Diferencias atracar motoras y veleros
    Re: Diferencias atracar motoras y veleros
    No sé por qué razón exactamente pero yo suelo observar que los propietarios de motoras arman más y mejores follones en las maniobras de amarre que los veleros.
    Ciertamente los que llevan 2 motores tienen ventajas sobre los de 1 por la mayor maniobravilidad, pero con vientos de través todos andan un tanto perturbados; sea por su ligereza, su mayor obra muerta, y la falta de quilla, todos suelen atravesarse.
      De acuerdo con lo dicho:
      De veleros tengo muy poca experiencia (vale, casi ná ), pero opino que tampoco será lo mismo un velero con un pedazo de orza con bulbo que otro con orza rebatible o escamoteable con ella recogida, ya que en este caso, poca diferencia habría con una motora de casco tipo desplazamiento (como es mi caso), para una obra muerta similar. .............................................
      Y en cualquier caso, en general los atraques, despacio y con buena letra. Y si atracas contra el viento, arrancada la justa para vencerlo y poder gobernar.
      Perfectamente explicado.
      Miahpaih (Con mucha obra muerta, quilla corrida, un solo motor, mucho des-
      plazamiento y sin valor (Coj.) suficiente para meter la arrancada justa.
      -Un buen atraque es cuando puedes saltar a tierra, un atraque
      perfecto es cuando puedes volver a utilizar el barco.
        Antes de nada, hola a todos ya que soy nuevo en la Taberna
        Si puedo confirmaros una cosilla, por suerte, tengo la posibilidad de manejar, con mucha frecuencia, barcos de todo tipo. Soy propietario de un velerito de 9 metros, y tengo un falmiliar muy cercano con un barco de motor........
        El velero, siempre maniobra peor a motor, que un barco de motor......que esta diseñanado exclusivamente para eso, para navegar a motor..... A pesar de ello, efectivamente hay diferencias segun el tipo de barco......pero a nivel general, me ratifico en lo dicho.
        Un saludo para todos!
          Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
          Que noooooooo, que te van a pillar...
          Vete al subforo de presentaciones que te van a dar la del pulpo...
          Empieza por presentarte y a continuación invita a unas copas...
          Queaquí vamos de rudos piratas y todas esas cosa, que te has equivocado, anda , vete alsubforo de presentaciones, anda chiquillo.
          Y para el resto, el que sabe atracar, atraca, le da igual un panda que un Mercedes, una camioneta o un camión, con que lleve un rato el gobierno, enseguida sabrá de sus inercias e intuirá sus vicios.
          Y los de motor que hacen más ruido en los pantalanes... bueno, los tractores cambian de mano más que los veleros, y hay mucho dominguero de pantalán que sale a navegar como quien coje el coche para ir a comer al campo sin idea de lo que es la mar.
          Y estas para todos ustedes
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Saludos Cofrades, por añadir algo a los comentarios anteriores y desde mi modesta experiencia comentaria que cada barco tiene sus partucularidades que hay que dominar.
            Por un lado las motoras con motores de cola, en general el barco manda mas, tienes más posibilidades de rectificar la maniobra y al no llevar quilla tienes menos riesgo de liarla con los muertos de los vecinos. En lo negativo tienes el incoveniente de pasarte en la potencia que das (y por consiguiente la posibilidad de abordar al barco del vecino con más fuerza) y las propias corrientes que generan las palas.
            En vela si "pillas" el tranquiillo del abatimiento y controlas el efecto del viento creo que tienes ciertas ventajas sobre el motor (aunque con menos capacidad de enmendar errores).
            Saludos.Coronadobx
              Yo estoy con Panxut, cada barco es cada barco y cada PATRON es
              cada patron, y sino daros una vuelta por los pantalanes y vereis los
              numeros que se organizan . yo particularmente con mi velero enpiezo
              la maniobra marcha atras dos pantalanes antes del mio y nunco he tenido ningun problema(notor Sole12HP)
              l
                Saludos cofrades y cofradas. Como dicen por ahí, cada barco es un mundo. Un barco de 10 metros a vela y con orza tiene una maniobra, si amarras de popa, en la que hay que tener en cuenta hacia donde cae la popa cuando das atrás y la arrancada, (como en todos), hacia delante, para amarrar de proa, pués es más fácil. Una motora de diez metros tiene otro tipo de dificultad, depende de si va con "cola", con eje, con un timón o dos, si lleva hélice de proa, si no la lleva. Es como en todo, hay que acostumbrarse y aprender. Para los que os gusta ver maniobras, cuando podáis, fijaros en lo que se puede llegar a complicar la maniobra cuando una motora lleva hélices "arneson", hélices de superficie, e intenta amarra de popa a un muelle o pantalán por el que no pasa el agua por debajo. Para los que no las hayáis utilizado nunca, explicaros que funcionan como las colas. Les puedes variar la altura a voluntad. Cuando arrancas están abajo del todo, a medida que los motores van subiendo de vueltas y el barco va cogiendo arrancada hay que ir subiendo las hélices, sales disparado con muchísima aceleración y se levanta un chorro de agua hacia arriba bastante grande. Son hélices bastante grandes, mas de lo que sería normal en el mismo baco en caso de llevar hélices convencionales, con mas palas que parecen cuchillos y que mueven una cantidad tremenda de agua. De ahí la gran dificultad para amarrar de popa con ese tipo de hélice pues al mover tanta agua, cuando haces atrás para amarrar, esa misma agua rebota contra el muelle y te vuelve a sacar del amarre.
                ¡¡ Vaya tocho que os he largao !!
                Luis
                https://amzn.eu/d/afeYznv
                sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                  Habla la voz de la inexperiencia...
                  Este verano me enfrenté al reto de mi primer barco, una Cranchi 28 de 2x225 con el PER recien sacado y mínima experiencia, sólo con semirígidas.
                  De pronto, allí estaba, quería salir a navegar y yo asustado ante la necesidad de acercarme a la gasolinera y, después, volver al amarre.
                  ¿Qué tal? Terrible. Amarraba de popa y el viento se notaba una barbaridad... Un problema, si mueves la rueda después de ir recto ya no sabes cómo tienes las colas para hacer la maniobra sólo con los motores.
                  Leí precisamente en el foto muchísimos consejos. Me sirvió el de la tranquilidad, el despacio, despacio y más despacio. Es verdad, siempre mejor con barcos en las bandas que sólo...
                  Yo envidiaba al vecino, un velero precioso, que amarraba del tirón, convencido de que eran las manos del patrón. Creo que es la clave. Por las noches soñaba con los malditos muertos que se enrredaban en las hélices...
                  En todo caso, despacio, siendo sesible al abatimiento y con mínimas arrancadas le fuí cogiendo el truquillo... hasta el último día que me entro viento de popa y cambió todo. Sí, el maldito último día, sin poder tener otra oportunidad hasta el verano próximo y con la amargura de acabar el primer verano con mi nuevo barco con un mal amarre. Qué rabia...
                    El año pasado tenia una motora de 24 pies y un solo motor, este verano me pase a la vela, lo que esta claro es que en ambas opciones tienes que tener manitas, pero yo atraco con mas comodidad el velero que la motora, siempre hablando de condiciones normales y no con vientos fuertes, todo lo que ya se ha dicho de la orza y menos obra muerta es lo que, repito en condiciones normales y almenos para mi hace mas manejable el velero a la hora de atracar, la motora con un solo motor, tienes que ir con mas precaución pues es mas imprecisa.
                    Gomonne.
                      Pués yo prefiero amarrar un velero a una lancha. Y me da igual, pero es mas fácil una caña que una rueda (mucho más rápida tanto de acción como de respuesta).
                      En mi pantalán hay un tractorista que cuando llega a puerto no sabe nunca si amarrará de proa ó de popa. Todo depende, del viento, de la arrancada, de la suerte, de la parienta ó del bichero.
