ancha. Si encontrases una que encaje me avisas, yo estoy en la Marina Real. Bueno, yo no, el barco
                          A este paso fabricamos un barco detras de un remache.Pero ahora va en serio, en mi curro tengo una remachadora con una punta (de las que se desenrroscan para varios grosores de remache)que es mas larga de lo normal,permite entrar un centimetro y medio mas o menos y no es nada especial, de lo mas corriente.En la ferreteria la tienen seguro y por tres pelas.
                          ROSCO
                            Si en una ferretería "normal" no encuentras remaches largos, mira en una tienda que venda pladur.
                            (George Bernard Shaw)
                              Originalmente publicado por culomojao Ver Mensaje
                              No entiendo un pijo de relingas pero si un poco de remachadoras. Tienes dos problemas; tu remachadora ataca al remache en ángulo recto, tu relinga tiene un hueco de tan sólo 14 mm muy escaso para filigranas. Yo tengo una remachadora que ataca en vertical, con un cabezal de 20mm de diámetro, capaz para muchos tipos de remaches y tuercas remachables, se trabaja muy bien porque los brazos son de 35 cms de largo con una muy buena apertura para remachar con mínimo esfuerzo. Lo único que se me ocurre es que te olvides de los remaches, utilices un taladro con longitud de broca para poder salvar la altura de la puñetera relinga, con diámetro adecuado para meter un tornillo con taco metálico, (se abomba al ir apretando, y no se afojará aquello ni de coña), los hay de inox en las buenas tiendas de repuestos náuticos, y a tu remachadora le pones un marquito y la cuelgas. Por otra parte un aluminio en náutica tarde o temprano se va a hacer puñetas. En mi ignorancia pregunto, ¿no podías poner esa pieza en U más ancha , mejor de inox, que te permita hacer las operaciones comentadas?. Y si por narices tiene que tener 14mm. a la que montes sin problemas, la recalzas lateralmente con tiras de moqueta acrilica, pegándola con nural 25 o similar, (no cola de contacto). P.D, Yo soy el tio de los inventos.
                              Editado por última vez por El Moro Juan; 07/04/2013, 13:11:34.
