GPS Haicon-204III
  • Electrónica GPS Haicon-204III
    Tengo un GPS Haicom-204III que llevaba funcionando en windows a plena satisfacción desde hace años. Desde hace unos días estoy jugando con él en linux con opencpn. Todo iba muy bien, funcionando correctamente, hasta que esta tarde el GPS se ha puesto en huelga y se niega a comunicarse con el ordenador, tanto en linux com en windows. Es más, usando algún programa de windows he podido ver que lo que está enviando en GPS no es NMEA183, es diractamente basura... En resumen, me temo que con tanta prueba algo se ha desconfigurado en el GPS. La pregunta es, ¿alguien sabe alguna manera de resetearlo para que vuelva a la configuración de fábrica?
    Tropelio
    Re: GPS Haicon-204III
    ¿Quitándole las pilas? Durante un buen rato...
    Backup power: 3 V Lithium-Ion rechargeable battery
    O tal vez poniendo una nueva... por deceso de la titular.
    Editado por última vez por Kane; 07/04/2013, 02:58:05.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Hola Kane,
      Gracias por tu respuesta. Me temo, sin embargo, que no hay nada que hacer por el lado de las baterías. Se trata de un GPS de esos tipo ratón, una antena activa, que se enchufa por el USB. No lleva baterías sino que toma la alimentación directamente del ordenador a través del puerto USB. Supongo que llevará una batería interna para mantener la configuración y demás al desenchufarlo, pero estas antenas son un bloque de plástico sin posibililad de abrirlas...
      En fin, tendré que pasar por caja y comprarme otro.
      Tropelio
        Seguramente se ha puesto en modo binario a 38400 bauds, para resetearlo prueba alguna de las siguientes opciones.
        Con el daemon gpsd de linux junto con el programa gpsctl tiene opciones para hacerlo, pero no estoy 100% seguro. En ubuntu es el paquete gpsd-clients.
        Prueba esto con linux y el gpsd
        gpsd -NnD4 /dev/ttyUSB0 (o el puerto donde lo tengas)
        en otra ventana
        gpsctl -n
        cierra el gpsctl y el gpsd, desconectas el GPS y lo vuelves a enchufar, debería estar en modo
        Otras alternativas:
        1. Pulsa el botón de reset del Haicom mientras lo conectas.
        2. Bajate el program sirfdemo de
        y usa las instrucciones de
        StarGPS User Manual: adding GPS to the Meade ETX, LXD55, LXD75, LX90 and LX200 classic
        3. abre y desuelda la batería de litio que lleva, esperas 30 segundos y la vuelves a soldar.
        4. El menos ortodoxo pero más rapido y efectivo, lo abres y cortocircuitas la batería 1 par de segundos.
        5. "The hard way" .Te lees el protocol binario de
        y haces 1 programa para devolverlo al modo NMEA
        Editado por última vez por jiauka; 07/04/2013, 08:46:07.
          De todas formas, antes de hacer nada, prueba en linux con el programa cgps o xgps a ver si te da posición.
            Acabo de probar con 1 USB con el mismo chip sirfIII que el tuyo
            en linux con el comando
            $ gpsctl -n -t "SiRF binary" -f /dev/ttyUSB0
            vuelve a modo NMEA
            y con
            $ gpsctl -b -f /dev/ttyUSB0 -t "Generic NMEA"
            va al modo binario
            si te da error, mata el daemon gpsd con
            $ sudo kilall gpsd.
              Totalmente de acuerdo con lo que comenta Jiauka.
              Tan solo añadir que si puedes lo dejes en modo binario pues el gps es mas eficaz y fiable trabajando en binario que en nmea.
              Como bien dice el cofrade arrancando con xgps sabrás si funciona bien.
              También puedes probar en consola gpsmon. Te dará mas información asi como te dirá claramente si está en binario SIRFIII o en NMEA.
              Si no tienes estas herramientas el paquete a instalar sera gpsd-clients.
              Si funciona bien en binario cambia la conexión en el opencpn. Borra la de tipo Serie y escoge red: gpsd: puerto 2947: dirección localhost.
              Gpsd funcionará mejor con modo binario.
                Pues entre maese Jiauka y maese Pingüino te han dicho todo... así que no añadiré nada más.
                Bueno si, una nota ironica... ¿que puñetas has estado haciendo para desconfigurar la antena?
                  Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                  Pues no creas Gambucero, a mi mismamente me pasaba lo mismico.
                  Y es que el SIRFIII siempre preferirá trabajar en modo binario pues su estado "natural".
                  El caso es que al parecer gpsd pregunta al gps en que idioma habla y cuando duda lo pasa a binario. Pero a veces puede que sea al revés y te lo ponga NMEA.
                  Puedes comprobarlo con gpsmon. Lo inicias y pruebas a conectar y desconectar el gps del conector usb. En mi caso casi siempre lo toma en Binary pero ocasionalmente lo vuelve NMEA.
                  Por eso le recomiendo a Tropelio que use directamente gpsd y así, este en el modo que esté funcionará siempre. Al mismo tiempo estará disponible para otros programas como xgps. A diferencia de leer directamente del puerto USB que individualiza el uso exclusivo del puerto.
                  Por cierto Tropelio, puede que este manual de gpsctl te sea útil:
                  Editado por última vez por Invitado; 07/04/2013, 15:20:49.
                    Buenas tardes a todos,
                    Muchas gracias por vuestras respuestas. Perdonad que no haya dicho nada hasta ahora pero esta mañana he estado corriendo la Media Maratón de Madrid. Aunque "reventao" a mi vuelta me he puesto con lo que me habéis explicado y bingo: está arreglado. En resumen, y para que sirva de ayuda a otros que pasen por la misma situación:
                    1. Efectivamente, el gpsd pone al Haicom en modo binario si o sí. A partir de ahí, en windows no hay nada que hacer (que yo sepa).
                    2. La utilidad gpsmon recomendada por Pinguino es muy útil y muy recomedable. Gracias Pinguino.
                    3. Los conjuros de jiauka son mano de santo y permiten pasar de binario a NMEA sin problema. En concreto, y para que quede en el resumen, copio del post de jiauka (muchísimas gracias jiauka, joder, vaya nick):
                    vuelve a modo NMEA
                    y con
                    va al modo binario
                    4. En respuesta a Gambucero, pues, como ha dicho Pinguino, no he estado haciendo nada raro, tan sólo usando el Hicon en Linux a través de gpsd. Lo que me pregunto, para acabar, es si hay alguna manera de prevenir que gpsd cambie a modo binario si o si. Ya he comprobado que, como decís, el gps va mejor en binario, pero por razones que no vienen al caso, no quiero prescindir del uso del gps también en windows. Tampoco es que sea un problema muy serio después de disponer de los conjuros de jiauka pero, ya se sabe, Linux sigue siendo aun un sistema operativo minoritario y mis compañeros de navegación habituales no se manejan en absoluto con él. Así que quedo a la escucha a ver si alguien sabe como decirle a gpsd que no se dedique a cambiarme el Haicon a modo binario...
                    Lo dicho, muchísimas gracias a todos.
                    Tropelio
                      Una pregunta, seguramente muy tonta pero que no soy capaz de resolver: ¿Hay alguna forma de poder cambiar el tamaño de la ventana del xgps para que quepa entera en la pantalla del portátil? No sé por qué este programa no deja modificar el tamaño de su ventana.
                      Tropelio
                        Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                        Tropelio
                        No se puede ni maximizar ni ajustar. El programita solo es para ver si gpsd rula y ya está.
                        ¿Por que lo quieres a pantalla completa?
                        El Dashboard de opencpn te puede mostrar la misma información.
                          Bueno, no es que quiera maximizarlo o minimizarlo. Lo que ocurre es que si elijo que me muestre la vista del cielo entonces la información (más relevante) que viene debajo (posición, errores en la posición, etc) se me sale de la pantalla del portátil y no la veo. Pero bueno, era sólo una curiosidad, no hay más que decirle que no muestre el cielo y ya está... Muchas gracias Pinguino.
                          Tropelio
                            Tropelio, otra maneraque acabo de descubrir para volverlo a NMEA mas fácil:
                            gpsmon -n
                            Y me ha funcionado.
                            Lo que esconden las paginas de manual:
                            man gpsmon
                            También puedes usar gpsmon para visualizar los datos y esa ventana de terminal si que la puedes ajustar a voluntad.
                            Es curioso, puedo abrir una terminal con gpsmon con datos SIRF y abrir a la vez otra consola con gpsmon -n y datos NMEA. Es como si el gps pudiera enviar datos de los dos tipos a la vez.
                            Editado por última vez por Invitado; 08/04/2013, 22:31:48.
                              Pues a mi gpsmon -n me devuelve el error "gpsmon: invalid option" ...
                              Tropelio
