Conexiones
    Re: Conexiones
    Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
    la salida w la da el alternador y normalmente es en los diesel.
    en los de gasolina se puede tomar señal de la bobina pero no con todos los relojes.
    Gracias davc, en el caso de mi motor, veo que tiene 2 bobinas y de ellas sale de cada una un cable que va a un conector y otro que va a un tornillo de masa del bloque. Ya he intentado conectando a la masa de las bobinas y nada, no funciona el tacometro. Me han dicho que se puede sacar la señal del plato magnetico pero no se de donde saco la conexión. del plato magnetico salen tres cables a un conector que va al regulador. ¿Es de uno de esos?
    salu2.
      Re: Conexiones
      La verdad no lo se.y aunque consiguieramos sacar señal quien nos dice que coincidira con la interpretada por en tacometro tiene tornillito para regular el tacometro?
      antes como estaba? es un reloj jaegger?
      saludos!
        Re: Conexiones
        saludos!
        No se que es un conector jaegger, pero creo recordar que si tiene un tornillito detras que será para regularlo. Tengo que mirarlo para estar seguro.
          Re: Conexiones
          conector jaeger no. seria la marca del reloj
            Re: Conexiones
            Bueno, el reloj es el original de mercury
              Re: Conexiones
              ¿De verdad no hay en este antro nadie que sepa decir a que cable puedo conectar el ya famoso cuentarrevoluciones? lo unico que sabemos casi claro es que tiene que ser del plato magnetico (alternador).
              brindo por que aparezca alguien que despeje mis dudas...
              salu2.
                Re: Conexiones
                si es de ahi, es una de las bobinas que alimenta a la bobina de alta (cable de la pipa).
                sueldale un cable y prueba.(no lo sueldes a la pipa eh... a la bobina de dentro del plato magnetico.
                PD: no me hago responsable si te cargas el reloj jeje
                  Re: Conexiones
                  Tengo 2 relojes, así que puedo probar...y si no me lo cargo pues pongo uno a la venta jeje y a ver si cubrimos algo de gastos
                  Cuando termine con este tema pondré algunas cosillas en el foro de compra-venta.
                  salu2 y
