El remache imposible
    Re: El remache imposible
    Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
    Tienes dos problemas; tu remachadora ataca al remache en ángulo recto[...]
    meter un tornillo con taco metálico[...]
    ¿no podías poner esa pieza en U más ancha[...]?
    Pues no había caído con lo del ángulo de trabajo de la remachadora
    Los tornillos con taco metálico podrían ser una opción, lo que me preocupa es que sobresalen y que además, luego no sé si al quitarlos se quedaría demasiada "basurilla" dentro del palo. Que por otro lado tendrá que abrirse por alguna parte, digo yo.
    Lo de cambiar la relinga, por ahora lo descarto. Demasiado follón...
    A ver si esta semana me paso por una tienda de suministros industriales de ferretería que hay en Valencia y consigo aunque sea los remaches extralargos.
      Hola Moro Juan,
      Los remaches no tienen por qué ser de aluminio, en el mercado también existen remaches de inoxidable.
      Salu2
        Yo es que tenía entendido que el acero inoxidable oxidaba el aluminio y que por eso no convenía ponerlos juntos. No sé si estaré equivocado.
          Originalmente publicado por culomojao Ver Mensaje
          Sí, por el par galvánico.
          Hay unos que vienen enfundados en una especie de vinilo y los dos metales no se tocan.
          Salu2
            Respuesta: Re: El remache imposible
            Originalmente publicado por Shamal Ver Mensaje
            Tuve el mismo problema hace muchos años, aún hacía vela ligera, casi ná.
            El problema fue que no encontraba remaches con el clavo mas largo del estándar. la solución que encontré fue comprar remaches extra largos, que si tienen el clavo mas largo, y les quité el remache largo y puse en el clavo largo un remache normal y usarlo con un tubo como te decían antes. No sé si te servirá. Suerte.
            yo tuve un problema similar y hice esto mismo la verdad que le tuve que dar muchas vueltas hasta que di con esta solucion te ayudas de unos alicates y salen solos, y intercambias los mandriles de remache extra largo al normal, pones el tubito en el espacio sobrante para asi hacer fuerza y listo. yo tengo ya 3 medidas distintas de tubo yo pondria los remaches de aluminio , por eso de las corrosiones galbanicas . yo en la ferreteria donde los compro los tienen del largo que quieras me parece que los ultimos grandes que compre eran de 12cm de largo, los use para cogerles el mandril.. si no los encuentras tu tan grandes te los consigo yo y te los envio por correo
            saludos y como no esta ronda la dejo pagada
              este es uno de mis aspectos favoritos de la taberna!!!!
              OLE LA TABERNA, COHONE!!!!!!!!!!!!!!!
                Tuve un problema similar hace años , compre la pinza de remachar mas barata y " rectifique " el cabezal con una radial
                A Mi en su dia me paso lo mismo, y opte por esta solucion despues de muchos dias de comida de cabeza!!
                Me apunto la de intercambiar mandriles!!
                  Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                  Hola Moro Juan,
                  Salu2
                  Tengo mogollón de ellos y por supoesto lo he usado, por eso me compré una remachadora vertical con buenos brazos para poder partirlos, con la pequeña en ángulo ni de coña.
                    ¿Y remacharlo "desde abajo"?. Te quedará feo pero funcionaría, no?
                      Salu2
                      Existe el aislante electrolítico "duralac" muy eficiente para estos menesteres.
                      En cuanto a la solución para la remachadora la mejor que he visto es la vertijean: tunear la remachadora con la amoladora.
                      Sobre remaches de rosca no es recomendable para una relinga:
                      - Son muy anchos con lo que el agujero hay que agrandarlo demasiado
                      - El más importante: si afloja un tornillo y la vela está arriba ya tenemos un pollo montado a la hora de bajarla y por ley de Murphy esto ocurrirá con mucho viento. Las relingas que van atornilladas son las de patines con rodamientos de veleros de gran eslora y están puestos con sellante para que no se aflojen.
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
