Primera salida en velero 10m!!
    Re: Primera salida en velero 10m!!
    Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
    El Mediterraneo es sin duda mejor opcion pero si tienes un charter pagado,el tiempo fuera es malo y tu tripu no esta "navegada"...antes de quedarte en puerto la opcion del mar menor es muy aceptable,es mas si hace viento moderado podras navegar a vela sin ola y divertirte mucho.
    Cierto que hay que vigilar la sonda pero tienes mucha agua con veril de 5 metros.Mirate una carta y veras lo que te digo,ademas de que mucha gente navega con veleros habitualmente en esas aguas,muchos de ellos cofrades que lo pueden confirmar.Pideles consejo a la empresa de charter veras como te confirman esto tambien.En cualquier caso que lo disfruteis mucho
    Crees recomendable que me haga con una carta de la zona? igual son algo caras y justo coinciden 3 por lo que he visto en alguna pagina web...
    una hacia cabo roig, otra hacia cartagena y otra más ampliada del Mar Menor, hay alguna que contenga todas?
      Estelita, me podrias decir donde lo has alquilado por si en unfuturo me interesa? Yo navego por el Menor pero es un 5m por lo que mi experiencia no te sirve de mucho ya que lo mas lejos que salido en el Mayor es a la isla Grossa, que tiene un fondeo majisimo.
      Salu2
        Originalmente publicado por Estelita Ver Mensaje
        He navegado toda la vida en un 37 pies por el Mar Menor, sin ningún problema.
        Si no te acercas a las playas, tienes fondo de sobra, como te han dicho. Unos 5 metros.
        Hay un cofrade de la zona con un 40 pies que suele buscar tripus (en la "bolsa del navegante" puedes encontrar algunas de sus salidas por la zona, es capitanbalta01).
        Suerte.
          Ojo con el paso entre la isla del varón y la manga, el paso es estrecho, por lo demás es el mejor sitio para navegar tranquilo y todos los días del año haga el día que haga (Mar Menor)
            Yo evitaría en lo posible pasar entre el Barón y la Manga en un velero. Es posible, conociendo mucho la zona, pero la restinga tiene mucho riesgo
            Si la meteo es benigna, prueba a ir a Cabo Palos. El muelle de espera es cómodo, y en esta época podrías hasta quedarte una noche allí. Esa fue exactamente mi primera salida sólo en un barco, hace ya tiempo...
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Samuel Beckett
              si te quieres ir hasta tabarca son algo menos de 30 millas , puedes fondear perfectamente en uno u otro lado dependiendo del viento y a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 de la mañana puedes entrar en el puerto donde paran las tabarqueras y dormir placidamente ...amen de un wen paseo por la isla cuando ya se fue la mayoria de la gente...., si tienes suerte con el viento una muy wena alternativa....y para darte un wen baño y comerte un wen arroz.......perfecto ....a mi me gusta muxo....yo paro por torrevieja
                Un plan excelente (lo he hecho varias veces), pero yo no lo haría para una primera salida, en primavera (la meteo es incierta), y en un fin de semana (son muchas millas en poco tiempo). Fondear o abarloarse en Tabarca no es trivial. Demasiadas cosas a las que enfrentarse sin experiencia. Poco a poco...
                Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                Samuel Beckett
                  Atraco en el Pto de Tomas Maestre un velero de 22 pies, calado 1,3 metros.
                  No hace mucho tiempo que navego a vela. Como te han comentado el tiempo en primavera es incierto. Los vientos de componente sur pueden complicarte la vida y hacerte la navegación incómoda por primera vez. Yo me quedaría en el Mar Menor y si el tiempo es bueno fondeo a barlovento de las islas.
                  Respecto a la sonda el Mar Menor no da problemas para navegar. Pero no recomiendo que pases entre la isla del Barón y La Manga sin tener clara tu derrota (sin experiencia, sin carta o sin gps). Se puede, yo paso, tengo mis referencias en tierra, pero en el mejor de los casos te vas a acojonar viendo pasar las algas del fondo cerca y encima pensando que con la orza estas "peinando" algas.
                  (A mi me queda el consuelo que hago pié con mi calado si tengo que bajarme, escorar y "atorar" el barco)
                  Luego con no acercarte a las playas, o haciéndolo mirando por la borda el fondo... pero esto es intuitivo, ¿no?.
                  Para practicar por primera vez es suficiente el Mar Menor y sus fondeos en las islas, o casi donde quieras si no hace viento.
                  Si sales al Mediterraneo sigue el balizamiento del canal hasta el final, hasta la boya final, no se te ocurra "apestillar" en la punta del dique del faro del Estacio porque esta lleno de bajos.
                  He salido fuera frecuentemente, pasando el puente, y alguna vez he vuelto y he esperado a la apertura de nuevo del puente. No pensaba que el barco fuera a hundirse, ni mucho menos, pero cuando la navegación no es placentera no vale la pena. Hay muchas cosas que te pueden complicar la vida con la mala mar, sobre todo las relativas a la arboladura, que al principio no se le tiene cogida la medida, y someterla a esfuerzos que pueden sobrepasar el límite.
                  Si te pasara algo similar y buscaras cobijo en Tomas Maestre y estuviera el puente cerrado, hay resguardo seguro en la entrada al canal del Estacio, a babor, metiéndote en el Puerto Mayor a medio construir. Con mal tiempo no estarías sola. Puedes recibir viento pero al agua esta quieta. Esta protegido. Si garreara el fondeo terminarías en el cantil de un puerto a media costrucción. (Al salir fijate como sería la entrada a este resguardo... por precaución)
                  Si me das una cuenta de correo te envio una captura de pantalla de la zona. Es mejor carta que ninguna.
                  Suerte.
                  La sensación del silencio tras parar el motor y que el barco siga navegando... es algo fascinante.
                  Editado por última vez por MacGiver; 11/04/2013, 21:42:28.
                    Hola!! la compañia es yaquestay si has navegado por alli seguro que los has visto!!
                      Parece que te trae buenos recuerdos
                      me anima saber que alguien hizo ese recorrido como bautizo también!!
                        Si vas a Tabarca, ojo al bordearla porque hay un bajo. Sé prudente y aléjate si quieres pasar del fondeadero a la zona del puerto. En el puerto, si es que al final decides atracar ahí... suerte con los pescadores. No se toman bien la presencia de yates muchas veces.
                        En Tabarca, arrocito y cerves.
                        Gracias Greisa!!
                        Estoy leyendo que alguno ha fondeado en la isla de Tabarca, seguro que nos va bien! ya contaré la experiencia!!
                        donde se miran los derroteros aqui en el foro?
                        unas cerves para todos pa que brindeis por mi aventura!!!
                          Solo un detallito, si la previsión es de buen tiempo, es decir var 2-3 con brisas hasta fuerza 4, es muy probable por las características de la zona que a partir de medio día se levante el Leveche. Sobre todo si es un día de cielo prístino típico de primavera-verano.
                          Es un viento honesto y normalmente de intensidad 4-5 que a veces puede rozar la fuerza 6.
                          Si vas para Tabarca (merece la pena), tenlo en cuenta. Si escoges para volver las horas de la tarde, puedes encontrarte en una situación muy incomoda con el Leveche "de morro".
                          Mejor, pasa la noche en fondeo o en el puerto (ojo con la entrada y el calado) y ponte de regreso a la mañana del dia siguiente. Si el parte es bueno iras con calma chicha y para cuando estés llegando comenzará el Leveche con suavidad lo cual te permitirá jugar con el un poco antes de la llegada.
                          Si vas a Tabarca No olvides unas gafas de buceo. Si el agua está limpia es una buena experiencia. Si vas a fondear con Leveche escoge la zona norte. Recuerda que hay zonas especificas de fondeo marcadas con boyas amarillas. No se puede echar el ancla en cualquier sitio. Si las boyas no están aún las zonas de fondeo son:
                          Al norte, alrededores del puerto pero no en la misma boca, hay trafico de Tabarqueras.
                          Al sur, justo enfrente de la playa, sin salirse a los lados.
                          Suerte con la mini travesía.
                            Hola, Estelita.
                            Hacerte con una carta de la zona es lo primero y fundamental (en mi opinión).
                            Está muy bien que preguntes aquí y pidas consejo, pero salir a navegar por primera vez como patrona, en una zona que no conoces, y sin haberte estudiado la carta y llevarla a bordo, me parece bastante imprudente... además de que es obligatorio llevar cartas a bordo de la zona por la que navegas. Y en cuanto a si son caras, más caro habrá salido el alquiler, ¿no?
                            Feliz travesía
                            El mar. La mar.
                            El mar. ¡Sólo la mar!
                            -Rafael Alberti-
                              Corroboro: yo he encallado ahí con un velero de 32 pies
                                Si navegas el Mar Manor ojo con la costa a sotavento, si tocas fondo será más dificil salir. Mira bien la carta y asegurate de saber siempre donde estás. Tu calado debe ser de metro cincuenta. Lo más significativo el islote de la galera, el seco del Barón y los arenales de la Manga. Si tienes dudas yo siempre estoy los fines de semana por alli.
