Conexiones
  • Conexiones
    Bueno cofrades, Parece que se va arreglando lo del regulador de mi Mercury 90 cv 4 T ELPT, pues le hemos puesto uno del yamaha y va de lujo. Lo que pasa es que el de Mercury tiene un cable que va del regulador al tacometro y el de Yamaha no lo tiene. Me dicen que lo puedo conectar al alternador, pero mi motor no lleva alternador, sino que lleva plato magnetico y de este salen 3 cables que van al regulador. Mi duda es: ¿puedo conectar a uno de estos tres cables el que va a la señal del tacometro? y ya puestos, la otra duda que me viene es que veo que el regulador se calienta que da gusto, se pone calentísimo y como el otro se me fundió literalmente, me da yuyu que a este le pase lo mismo. Comentar que parece que el plato carga bien las baterias puesto que en el voltimetro cuando está arrancado el motor marca 14,4 voltios. Espero que alguien me ayude con estos temas que me tienen preocupado y no puedo salir a navegar con seguridad. Un cofrade me indicó que sacara la señal para el tacometro de la masa de las bobinas, pero he hecho la prueba y no da señal el tacometro. Espero vuestras ayudas.
    salu2.
    Re: Conexiones
    ¿Nadie tiene un motor de estos? ¿No hay nadie que sepa de eslectricidad-electronica de motores marinos? Bueno, me cuesta creer que en este antro no haya nadie que sepa de esto . Esperaremos a que pase el fin de semana y esten todos en puerto, que alguien habrá que esté navegando por ahí y sepa algo. Mientras id remojando esas gargantas con ron del Capitán Morgan.
    salu2.
      Re: Conexiones
      ¿¿¿NADIE???
      lo subo un poco a ver si alguien me ayuda.
      salu2.
        Re: Conexiones
          Re: Conexiones
          No creo que nadie haya puesto un regulador Yamaha a un mercury. Porque no lo pusiste mercury o mariner? Esta descatalogado? Si es pro precio mira en usa.
            Re: Conexiones
            El regulador es el mismo, ya que lo fabrica Yamaha para Mercury. Los Mercury venian con un fallo que a los 6 ó 8 años se deterioran y algunos hasta salen ardiendo literalmente (que es lo que me pasó a mi) Un amigo me ofreció uno de Yamaha y por eso lo instalé. El regulador va perfectamente, pero el cuentarrevoluciones lo tendré que conectar ahora directamente al plato. Pero ¿donde? es que del plato salen 3 cables que van a un conector triple y al regulador. Me dijeron que debería cogerlo de ahí, pero no se exactamente de cual de ellos (si es que es de uno de estos) y es que probar con estas cosas a lo loco, como que no.
            salu2.
              Re: Conexiones
              Igual digo una tontería, pero intercalas un fusible de de pocos amperios, y a probar, antes de estropear nada se fundirá el fusible.
              La pregunta sería, cuanto son pocos amperios?? Ni puta idea pero seguro que alguien nos ilumina.
                Re: Conexiones
                a ver...
                  Re: Conexiones
                  Hola cofrade, a mi también me ha pasado lo mismo que a ti, literalmente se ha quemado el regulador, pero yo no instalé el nuevo ( que por cierto viene mejorado con respecto al original ), me lo instaló el mecánico, por lo que no puedo ayudarte..
                  A Cabeza non para!!!
                    Re: Conexiones
                    Disculpar mi ignorancia...pero...cual es la funcion de dicho regulador???
                      Re: Conexiones
                      Originalmente publicado por SBarbeito Ver Mensaje
                      Lo que no se concibe es que una pieza del motor pueda salir ardiendo por haberse deteriorado con el tiempo y el uso. Creo que es una temeridad por parte del fabricante. Vale que se deteriore y deje de funcionar, pero de ahí a que salga en llamas... vaya susto que me dió, porque además de dejarme tirado, se podría haber provocado un incendio y perderlo todo, hasta las vidas. eso es de Juzgado.
                      salu2. y no brindo.
                        Re: Conexiones
                        Pues la funcion del regulador es regular el voltaje y estabilizarlo para que no rusta las baterias corrijanme si me equivoco.
                        Para el tema del cuentavueltas habria que mirar con que señal trabaja y a partir de ahi hacer o cambiar el cuenta rpm a uno que se adapte.
                        ( con plato magnetico igual se puede sacar señal de la bobina pero no se si contaria bien o habria que ajustarlo seguramente)
                        Saludos y espero que os sirva.
                        Editado por última vez por davc; 16/04/2013, 15:09:23.
                          Re: Conexiones
                          Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
                          Ya hemos oido varias vaces hablar de la "W" ¿Que significa eso de la "W"? por que hoy he pasado por el barco y he buscado la W por todas las conexiones y por allí no lo veo.
                          salu2.
                            Re: Conexiones
                            la salida w la da el alternador y normalmente es en los diesel.
                            en los de gasolina se puede tomar señal de la bobina pero no con todos los relojes.
                              Re: Conexiones
                              La corriente que da el alternador es alterna(es decir la polaridad va cambiando miles de veces por segundo. para que nos entendamos por eso en casa que funcionamos con 230 alterna da igual que coloquemos el enchufe de una manera o de otra las cosas funcionan y no se hace ningun cruce si fuera corriente continua pegari un chispaczo si nos equivocasemos de posicion.)
                              Bien,pues todo eso de la alternancia ocurre en el alternador.
                              (que consta de unas bobinas que cuando se les excita con una corriente electrica y se les hace girar dentro de uns imanes generan corriente alterna que es rectificada y convertida en continua por los diodos que hay tambien en el interior del alternador)
                              Pues lo que nosotros queremos para mover el cuenta rpm es una toma de una de esas bobinas para obtener una de las alternancias que seran mas rapidas a cuantas mas rpm gire el motor y/o el alternador y eso es lo que lee el tacometro.
                              Si hay alguien mas que nos pueda ilustrar mas se lo agradeceria porque toda esta parrafada esta basada en mis pobres conocimientos de electricidad y mecanica adquiridos arreglando y estropeando cosas asi que...
