OPEN cpn en la bañera.Veis interesante el montaje ?
  • Electrónica OPEN cpn en la bañera.Veis interesante el montaje ?
    Buenas y calurosas por fin.
    Como tengo tanto tiempo estoy trasteando con el ordenador y se me ha ocurrido llevar un monitor empotrado a la bañera o con el brazo rotativo en el que monta el GPs a la puerta de la entrada. Como un repetidor cualquiera de instrumentación.
    Con este método, el ordenador no recibe humedad a la vez que puedo poner el tamaño que quiera, en esta foto un 7 pulgadas.
    Otra opción que barajaba es la de conectarlo al televisor de 19" interior orientado hacia fuera pero ya es un poco exagerado.
    Lógicamente solo para ver la pantalla, entre otras cosas es que la zona en la que me muevo no necesita cartografía siquiera, pero me hace ilusión tener una pantallita
    Alguna idea, crítica o sugerencia
    Foto del engendro:
    Perdonad si es una chorrada.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/04/2013, 13:56:45.
    Re: OPEN cpn en la bañera.Veis interesante el montaje ?
    Estoy en la misma situación. Me quedo por aquí a ver que nos dicen
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
      Foto del engendro:
      [ATTACH]42132[/ATTACH]
      El unico problema es que cuando le de un caño de luz se va todo al carallo y no se ve nada nada,como no se han pantallas profesionales de exterior no hay nada que hacer,y esa valen una pasta
      Te lo digo por experiencia ,y si tienes una pantalla que en el mes de Agosto se ve del carallo a la luz de dia por favor dime cual ,nesecito al menos una.
      Triodo
        El truco es encontrar el monitor adecuado.
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
          Tiene que ser un truco muy bueno porque yo no ,lo encuentro.
          Si alguin lo sabe que lo diga o calle para siempre.
          Eso seria un bombazo un monitor barato que se vea en cubierta .
          Mi Portatil ni con una manta por encima se ve un carallo.
          Eso si la Sinrad de la bitacora se ve de cojones pero el precio tambien.
          Antes de ponerlo mira de hacer una prueba y si se ve medianamente bien ( lo dudo) PO PA LANTE.
          Triodo
          Triodo
            Esto podia ser una solucion.
            En un bote de vela a la mar me tiro
            Que me lleve el viento muy lejos contigo
              Tamamoana:
              Me parece muy buena idea; de chorrada, nada.
              Si el monitor que tienes da buen contraste, disfrutarás un montón.
              Hay un detalle: como al sacar el monitor a cubierta te olvidas del ordenador, puede ocurrir que cierres la tapa, lo metas en un cajón, o en la mesa de cartas y puede averiarse por falta de ventilación. No descuides ese punto.
              Gracias por tu idea.
              ¡Aupa Guardamar, el pueblo de mi suegra!
              Tati Pascual
              www.tatiantoxo.blogspot.com
              "Rumbo y distancia"
                Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
                http://tinypic.com/view.php?pic=2mxzxt&s=6
                Me temo que no sirve para su uso a bordo, no resiste el sol ni la humedad, es lo primero que dice el manual de usuario:
                A . Do not expose this product to direct sunlight, heat or humid conditions.
                http://download.chinavasion.com/down...-E117-2GEN.pdf
                Salud.
                  Para tener un 100% de visibilidad a pleno sol yo me he comprado estas gafas de video con USB:
                  Para evitar abordajes, necesitaba tener un ojo libre y he hecho un simple brico, las he cortado por la mitad con mi dremel y al final, una vez terminado el brico el resultado ha sido más o menos este:
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    DE P.M.
                    Supongo 3D y vision nocturna.
                    Triodo
                      Foto del engendro:
                      Tama, de chorrada nada... Yo lo llevo en un ASUS de pantalla muy pequeñita (no sé las pulgadas) y me vá de cine; eso si, tengo que entrar a la camara porque en la bañera por mucho que le modifique el contraste etc no hay manera . A un cofrade de este antro de perdición le he comprado el que anunciaba por ver si vá más rapido etc,,, pues la segunda parte es que lo aprovechas en los puertos en los que hay wifi. Total, que tres ploters a bordo...... Y aún así, cuidando de no irse a las piedras
                        Buenas noches y unos tragos..
                        A ver...
                        Hace tiempo moneando con el PC (portatil), e dí cuenta que mediante una combinación de teclas la pantalla puede ponerse patas arriba. Al revés para aclarar. Tambien de lado a la izquierda/derecha... en fin..
                        Una vez hecho, en el techo de la cabina y lo mas cerca de la bañera se colocan unas guias revestidas de caucho delgado en las que queda encastrada la parte gruesa del PC. O sea... el teclado mirando para el suelo.
                        Como es abatible (la pantalla), si queremos entrar solo hay que plegar la pantalla (hacia arriba).
                        Puede ser lo mas estúpido del mundo pero a falta de presupuesto para pantallas caras es lo que yo creo que se puede hacer.
                        Por otra parte... tengo un sintonizador TDT (USB) que girando 180º el soporte en el techo queda de maravilla para ver TV tumbado con la cabeza hacia proa haciendo que la luz que entra sirva para no castigar la vista.
                        O sea... lo mismo que poniendo luces detras de la pantalla como recomiendan algunos fabricantes de TV.
                        Un saludo y suerte.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                          Esa misma pantalla, la tengo instalada en el interior y va de narices. Puedes manejarla sin raton y eso facilita las cosas. En el exterior la he probado, y como ya dicen todos, a pleno sol, hay dificultades para ver las imágenes correctamente
                          Si se fuese a utilizar en condiciones de luz bajas, sería perfecta, y lo de la humedad no es tanto problema porque si a la placa le das un "tratamiento" casero antihumedad (silicona o similar), puede aguantar perfectamente hasta algún que otro roción.
                          Lo de las gafas; habrá que estar al loro porque no parece una solución descabellada.
                            Yo tengo otra idea
                            Tengo el portatil con el Navigatrix, dentro en la mesa de cartas.
                            Configuro la whifi del portatil para que funcione como un acces point.
                            Le instalo el servidor de VNC en el portatil.
                            Instalo el cliente de VNC Android, tanto en el mobil como en el tablet.
                            Y desde la bañera uso el mobil o el tablet como pantalla .
                            ¿Que os parece?
                            ¿Eres Furioso?
                            Únete a nuestro club:
                            http://www.clubfuria.com
                              La unica forma de ver una pantalla de ordenador en la bañera del barco es esta:
                              Pero claro, no se puede disfrutar del paisaje y es un peligro para el resto de barcos que te rodean.
                              La ultima vez que utilice el notebook con el open en la bañera solo me faltó hacer el pino puente para poder ver algo en la pantalla. Un rollo, vamos.
                              He pensado usarlo solo en navegaciones nocturnas
