GPS Haicon-204III
    Re: GPS Haicon-204III
    Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
    Pues a mi gpsmon -n me devuelve el error "gpsmon: invalid option" ...
    Tropelio
    Pues es curioso porque a mi en Ubuntu 13.04 me va de perlas.
    Puede que el paquete precompilado en Fedora sea de una versión algo mas antigua. Este uso de gpsmon lo descubrí leyendo las páginas del manual.
    ¿has probado man gpsmon a ve que dice el manual de tu versión?
    Desde luego en mi Ubuntu va muy bien. Por cierto.... ¿Por que Fedora si en Ubuntu es siempre mas fácil solucionar cualquier inconveniente?
    Si es por el entorno de escritorio, que sepas que yo lo uso con Gnome-shell 3.8 y va de muerte.
    Editado por última vez por Invitado; 09/04/2013, 11:10:24.
      Es que llevo usando Fedora desde hace un porrón de años y me da muuuuucha pereza cambiar...
      Si he estado mirando las man de gpsmon. lo que ocurre, me parece, es que la "n" ha de ejecutarse como un comando una vez que gpsmon está corriendo y nó como una opción -n al lanzar el programa. Sin embargo, cuando hago lo primero que dice que "comando solo válido en low level mode", o algo así (ahora no tengo eso delante)...
      En cualquier caso, he descubierto que los conjuros de jiauka puden simplificarse. En concreto, para pasar al Haicom de binario a NEMEA basta con decirle:
      $ gpsctl -n
      aunque da un error diciendo que NO ha podido cambiar a mdo NEMEA resulta que, por lo general, si lo hace. Por cierto, bajo Linux una manera de saber si el Hicon está en modo binario o NMEA es fijarse en la luz led que tiene: si está apagada fija o encendida fija está en binario, si parpadea está en NMEA.
      Tropelio
        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
        Bueno si, una nota irónica... ¿que puñetas has estado haciendo para desconfigurar la antena?
        Pues no creas Gambucero, a mi mismamente me pasaba lo mismico.
        4. En respuesta a Gambucero, pues, como ha dicho Pinguino, no he estado haciendo nada raro, ...
        ¿que os pasa? ¿ estáis mas espesos que yo? ¿o habéis perdido el sentido del humor?... Dije "Nota Irónica", joer... que ya se que todos experimentamos...
        Y si Tropelio, la versión de gpsmon que lleva tu fedora es bastante antigua...
          Pues maese Gambucero, me dice yum que el paquete gpsd-clients que tengo instalado es el más reciente. En concreto, tengo instalado gpsd-clients-3.5-2. Así que no entiendo qué es lo que pasa.
          Tropelio
            Pues que es el "mas reciente" para Fedora (para la distribución de Fedora que tienes instalada) y si no me equivoco, utiliza estructuras .rpm de RedHat y esto, salvo opinión en contrario, es mas "estricto" que las estructuras .deb que admiten "mas experimentos y coexistencia" de versiones en la paquetería.
            Si te fijas bien, Maese Pingüino está usando un Ubuntu 13.04, que es todavía "experimental" junto con paquetes de software "estable"...
            Tu estás usando un Fedora que no permite con facilidad este tipo de cockteles, al igual que los RedHat, los Suse... que son mas "estrictos" (o más complicados) para los "experimentos".
            Pero bueno, si te funciona con gpsctl ya va bien ¿no?
              Sí, con gpsctl va bien. Era solo curiosidad. Muchas gracias.
              Tropelio
                Pues yo ando con 1 Debian "Sarge", SÍ, la 3.1!!! en 1 PC y en este con el escribo 1 "coupage" de lo que en su día empezó como slackware -masoca y clásico que es 1- y que sin formateos ni nada mudó a base de compilar fuentes a 1 pseudo Debian para convertirse en 1 pseudo Ubuntu, mejor no te cuento los "problemillas" de depencia si uso el apt-get o parecido , total que siempre acabo volviendo al clásico metodo "Juan Palomilo:, Yo me lo bajo, Yo me lo compilo"
                  Está claro que en cada versión hay variaciones. En la mia (3.6) si se puede usar como parámetro ademas de como comando posterior.
                  Desde Luego Jiauka hay gente pa tó. Y te lo digo después de haber pasado por Fedoras sombreritos rojos e incluso Gentoo. Te aseguro que tenia la CPU mas caliente que el palo de un churrero.
                  Pero descubrí que particionando el home por separado de la raíz ya podía venir el fin del mundo (virtual off course) que en menos de 15 minutos y con una Live en USB me recuperaba sin problemas.
                  Así que me tiré por Ubuntu por que es la que está mas al dia (bleeding edge) como dicen los guiris. Por eso y por el apt-get, por los repos PPA y porque están todas las dependencias.
                  Ahora uso remastersys y cuando pasa una semanita en que el sistema va fino, creo una iso con remastersys clonándolo. Si surgen fallos experimentales me basta con meter la iso en un pen USB y reinstalar el sistema en 10 minutos. Remasterizar mi distro con el nuevo disco SSD no me toma mas que 5 minutos.
                  Vamos, que voy como loco jugando al Ghost & goblins pero con vidas infinitas.
                    Buenos días,
                    Pues yo sigo aquí pegándome con el gpsd y sus clientes. Como observaba un comportamiento digamos que "errático" de los comandos para cambiar el Haicon a modo NMEA, es decir, que los mismos comandos unas veces me lo cambian y otras no, pues pensé que podía deberse a lo que me dijo Gambucero sobre que mi fedora utiliza un gpsd muy antiguo. Así que me he liado la manta a la cabeza y he desinstalado el gpsd que pone fedora18 por defecto y me he instalado el ultimísimo, con sus librerías, clientes, etc. Y resulta que no, que el comportaminto sigue siendo errático. Ahora cuando ejecuto gpsctl -n -f /dev/ttyUSB0 para cambiar el gps a modo NMEA me responde que la device está ocupada (si gpsd está corriendo) y si mato previamente gpsd entonces obtengo este error:
                    $ gpsctl -n -f /dev/ttyUSB0
                    gpsctl:SHOUT: vendor/product match with 091e:0003 not found
                    gpsctl:ERROR: packet recognition timed out.
                    Después de pruebas y errores, conexiones, desconexiones del gps, reboots del sistemas y tal consigo finalmente cambiarlo a NMEA, pero nunca sé cómo ni cuando sucederá...
                    En resumen, ¿alguien sabe qué ocurre y como arreglarlo?
                    Tropelio
                      Prueba
                      gpsctl -n -t "SiRF binary" -f /dev/ttyUSB0
                      Puedes poner la salida de
                      $ lsusb
                        Prueba
                        $ lsusb
                        Gracias por la respuesta jiauka. Después de mis intentos fallidos esta mañana en casa pensé cuando venía de camino al trabajo que el problema podría estar precisamente en que no estaba usando la opción -t para forzar el tipo de protocolo. Esta tarde cuando vuelva a casa pruebo y te digo el resultado, así como la salida de lsusb.
                        Por cierto, lo que sí he comprobado es que desinstalando completamente gpsd y sus clientes, el gps funciona estupendamente con Opencpn conectándolo de manera directa como NMEA por el puerto ttyUSB0. Así que puesto que lo que estoy haciendo es fabricarme un linux en un pendrive con el único objeto de navegar, me parece que una opción muy apropiada es pasar directamente del gpsd. Si no estoy equivocado, la única ventaja de usar gpsd, si no quieres utilizar el mismo gps con varios programas a la vez, es poder manejarlo en binario, modo en el que el gps es más efectivo y, al parecer, más preciso además de proporcionar una estimación de cuales son los errores en x,y,z en cada instante. ¿Es así o me pierdo algo más?
                        Tropelio
                          correcto y si necesitas acceso desde varios programas puedes "clonar" el puerto con
                          socat
                            De hecho, gpsd es por si mismo una especie de multiplexor. Los programas modernos tienden a incluir soporte para gpsd de modo que el acceso multiple al gps sea transparente.
                            Pero lo cierto es que incluso aquellos que no lo incluyen pueden compartir datos gps mas fácilmente gracias a gpsd.
                            Se puede usar socat como bien dice Jiauka pero incluso con solo verter los datos a un archivo temporal con gpspipe es facilisimo desviar a multiples sitios los datos gps.
                            Yo al principio tambien me emperraba en el uso a pelo del puerto ttyUSB pero como solo uso Linux y solo uso el modo binario al final me acostumbré a la potencia de gpsd.
                            Como tu problema es el uso compartido con windows puedes:
                            Dejarlo en modo NMEA perpetuamente, eliminar gpsd y trabajar en modo monopuerto y ya está. Mientras no necesites mas puede estar aceptablemente bien.
                            Usarlo con gpsd y cambiarlo con gpsctl aunque cueste un poco. Eso depende de cuantas veces tengas que hacer el cambio. Podria ser engorroso o no.
                            O usa un programilla de windows llamado algo así como sirfdemo. Yo antes lo usaba para solucionar el problema desde windows cuando aún no era libre del todo. Es un pequeño ejecutable que se usa sin instalar ni nada. Creo lo tengo por ahí en algún trastero virtual. Si no lo encuentras dimelo y te lo busco.
                              Pues actualizo el estado de mi guerra particular con el gpsd:
                              Pues no, resulta que gpsctl sigue dando el mismo error le ponga la opción -t "SiRF binary" o no se la ponga. Sigue diciendo:
                              $ gpsctl -n -f /dev/ttyUSB0 -t "SiRF binary"
                              Y la salida de lsusb es lo que cabe esperar:
                              $ lsusb
                              Bus 001 Device 003: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102 Flash Drive / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
                              Bus 003 Device 002: ID 13ee:0001 MosArt
                              Bus 004 Device 003: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              es decir, tres puertos utilizados: la flash donde está el Lunux, el ratón y el gps. Así que me parece que en Linux el asunto de cambiar el gps de vuelta al protocolo NMEA no va. Lo curioso es que hace unos días iba cuando le parecía, desde hace un par de ellos no lo consigo ni siquiera pidiéndoselo por favor...
                              Lo que si funciona a las mil maravillas es hacerlo en windows con SirfDemo que ya me había sugerido hace días Jiauka (ufff, nunca estoy seguro de haber escrito correctamente tu nick). Esta es una opción perfectamente válida para mis propósitos (es decir, utilizar el gps tanto en Linux bajo gpsd como en windows en modo NMEA). Así que mi guerra con gpsd es ya más deformación profesional que otra cosa: me fastidia no entender por qué no funciona algo que, en principio, debería funcionar...
                              Muchas gracias a Jiauka y Pinguino por el interés. Saludos,
                              Tropelio
                              Editado por última vez por Invitado; 11/04/2013, 18:28:23.
                                mata el
                                gpsd antes
                                mi nick es la version corta de mi nombre chino, de cuando viví allí unos años
