OPEN cpn en la bañera.Veis interesante el montaje ?
    Re: OPEN cpn en la bañera.Veis interesante el montaje ?
    Gracias vertijean, pero un portátil lo tiene casi cualquiera, el monitor de la foto, 80 euros, cuánto vale un ipad ? y cual es la calidad de visión ? igual es la solución y le estamos dando vueltas a la perdiz......aunque habría que buscarle una funda y entre las dos cosas
    Se ve bien la pantalla ?
    El IPad I , con que tenga GPS ya te basta , y lo puedes comprar por 100€ de segunda mano en un cashconverter o en Ibay , lo de los golpes , si mi hija ya no ha roto el mío .... , y lo único que hago el colocar un film protector de pantalla , para que no salga volando , dos tiras de velcro.
      Aqui hay una alternativa que se veen el video, minuto 0:24.
      http://www.youtube.com/watch?v=A9McEJsx86s
      Este tio hace un bujero en el mamparo y por fuera le pone un panel de metacrilato. Dependiendo de lo "profundo que pongas la tablet o el monitor tendras mas sombra y se vera mejor.
      Unas rondas
        Hace tiempo que tambien tuve esta idea. Encontré un monitor estanco de alto brillo para uso al sol, con pantalla táctil, apto para uso en vehiculos o embarcaciones y con cuerpo de aluminio, vamos de "especificaciones militares" que le llamo yo.
        No recuerdo el precio pero era elevado. Eso sí, es la solución una vez has resuelto el tema de pasar los cables (no muy dificil)
        No encuentro el enlace pero tengo el folleto en PDF. Si alguien le interesa que me dé su mail y le mando una cópia.
        • #34
          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
          Por ahi van tambien los tiros, algo expuesto, pero posible.
          Se me había pasado por la cabeza pero no lo había visto hecho hasta ahora. No lo tengo muy claro una por justificar ese pedazo de recorte en el mamparo y otra por estar tan expuesto a amigos de lo ajeno.
          La idea es algo más de quita y pon.
          • #35
            Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
            Yo tengo otra idea
            Tengo el portatil con el Navigatrix, dentro en la mesa de cartas.
            Configuro la whifi del portatil para que funcione como un acces point.
            Le instalo el servidor de VNC en el portatil.
            Instalo el cliente de VNC Android, tanto en el mobil como en el tablet.
            Y desde la bañera uso el mobil o el tablet como pantalla .
            ¿Que os parece?
            ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
            ¿Podrías por favor explicarlo mejor, cómo llegas a configurar el portátil como acces point? ¿Y eso de instalar el servidor de VNC?
            Gracias y salud
            • #36
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              A qué te refieres con antireflejos ?
              Estaré al loro.
              Yoyete, vamos a matar al loro
              Una vez, por fin, recibida la lámina....
              Gran decepción, cuesta un webo de pato no dejar burbujas, según el fabricante se van a los dos dias, pues no.
              Si, en rótulos se hace con agua, pero quien le mete agua al portátil
              Con el sol justo detrás, no se ve un carallo..
              En los ploter monocromo y los que valen un de la cara, si ? esa es mi pregunta.
              En el hilo de Opencpn he preguntado por android, pero se ve que están ya hasta los mismísimos de una y otra vez las mismas preguntas porque no contesta ni San Pedro.
              Lidiana, lo que propones suena bien, nos puedes hacer un croquis para capirotes ? hay algún hilo al respecto ?
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/06/2013, 17:03:36.
              • #37
                Gracias Tama, descartada pues la idea.
                • #38
                  Cierto, la profundidad puede darle ese margen de sombra para que sea legible.
                  El IPad I , con que tenga GPS ya te basta , y lo puedes comprar por 100€ de segunda mano en ......
                  Ya ha pasado el tiempo y sigo sin encontrar esos chollos
                  • #39
                    para todos,
                    Y algo así
                    http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                    • #40
                      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                      Me temo que no sirve para su uso a bordo, no resiste el sol ni la humedad, es lo primero que dice el manual de usuario:
                      A . Do not expose this product to direct sunlight, heat or humid conditions.
                      http://download.chinavasion.com/down...-E117-2GEN.pdf
                      Salud.
                      Para el exterior no sirve sin "marinizarlo", pero en el interior lo tengo funcionando mas de cinco años... y hasta el momento no ha falladado jamas.
                      Lo de marinizarlo lo digo el sentido de hacerlo impermeable con metacrilato y con silicona en el interior. Practicamente no se calienta, por lo que no es problema cerrarlo y dejarlo sin ventilación.
                      En cualquier caso, el contraste, el de un ordenador normal. Vamos que de cara al sol no se vería ni torta.
