Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
    Re: Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
    Cuidado con las lámparas de bajo consumo de 220 v ya que al encendido el consumo se dispara y te puede hacer papilla el conversor.
    Estoy de acuerdo con que lo mejor son los led aunque están mejorando la luz es un poco tétrica.
      Originalmente publicado por yonwein Ver Mensaje
      .....Tengo leds en el interior y la luz es pobre y fría.
      ¿Que bombillas LED tienes instaladas?.
      La semana pasada se cambiaron todas las de El Temido, y el resultado ha sido espectacular.
      Las halógenas de 10w, han sido sustituidas por unas de 8 LED y en algunas zonas donde quería algo más de luz, por las de 12. Ahora el salón es una "feria". Y el consumo ha caído un 80%.
      En cuanto me "cicatrice" la cartera, seré un hombre feliz.
      Salud y
        Respuesta: Luz de fondeo con lámpara 220 V e inversor
        No entiendo este debate, hay bombillas de leds a 12v de toda potencia y para todos los usos con costes asumibles y consumos ridiculos y sin tener que ir con inventos de convertidores que dilapidan calor, ruido y consumo, ademas de cables a 220v con la humedad de la noche por el barco para una bombillita. Inventos con gaseosa
          Por cierto, al hilo del enlace que ha puesto el cofrade MarcEolo de una bombilla de menoswatios un vecino de pantalán que les compra habitualmente ma ha conformado que nos ofrecen un diez por ciento de descuento en la web si decimos que vamos de parte de la taberna. Así que algo es algo, al menos pa unas birras nos sacamos.
            Esta es la que llevo de todo horizonte http://www.miniinthebox.com/es/1157-...c_p402405.html son 4,5 Watios y 750 lumens y con 8,91 euros en casa,la luz es muy blanca y se ve a la legua.Solo un consejo,NO pasar de 23 euros en la compra para no pagar aduanas y si es mas dividirlo en varios pedidos (el envio es gratis) y tardan unos 20 dias.Hasta dia de hoy llevo 3 pedidos y perfectos.(No soy el chino que las vende)
              El problema que tiene esa bombilla es que no sabemos si tiene regulación de la tensión de alimentación. Y si se lo preguntas a los chinos te dicen: 12 V Buena para coches. Insistes un poco más y dices: Pero 12 V JUSTOS o 10-18 (por poner un ejemplo) y la respuesta es 12 V. Buena para coches.
              Y en realidad, si son 12 V JUSTOS, NO es buena para coches (ni barcos). Cuando pongas el motor en marcha hará cosas raras, subirá la luz, con el tiempo se irá una fila de leds, luego dos, y al final se apaga.
              Por eso convendría saber exactamente la tensión de alimentación, alternativamente, si es regulable o no. Si lo es, caca. Si no lo es es porque lleva un regulador de tensión integrado que permite que le apliques más de 12 V sin problemas, convierte la tensión de entrada a la adecuada para las series de diodos (9 V y algo) y por eso da hasta un mejor rendimiento.
              Es decir, aunque parezca un contrasentido, las no regulables, regulan, y son las chachis para nosotros.
              ¿Podrías ver de que tipo son las tuyas? ¿Si llevan lestrónica dentro? Unos integrados, cuatro diodos, una bobinita y algo más.
              Edito: También vale si al alimentarlas con una tensión diferente de 12 V la luz sube o baja. Por ejemplo, 11 V y 13 V. (no les va a pasar nada). Si tienen polaridad, es decir, que al invertir las conexiones se apagan estando encendidas o viceversa, entonces malo, malo...
              Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
              Editado por última vez por Kane; 08/05/2013, 23:47:48.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Pues no le he mirado tantas cosas,de momento luce.
                  Mi opinion: Usa una lampara Led, su consumo a 12 v es de entre 1 y 5 watios, asunto solucionado. Incluso las hay con sensor de luz para que se apaguen automaticamente al amanecer.
                  Busca en www.menoswatios.com
                  Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                  MMSI 224374540
