El as de guía ¿puesto en duda?
    Re: El as de guía ¿puesto en duda?
    Aunque no lo utilizan muchos escaladores practican asiduamente el as de guia, por el simple hecho de que se puede hacer con una mano y les puede sacar de un apuro.
      No se os ocurra utilizar nunca un As de Guía en un fondeo...
      El doble 8 es mucho mejor para ese caso, pero el más recomendable parece ser -según los libros de nudos marineros- el doble rezón.
      Iñaki
        A veces no entiendo estas discusiones. Nadie habla de jubilar al as de guia ni de colgar las defensas con un ocho por chicote.
        Se está recomendando el ocho para suspender personas sencillamente porque está hiperestudiado e hiperdemostrado que es mejor para eso, nada mas. Ni ataques a los nudos del mar ni nada parecido.
        Lo importante es conocer los nudos y sus caracteristicas, luego cada cual en su barco que se cuelgue como quiera.
        • #34
          Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
          Ya ves... semos asín...
          Todavia habrá alguna intervencion que basandose en su experiencia personal (), y por encima de todos los test, estudios, recomendaciones y publicaciones de los mas prestigiosos institutos y asociaciones dirá que el mejor nudo para suspender a una persona es el de los zapatos pero hecho con el seno por chicote a la izquierda... en su pueblo SIEMPRE se colgaron así los chorizos (con perdon ) y nunca pasó nada, por lo que todo lo demas es rotundamente FALSO, MENTIRA y una soberana PATRAÑA.
          Y un respeto para los colgadores de chorizos de Villa Nueva del Cáncamo.
          Yo se que nudo haré la proxima vez que cuelgue a alguien o a mi mismo. He recogido del suelo a mas de uno vivo y a mas de uno no tanto... Pero allá cada uno con sus cadaunadas.
          Salúd
          • #35
            Yo años ha, utilizaba el as de guía en escalada con un nudo de pescador para asegurar el chicote. Incluso pasamos de hacer el doble ocho al as de guía por una sencilla razón (lógicamente también porque estaba considerado uno de los mejores nudos), porque cuando haces escalada deportiva vas al límite, haces una vía, lo más probable es que te caigas alguna vez, y cuando terminas llevas los brazos, muñecas, dedos.. tan en tensión y agotados que no puedes deshacer el nudo. Como ésto era repetivo, pues las vías a veces son cortas, cambiamos el tipo de nudo una vez lo dominabamos perfectamente, hasta el punto de hacerlo sin mirar, sólo revisar.
            No voy a recomendarlo ni dejar de hacerlo, me consta que el doble ocho es más seguro, pero yo seguiría usándolo.
            Por otro lado, más arriba alguien pregunta por las caídas de factor 2. Con cuerdas dinámicas (empleadas en escalada porque tienen un índice de estiramiento que amortigua), una caída de factor 2 equivale a que caes sobre el primer anclaje del que te están asegurando. Has salido de una reunión y no has llegado a asegurar en ningún anclaje más. la caída es exactamente el doble de la longitud de la cuerda entre tú y el último seguro. Cuanto más cuerda hay, más amortiguada va simplemente por la elasticidad de la cuerda.
            • #36
              Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
              En montaña no se utiliza el as de guía no porque sea un nudo inseguro o falto de resistencia frente a los tirones, sino porque es muy fácil de desatar. .
              Ahí le has dado, el problema no es el nudo, si no en que circunstancias se usa, el as de guia es un nudo marinero por excedencia, pero no lo podemos poner en un altar pensando que es el mejor de todos, cada nudo tiene su cometido pero muchos se olvidan de usar el apropiado para cada uso, los nudos marineros se caracterizan en su mayoria por ser fuertes y faciles de deshacer, mi padre en la pesca me enseño a hacerlos y deshacerlos con una sola mano por que la otra normalmente esta ocupada en otra maniobra o para no caerte al mar.
              Lo dicho, no demonicemos un nudo solo por no sabemos hacer el adecuado.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
              • #37
                Completamente de acuerdo , cada cosa por lo que es .
