Consejo sobre anti-algas en el gasoil
    Re: Consejo sobre anti-algas en el gasoil
    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
    Lo compre en suministros de escombreras, en Caragena y vale unos 25€ (seguro que por internet es más barato). Me dura varios años.
    Muchas gracias
      Yo tb puse Star Tron el año pasado. No había tenido problemas pero en plan preventivo lo puse. Este año le toca dosis de mantenimiento.
      No puedo precisar el resultado porque no he inspeccionado antes y después.
        Buenos días y una ronda de café con coñac al menos!
        Una pregunta, doy por sentado que el anti-algas se echa directamente al depósito de combustible, cierto?
        Nunca lo he probado, y casi que no me atrevo porque no se si la presencia de algas se denota a la vista con la simple revisión de alguna parte del motor, filtro, etc.
        Saludos y gracias de antemano!
          Respuesta: Re: Consejo sobre anti-algas en el gasoil
          Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
          Si llevas filtro/decantador ahí puedes mirar si hay restos negros.
            Cpm ha vuelto a renacer este hilo, yo sigo machaconamente con mi solución: IMANES. Va ya para 11 años, y no hay ni rastro de algas, y eso que la zona de mi puerto es cálida y ello favorecería la aparición de algas.
              En estos casos es habitual tratar todo el casco con un chorro de arena a presión para dejar la superficie del casco libre de pinturas. Acto seguido sanear partes deteiorada, y si fuera peciso cortar chapa irrecuperable y sustituir por pieza nueva.
              A continuación capas de imprimación, minio, y capas de pintura.
              En el interior el tema es más lento y delicado por la proliferación de obstáculos y menor superficie libre. Posiblemente haya que emplear discos y cepillos giratorios con material abrasivo para sanear.
              Entretenido sin duda va a serlo.
              Caro, más o menos según quien intervenga en el saneamiento.
              Estoy de acuerdo en que un presupuesto bajo no se compadece bien con una eslora de 53”, aún cuando en España ésto afecta mucho más al aumento progresivo del precio de los amarres, cualquiera que sea la forma de su utilización, que al coste de mantenimiento de la embarcación en sí mismo,( cuando menos en la zona en que yo navego), algo que ignoro si ocurre también en Australia.
              Suerte y acierto en las dcisiones!
                Creo que se te ha ido el dedo a otro hilo…….....
                Este es
                Consejo sobre anti-algas en el gasoil.
                Y tu comentario debería de ir en
                Acero y óxido.
                Me imagino que tu respuesta iba para Minarber2323 que anda con un 53 pies por Australia.
                O lo editas o le pides al portero que te rectifique el asunto.
                Y no te digo aquello de “ Hay que dormir más………”
                  Ya que entré en este hilo,,,,,,
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Yo en lo poco que entiendo del tema.
                  Si hablas de los Imanes....
                  Tengo visto años ha..... anunciados en revistas de náutica los aparatitos que ponías en el tubo de conducción del combustible, incluso a modo de envolvente, y que decían que homogeneizaban la composición para que el combustible entrase a la combustión sin separación de moléculas, iones, o partículas.
                  Lo de las bacterias a mi entender, es en el tanque, es dónde proliferan.
                  E irá en función de la limpieza del mismo, la calidad del combustible, la condensación en el interior, el grado de llenado.....
                  ¿ Los imanes, los pones para que actúen en el tanque ?
                  Una ronda a tu salud.
                    Interesante el asunto de los imanes... Hace unos años, tuvimos un problema de "moco" en el gasóleo, y además de la consabida limpieza del depósito y de añadir un biocida cada vez que repostamos, la Almiranta insistió en que instaláramos uno de esos filtros magnéticos que menciona el cofrade true (tengo que decir que mi opinión era la contraria, pero a quién le importa la opinión de uno cuando la Almiranta dice algo ). El caso es que del moco del gasóleo nunca más se supo. Cada vez que hemos cambiado el filtro de combustible, sale limpio.
                    Así que este debe ser un caso de "Eu non creo nas meigas, mais habelas, hainas"...
                      La parte inferior del tanque de fibra tiene una zona donde caso de existir agua condensada sería donde podrían proliferar las bacterias, De hecho allí hay una llave de purgado para quitar el agua...
                      Justo en esa zona inferior es donde tengo colocados los imanes de neodimio. Coloqué también otros en el filtro decantador pues ahí también podría haber agua.
                        Una ronda par todos
                        Que metes directamente por la boca de llenado los imanes y ya esta. Que imanes o tipo de imanes son donde se pueden conseguir
                          Yo utilizo este sistema de imanes. Mano de santo.
                            Pues yo hasta ahora iba añadiendo StarTron y sin problema pero haré como Liman y pondré imanes de neodimio.
                            He visto una web de unos sevillanos que los tienen...https://www.superimanes.com
                              Gracias. Tomo nota.
                                Buenas, pues aunque sea por curiosidad probaré imanes de neodimio, eso si, alguna pista de donde comprarlos y como adherirlos al tanque de gasoil que no es metálico?
                                Gracias a todos por vuestras contestaciones
