Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
  • Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
    Rondas cofrades a la concurrencia:
    Me pregunto si es posible utilizar (de modo esporádico, por supuesto) como luz de fondeo, una lámpara de 220 v de bajo consumo de 18 W. conectada a un inversor 12-220 v y a la batería del barco.
    ¿Podría durar encendida 8-10 horas conectada a la batería?
    A ver qué dicen los sabios de esta humilde taberna
    Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
    Re: Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
    18w a 220v , son 330w a 12v , una autentica animalada ...
      ¿Me lo puedes explicar un poco mejor?
      ¿Cómo haces la conversión?
        Replantéatelo... Aplicable mi avatar. Sacas o tiras energía de / a la nada.
        Para yonwein. Tendrás que decirnos la capacidad de la batería. Con un mechero no puedes hacer una paella. Pero con una bombona de 13 kg de butano, sí.
        En principio, sí.
        Editado por última vez por Kane; 13/04/2013, 15:03:33.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Error cofrade, 18W a 220V son 18W a 12V (bueno, alguno más debido a las pérdidas en la conversión). Lo que ocurre es que para obtener 18W a 220V el consumo será en torno a 82 mA y para generarlos a 12V necesitaremos 1,5A.
          Respecto a la pregunta del cofrade, en principio sí, de hecho una luz de fondeo normal no creo que sea de menos de 20 o 25w (habría que mirarlo), luego una de 18W más el consumo de pérdidas del inversor no consumirá mucho más. Otra cosa es que tenga sentido, porque si es por llevarla de respeto, lleva una de led de 12v (14 € la pareja en el leroy y casi nada el zócalo) y te ahorras las pérdidas del inversor.
            Y si prueba con esto???
              Se puede, pero no veo la utilidad, si es por usar bombillas de bajo consumo, usa LEDs,
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Cierto , a lo mejor tendré que cambiar de bebida ...
                  Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
                  Esa es la que tengo puesta en la mesa de cartas
                    Más o menos es lo que yo intuía. Tengo leds en el interior y la luz es pobre y fría. El uso que quiero es como iluminación esporádica interior, y como luz de fondeo con un uso también excepcional.
                    Mi duda era si aguantaría con una batería normal (del entorno de los 100 A ) de puesta de sol a amanecer. (unas 7-8 horas), ya que no tengo luz de fondeo y es faciísimo colgarla de un stay y listo.
                    La verdad es que la luz que da, es mucho más potente y cálida que las lámparas de led que he probado hasta ahora.
                    Voy a medir con el polímetro el consumo que tiene en el tramo de 12 v.
                      SLUDOS TABERNARIOS
                      Claro que ls puedes poner ,18wx10 h =180 w/ct, bateria de 100AHx12=1200w sobrao .
                      Eso si sin tener en cuenta ni el rendimiento del inversor,ni el estado de la bateria ,solo a modo de ejemplo para entendernos.
                      Ahora si con 18W de fuorescencia ,te vas a llevar todos los mosquitos del fondeo para ti ,esa longitud de ondas atrae a los insectos.
                      Verte se te va ve,r eso no tengas la menor duda seras la feria del fondeo.
                      Yo que uso como luz de fondeo , ademas de la del palo es una que compre en Portugal ,aqui no la encontre es como una linterna con una celula fotoelectrica y dos pilas de las gordas cuando llego al fondeo la cuelgo de un stay y ella sola se pone en intermintencia por la noche y se apaga de dia las pilas me suelen duran 4 tenporadas.Cuando la guardas le tienes que quitar las pilas.
                      Con la ventaja añadida de que si algun dia te baja a tierra y llegas a las tantas de la madruga ,( no es la primera vez ) ,la luz de fondeo se enciende sola.
                      Triodo
                        Buenas tardes y ron para tos
                        Problemas eléctricos aparte
                        Alguien se a parado a pensar que los alccances y por lo tanto la potencia de las luces de navegación están regulados, y que no se usa la misma potencia según la eslora del barco.
                        Si quieres ahorrar electricidad pon luces LED. Eso si hoy por hoy el precio es astronómico.
                        Saludos y birras
                          Así a ojo, 18w durante diez horas supone un consumo de 15 amperios, por lo que todo dependerá de la capacidad de la batería. Si lo normal es un mínimo de 75 amperios más el consumo del convertidor o inversor, y teniendo en cuenta que no es aconsejable descargarlas más del 40 o 50%, comprobarás que esto no supone ningún problema siempre y cuando la batería esté a tope y no haya ningún otro consumidor tirando de ella.
                          Mi consejo es que tires con una bombilla de LED de 5w ya que tienes la misma luz y muchísima más vida útil además de la tercera parte del consumo que una bombilla normal, por lo que no afectará prácticamente a la batería.
                          ¡Ah! y ojo con las bombillas de bajo consumo, que yo he tenido alguna mala experiencia con ellas y es preferible gastarse algo más de dinero y así estar tranquilos.
                          Saludos y birras para todos
                            Originalmente publicado por Magallanes18 Ver Mensaje
                            No hay color. No acabo de entender por qué quieres aprovechar la de 220v. Si es como repuesto de emergencia te recomiendo un farolillo led todo horizonte.
                            Editado por última vez por Capitán Victor; 16/04/2013, 09:39:54.
                            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              Quizas este articulo seria una buena solución para los problemas de consumo y comodidad:
                              Lo de los 220v lo veo bien para, por ejemplo, cenar el la bañera con una luz suficiente y no tener que ir palpando como un vendedor de la once, pero para un fondeo como que no.
