Primera salida en velero 10m!!
    Re: Primera salida en velero 10m!!
    Hola Estelita, te comento que tengo un ketch de 41 pies en el Mar Menor desde el 2008, lo he recorrido enterito y salvando algunas zonas no tendrias problemas y estaras con mas seguridad y podras fondear si el viento lo permite en varias zonas (La Perdiguera, El Barón, La Isleta etc), ademas posiblemente en mayo estaré con mi esposa navegando, así que si quieres me mandas un privado y te doy datos por si tienes algun problema en esos dias. Una ronda de brugal para todos
      Aquí puedes encontrar bastante información de esa región y algunas propuestas de rutas, tanto dentro como fuera del Mar Menor: http://www.surcando.com/?q=articulo-...da-y-mar-menor
      Suerte!
        Originalmente publicado por Estelita Ver Mensaje
        Crees recomendable que me haga con una carta de la zona? igual son algo caras y justo coinciden 3 por lo que he visto en alguna pagina web...
        una hacia cabo roig, otra hacia cartagena y otra más ampliada del Mar Menor, hay alguna que contenga todas?
        Hola
        Creo que te la cofrade Kendwa te respondio mas arriba con buen criterio.Por otro lado sin estar muy al dia de normativas creo que el barco en cuestion debe ir equipado con cartas del lugar y si no se las pides.
        Como anecdota yo te dire que guardo enmarcada la carta de mi primera travesia-regata "larga" con marcaciones y derrota cada 4 horas.Como dice la firma de un cofrade "cada uno tiene sus cada unas".
        Personalmente en un crucero de placer no me pelearia con la Mar ...suele tener el defecto de ganar siempre y tomaria rumbo segun la prevision del dia anterior.
        Suerte y que disfruteis mucho.
        • #34
          Stelita, si es la primera vez que asumes la responsabilidad de un velero, y además es de alquiler, no conocerás nada de él, y asumir esa responsabilidad no tiene nada que ver con haber sido parte de una tripulación en otro barco.
          Supongo que lo ideal para esa primera vez, es que navegues por el mar menor durante ese fin de semana, por la noche puedes dejarlo en el atraque de Yaquestay, o bien fondeado a sotavento de una de las islas del mar menor, pero mejor en el puerto y pasar la noche por allí. Tiempo tendrás de navegar más lejos y con cierta experiencia acumulada, después de conocer el barco; pero un velero 30 pies no se conoce en un fin de semana, se necesita mucho más tiempo para adquirir seguridad sobre él.
          El mar menor es un lugar ideal, no hay problemas de fondo, salvo si te acercas a la playa, o a las islas, y como ya te han dicho, entre el varón y la playa. Además el mar menor cuenta con algo muy bueno, y es que por lo general hay más viento que olas, y no al contrario, que es lo desagradable e incómodo. El placer de la navegación lo puedes sentir tanto o más que en el mediterráneo, y al tener una profundidad máxima de 5-6 metros, puedes echar el ancla en cualquier momento. Por cierto, yo vivo en La Manga, atraco en el Tomás Maestre, lo conozco muy bien, y mi velero es de 36 pies.
          Intentaré ahora pasarte una carta náutica.
          • #35
            Hola!! la compañia es yaquestay si has navegado por alli seguro que los has visto!!
            Hola Estelita,
            Yo he alquilado un par de veces a yaquestay y son muy buena gente, te orientaran, te ayudaran y aconsejaran, la navegación por el mar menor con un poco de viento es una gozada, en un finde no te lo acabas.
            Saludos y buena navegación
            • #36
              tambien puedes , si el tiempo esta tranquilo, salir fuera...darte un baño en isla grosa y despues pasar palos y entrar en el puerto ha hacer noche....y al dia siguiente ...acercarte a una de las calas mas al suroeste de palos....un bañete y regreso....esta cerca y para mi es uno de los puertos mas originales de la zona....le preguntas a los que te alquilan que te espliquen un poco la zona y a navegarrrrrr
              • #37
                Lo primero, unas .
                Lo que yo haría sería salir al Mar Menor, y si el tiempo lo permite salir al Mediterráneo en un puente, darle alguna vuelta a la Isla Grosa, baño, etc., y en dos horas con el siguiente puente estarías otra vez en el Mar Menor.
                Esta época es incierta y si te aparece un viento de Jaloque o un Leveche, sin experiencia lo vas a pasar mal en el Mediterráneo, mientras que en el Mar Menor lo vas a llevar bien.
                Mi consejo: Mar Menor - Puente - Isla Grosa (dos horas) - Puente - Mar Menor
                Que lo paséis bien.
                • #38
                  Mucha suerte y mucho tiento.
                  Lo disfrutarás.
                  MMSI COLAMBRE 224335760
                  AUPB
                  colambreCAM
