El as de guía ¿puesto en duda?
    Re: Respuesta: El as de guía ¿puesto en duda?
    Yo uso para, desde siempre, y muchos casos (tangón, puño de escota, etc) el llamado "as de guia a izquierdas", que nunca me ha dado problemas...
    (en este nudo, al trabajar desde el firme, es el mismo efecto que el as de guia convencional cuando trabaja desde un chicote)
    ...Pero ni por asomo me fiaría para subir al palo asegurado con ninguno de los dos...
    Si para aprender a navegar has de hacer caso a los marinos con experiencia, para trepar, haz caso a los escaladores: en ambos temas, los que te dan consejos o escriben libros, están vivos...
    Lo que he resaltado no es cierto. Haz los dos nudos, compara y me dices. La única diferencia es que el chicote, al dar la vuelta al firme, la da en el otro sentido posible, pero cada cual sigue siendo cada cual. También se le llama alemán y se considera por algunos como más ventajoso.
    Para aumentar la seguridad del as de guía, aparte de hacerlo y azocarlo como es debido, basta con hacer uno o incluso dos cotes con el chicote sobre la gaza.
    Y todavía nadie ha mencionado una ventaja fundamental: se puede hacer (y rápidamente) sobre tí mismo con una sola mano mientras con la otra te sujetas. Haz eso con un ocho.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Re: El as de guía ¿puesto en duda?
      Nunca he visto deslizar un as de guia y no recuerdo haberlo leido nunca en una bibliografia seria, aunque en todo caso se solucinaría como dice Kane. De todas formsas esto no resuelve la mayor perdida de resistencia.
      Por otro lado lo de el as de guia sobre uno mismo es lo típico que cuentan los veteranos siempre que hablamos de nudos, aunque desde que se inventó el arnés no le veo la utilidad.
        Un as de guia bien hecho es muy dificil de que se suelte...
        No sé... no soy un crack haciendo nudos, pero a mi nunca se me ha soltado ninguno, y ya llevo hechos un buen monton, con diversos tipos de cabos, de menas, etc....
        Es un nudo marinero por excelencia En el mar una caracteristica que tienen los cabos es que se mojan, y eso puede facilitar que se escurra un nudo (como le pasa al nudo llano), y sin embargo el as de guia incluso mojado no se escurre
          Es que, claro, sólo tiene utilidad para el que sabe hacerlo, sabe hacerlo rápido y sabe de su utilidad. Si estás (por poner un ejemplo) en el agua, y tienes a tu disposición un cabo que se marcha arrastrado por el barco... no puedes ir a por el arnés. Y muchas veces no lo llevas puesto. Entonces puedes hacer una gaza alrededor de tu cuerpo (mejor) o metiéndote dentro de ella, salvando tal vez la vida.
          Hay otra razón, y es que ei lo cuentan los veteranos, puede que sea interesante.
          Por otra parte, todos los nudos, sin excepción, disminuyen la resistencia del cabo. El as de guía, uno de los que menos. Y es fácil de deshacer.
          Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
          Editado por última vez por Kane; 11/04/2013, 16:46:42.
          Carlos
            ¿Y el ballestrinque?
            ¿Nos quedará`por lo menos eso de "con ballestrinque más cote nunca se fué ningún bote"???
              Eso es, el as de guia es un gran nudo, para mi una gaza insustituible en la mar para todo lo que no sea hizar una persona. Para eso esta el ocho, peor en casi todos los apartados, pero que resta menos resistencia a la cuerda. Y mejor todavia el nueve.
              Hace 2 semanas estuve colgado a 60 metros de un prusik anudado a un cable vertical de un puente. Utilicé un ocho, nunca hubiera utilizado un as de guia. Pero para todo lo demas es un gran nudo.
                Respeto todas las opiniones pero seguiré utilizando el "as de guía", bien realizado y bien azocado.
                En varias ocasiones he tenido que deshacer ases de guías en escotas de génova que han estado trabajando durante años y estaban como el primer día.
                Además, con tal de que no estén en tensión, nunca me ha hecho falta más que las manos para deshacerlo.
                No sé nada de nudos de escalada, pero pido un poco de respeto a los nudos de la gente del mar. Entre otras cosas, tenemos más historia.
                Tati Pascual
                www.tatiantoxo.blogspot.com
                "Rumbo y distancia"
                  Nadie ha cuestionado los nudos de la gente de mar.
                  Solo hablamos de hizar a una persona, en ese caso mejor el ocho. ¿Quiere decir eso que el as de guia se va a romper? -NO.
                    Eso de que con tension alterna se suelta el as... No es cierto!
                    Mis barcos siempre han estado amarrados con as de guia y no se han soltado nunca. Y eso si que es tension-destension constante.
                    Ahora solo faltaria que el proximo dia me lo encuentre que se ha soltado...
                      Tendriamos que crear 1 indice de seguridad de nudos, lo podriamos llamar "Stixknot"
                      bromas a parte, yo jamás he usado ni usaré 1 as de guia ni 1 grillete ni 1 ballestrinque para izar a alguien. Arnes, doble 8 y mosquetón con seguro a rosca.
                      Yo he visto ases de guía soltarse en flameos desconttolados de velas.
                        En montaña no se utiliza el as de guía no porque sea un nudo inseguro o falto de resistencia frente a los tirones, sino porque es muy fácil de desatar. En escalada, se esta pendiente de muchas cosas y en posiciones nada ortodoxas, donde a veces te puedes liar contigo mismo. Por ello, se emplean nudos que requieren de una cierta dificultad a la hora de desatarlos. En este contexto, se emplea el as de guía doble, cuya desatadura es más complicada.
                          Tampoco se usa el as de guia en reuniones y ahi no hay riesgo de deshacer el nudo por error.
                          Es mas, en una reunion creo que el que sea facil de deshacer es una ventaja.
                            Bueno, y para hacer un doble ocho en las amarras del pantalán, de 25 mm, ¿a quién nos encomendamos?
                            Con las cuerdas finitas de los montañeros puede ser, pero con cabos de esa enjundia, no. Así que cada cosa para lo que es, pero que el as de guía se va a jubilar no me lo creo ni jarto vino.
                            Carlos
                              Tu mismo lo dices... Pero eso es sabido de siempre.
                              Ahora cuélgate con un as de guías a ver si tienes coj... de deshacerlo.
                              Claro que si te pones a hacer saltos y a dar latigazos con la driza, pues hombre, mas probabilidades de que se suelte puede haber (aunque lo dudo)
                              Como seguridad extra le dejas mas chicote y un nudo al final (si no sabes hacer un ocho claro)
                              Igual estoy contigo de que un 8 y mosquetón mejor.
                                Esto ya existe desde hace tiempo , en la guilla que redacte para ANETVA , básicamente el nudo mas seguro es el de 9 , seguido del de 8 , el as de guilla esta prohibido desde 2001 para suspensión de personas , tolerado para izado de cargas , su uso esta tambien prohibido para cargas suspendidas mucho tiempo .
