Consejo sobre anti-algas en el gasoil
  • Consejo sobre anti-algas en el gasoil
    ¿Qué tipo de aditivo empleáis para evitar las algas en el depósito de gasoil?.
    Mi barco esta muchas temporadas parado, aunque el motor se pone en marcha al menos dos veces al mes.
    ¿Que marcas utilizáis?.
    Roncitos para todos.
    Re: Consejo sobre anti-algas en el gasoil
    Echa antifloculante al depósito cuando vayas a llenarlo.
    Rondas
      ¡¡¡ Imanes de neodimio !!!
      (Ojo, y no es una broma)
        Yo utilzo "BAKZID" y mano de santo, limpio el gasoil como el agua de Lanjaron.
        Editado por última vez por JVCMOC; 06/12/2019, 13:32:22.
          Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
          Rondas
          ¿Si tengo el deposito casi lleno?. lo puedo poner.
            Yo lo utilizo también, suelo rellenar en garrafas de 25l (me da pereza ir a la gasolinera y con 25l paso todo el invierno ya que sólo es para salir de puerto), y le echo la cantidad de ml en función de los 25, en la propia garrafa. En las instrucciones pone que hay una dosis inicial y otra de reposición del tanque.
              he comprado un antialgas de acastillage y me fue bien.
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                Puedes ampliar info, please?
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  Tengo entendido que si el depósito es metálico, la condensación que con el frío y la humedad se crea en las paredes interiores provoca que caigan gotas de agua en el Gas Oil y que éste se deteriore, lo que es más difícil que ocurra con el depósito lleno a rebosar.
                  Si ello es así, dejarlo prácticamente vacío no sería la mejor solución para prevenir que se creen algas en su interior.
                    Pues amplio lo que se, y sobre todo la experiencia en el caso de mi barco y mi gasoil...
                    Las algas no crecen en el gasoil, sino en el agua que por condensación o por otras causas esta en el depósito. El agua queda en la parte inferior justo que el gasoil es mas ligero. Es por tanto en la parte inferior del depósito donde se acumula en situación de reposo el agua y por tanto las algas pardas.
                    En mi barco, y supongo que en otros, el depósito termina en la parte inferior en una especie de cazoleta de 20X20 cm que tiene una llave para purgar el agua.
                    Pues bien, ahí, y pegados con pegamento, llevo colocados 5 o 6 imanes de neodimio que son muy potentes. También llevo dos imanes en la carcasa del filtro primario del gasoil.
                    ¿Y porqué? ¿Se me ha ido la olla? Un día leí que habia unas pinzas para limpiar acuarios que se sujetaban por la parte interior con imanes... y decia la información "ademas de la comodidad, el magnetismo impide o dificulta la aparición de algas en las paredes del acuario..." Pues nada, a buscar imanes. Un pedido a los alemanes de imanes de varios tamaños, a comprobar si en la distancia que iba a colocarlos afectaban al compás, y a pegarlos en su sitio.
                    Tengo que decir, que en en el primer año, el motor se me paró dos veces, y que la limpieza del depósito no sirvió de mucho. Tampoco a mi vendedora que me contó que tuvo varios episodios similares. Bueno, pues después de ponerle los imanes, nada de nada y de eso hace ya cinco años..., y no utilizo producto alguno
                    Luego, en un hilo de La Taberna, se volvió a hablar de ello, y un cofrade puso una fotografía de un filtro antialgas y antibacterias que utilizaba imanes en su interior. El filtro era de una conocidísima marca de motores. El único problema es que el filtro se compra una sola vez, y los productos parece que hay que comprar y comprar según vayas consumiendo.
                    Los hechos están ahi... Yo sólo puedo hablar de mis resultados, y os puedo enseñar como se ponían los filtros con algas gordotas antes de la era de los imanes
                      Hace años que uso Marine16, que fue el recomendado en un test de productos antialgas de PBO.
                      Lo compro online aquí:
                        Ojo, si el tanque es viejo y tiene oba (alga) al fondo y se le echa el producto, la deshace y se puede meter en los inyectores. Es recomendable hacerlo con tanque limpio.
                          Este es el muo
                            Este es el muo
                            Hola Jomogar,
                            Podrias decirme donde lo compras y que cuesta?
                            Rondas para todos
                              Originalmente publicado por Casilobodemar Ver Mensaje
                              Hola Jomogar,
                              Rondas para todos
                              Lo compre en suministros de escombreras, en Caragena y vale unos 25€ (seguro que por internet es más barato). Me dura varios años.
