Motor bajo rendimiento
  • Motoras Motor bajo rendimiento
    Hola amigos como bien comentamos y me ayudasteis entre todos, hice el cambio de aceite de cola y cambio de bujías. El motor sigue en sus anchas del GPS del iPhone imrai charts y otro del cual marca los mismos nudos de los 23 nudos no pasa. Un johnson con 40 cv y una semirrigida de 4'20 creo que merece más aunque el motor sea del 87 creo que debería andar más.
    Tiene 5 posiciones de trinado manual lo llevo en el del centro,si lo bajó un punto más va muy bien si lo bajó al último se vuelve loco al igual que si lo subo un punto más del el medio aceleras y llega un momento que se vuelve loco también. Solo funciona bien empezando desde abajo en el segundo y tercer agujero. Imagino que más arriba se saldrá del agua y en el de más abajo estará muy adentro del agua.
    La línea de cavitacion esta donde corresponde justo a la altura de quilla.
    Eh observado en el puerto u demás no se si tendrá algo que ver pero motores de 50 40 60 tienen la helice más pequeña que la mía.
    Re: Motor bajo rendimiento
    No tendrás pasado el núcleo de la hélice?
      esque 23 nudos tampoco esta mal hombre!!
      Creo que el paso es 17, seguramente con la 15 estirara mas y te ira mejor,
      yo si no recuerdo mal en una glastrom 4,30 con un 50 llevo una 15 y es una embarcacion mas pesada que la tuya
        Cuantos nudos te hace? Qué es lo del núcleo de la helice
          Jamás eh oído lo del núcleo de la helice
            Mi velero coge 5 nudos y media, para mi 23 nudos es la velocidad de la luz. Je je
              Originalmente publicado por trenado Ver Mensaje
              Es una pieza redonda que va unida interiormente al cubo de la propia helice, su función es la de transmitir el movimiento circular del eje de salida de la cola del motor a la helice, normalmente tiene un estriado en su perimetro central, hay veces que en determinadas helices esta pieza es vulcanizada y con el tiempo se desprende del cuerpo de la helice, lo que hace que esta patine y pierda eficacia de manera notable.
                Ok ya me informado pero no es mi caso dado que a mi se me vuelve loca en ciertos trimados pero por lo demás bien. Me estoy desesperando,íbamos dos personas yo y mi novia el día que suba más gente que pasara? Yo creo que debería de andar algo más. Alguna recomendación sobre trimado helice ...... Graciás una ronda a mi cuenta que os la merecéis birraaass::::
                  Por privado o en directo...el problema es que hay que escribir un mogollón, que pesáis entre los dos, como ibais sentados...seguramente deberías cambiar la hélice a un paso menor, pero sin saber datos es muy difícil arriesgarse a decirlo...
                    Además de lo que apunta el cofrade Sachi, también sería interesante saber las RPM a las que logras los 23 nudos.
                    Mi semirrígida, como te dije, es de la misma eslora que la tuya. Y el motor es misma potencia y marca que el tuyo, solo que del 93.
                    Tengo la embarcación a 125 km, pero en cuanto vaya miraré el paso y diámetro de la hélice que monto.
                    Editado por última vez por Tristan Primero; 14/04/2013, 21:26:01.
                      la verdad que no lo se bien porque ademas yo no tengo el casco sin verdin que influye mucho pero a ojo calculo que mas o menos la velocidad que tu comentas entre unos 20/25 nudos
                      lo del vulcanizado no creo que sea si te coge esa velocidad
                        Esta en remolque no tiene verdín. Tristán donde tienes la embarcación no serás de Valencia? Sería interesante me digieras el paso de tu helice. Cuantos nudos te alcanza? Mi paso de helice aparecen en la foto de la helice los datos gracias birrassss
                          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                          Casualmente mi hermano estaba por la zona, y ha fotografiado la hélice:
                          Como te dije, en condiciones óptimas he llegado a los 36 nudos (bujias nuevas, recién limpiados y ajustados carburadores, patrón únicamente en la embarcación, mar plana en ausencia de viento....). Pero ten en cuenta, que mi casco desplaza 50 kg menos que el tuyo.
                          Independientemente de esto, en mi opinión tu embarcación debería desarrollar mas de 23 nudos en condiciones óptimas.
                          Editado por última vez por Tristan Primero; 14/04/2013, 22:30:07.
                            Pues ya está mas o menos confirmado.. a esa zodia seguramente le venga mejor una 15, ahora igual si haces esqui o wakeboard, igual te conviene mas la que tienes
                            por cierto otra cosa muyyy importante, es saber si la semirrigida es para motores de cola corta que lleve este o si es para cola larga que lleve la cola larga, esto lo compruebas con el motor abajo que la placa de cavitacion quede arrás de la quilla de la semirrigida
                              La línea de cavitacion esta a ras de la línea. Yo llevo una 11-3/4x17 una o dos menos que sería?tristan muchas gracias por la información. No llevo cuentarrevoluciones pero ya os digo que no llega a tope de vueltas va muy sobrado. Y los carburadores que habría que hacerles? Un saludo
